W styczniu 2010 wprowadziliśmy się do nowego domu. W maju i czerwcu podłoga w salonie zaczeła się obniżać.Szczelina pomiędzy płytkami a listwą ma aktualnie w jednym miejscu około 1,1 cm.
W innych około 0,5 cm. W innych pokojach na parterze niczego złego nie zauważyliśmy.
W miejscu gdzie podłoga opadła najbardziej stoi również ścianka
działowa która nie ma żadnego fundamentu i też stoi tylko na chudym betonie.
A na ściance nie ma żadnego śladu jakiegoś obniżania się, ściana jak na razie nie pękła.
Mam pytanie czy ktoś z was miał może podobny problem i co zrobił ?
Czekać czy może jest jakaś metoda żeby sprawdzić "co się dzieje" pod wylewką.
Czy może warto przekuć się przez wylewkę i sprawdzić ?
Są firmy które wprowadzają pod wylewkę żywicę pod ciśnieniem i
podobno to podnosi podłogę (ktoś przetestował może ?)
Do fundamentów wsypaliśmy około 40 - 50 cm piasku który został następnie ubity
Bede wdzieczna za kazda odpowiedź
Aga@Piotr
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/
Warto. Trzeba przewiercić się oczywiście przez beton podkładowy i sprawdzić prętem ubicie. 50cm to sporo i ekipa mogła popełnić błąd np. nie ubijając warstwami. Pytanie tylko czy ma sens robić cokolwiek samemu, skoro macie jeszcze gwarancję na ten dom.
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/#findComment-4218263
A jak ocenic czy piasek jest dobrze ubity ? Pręt np fi 12 nie powinien w ogole dać się wbić ? Są może jakieś inne metody pomiaru
gęstości (ewentualnie firmy z okolic Krakowa które się tym zajmują)?
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/#findComment-4220706
Mam problem podobny. Stało się to teraz po upływie 2 lat od wylewki. Obniżyła się podłoga na największych powierzchniach /salon, kuchnia/ na ok. 1 cm. Stało się to wzdłuż dylatacji. Nic nie popękało. W podłodze jest ogrzewanie podłogowe. Wylewka i chudy beton zbrojone. Fachowiec mówi, aby nic nie robić, piasek się sam zagęścił i już dalej nie będzie siadać. Podłogówka może pracować, bo jest w miejscu dylatacji w peszlach. Trzeba tylko miejsca między listwą a kaflami wypałnić silikonem i się nie przejmować. Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/#findComment-4223826
Jak na razie nic nie pękło. Moje ścianki działowe są na tych mniejszych powierzchniach tzn. korytarzu, łazience, kotłowni, wiatrołapie, schodach. Tam siadło nieznacznie, tak do 3 milimetrów. Fachowcy twierdzą, że nie ma co panikować, piasek sam się zagęścił na maxa i już dalej nie siądzie. U mnie stało się to w maju i od tego czasu szczelina się nie powiększa. Nic innego mi nie pozostało jak czekać. Dodaję, że u mnie kable są w peszlach w podłodze tuż przy ścianie. Jakby dalej siadała podłoga to jestem bez prądu...
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/#findComment-4226464
Greg2 to masz jak na razie szczescie, u nas podloga caly czas nadal osiada, mieszkamy na plaskiem terenie pomiedzy dwoma wzniesieniami, mamy nawet zrodlo na dzialce wiec wody pod dostatkiem.
Aga
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/#findComment-4226991
Ja na razie mam tylko pierwszy beton wylany więc nie przygladałem się czy siada czy nie.
Jedno co mogę powiedzieć to to że sprawdzanie prętem może wprowadzic w błąd.
Ja pamietam jak przed wylaniem chudego betonu pod ławą sprawdzałem twardość gruntu.
Pamietam ze pret wchodził ciężej w pierwsze kilkanascie cm a potem coraz lzej.
Nie wiem co było pod spodem bo nie chciałem rozgrzebywać gruntu rodzimego.
Ale na 99% róznice w "oporze' jaki stawiał grunt były spowodowane wilgotnoscią a nie zagęszczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/#findComment-4228627
Bedziemy robic badanie geologiczne zeby sprawdzic co sie dzieje pod domem. Szkoda ze nie zrobilismy tego jeszcze przed budowa:( Napisze co wynikło w tym badaniu.
https://forum.murator.pl/topic/146173-opadanie-obni%C5%BCanie-si%C4%99-pod%C5%82ogi-posadzki/#findComment-4243681
  • 4 months później...
