Czy można łączyć krokwie czy muszą być jednolite potrzebuję około 90szt 13 metrowych niestety w moim lesie takich nie ma na dom bez problemu zrobiłem sobie więźbę ze swojego lasu jednak tam krokwie niecałe 7m a na budynek gospodarczy potrzebuję 13m. Czy można ciąć po 7m i łączyć je np śrubami ?
https://forum.murator.pl/topic/146180-krokwie-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87/
Jak musisz to można ale to jakiś kort tenisowy bedziesz krył :)?
Po pierwsze, przy takich rozpiętościach zastanów się nad więźbą z drewna klejonego.
Po drugie, łączenie krokwi musi być wykonane w odpowiednim miejscu, tam gdzie będą na nią działały najmniejsze siły
Po trzecie, połączenie musi być wykonane przez fachowca albo z zamkami albo ze wzmocnieniami z kształtowników stalowych.
Po czwarte, przekrój krokwi musi to połączenie uwzględniać.
Nie masz za bardzo wyjścia, jak nie chcesz jakiejś katastrofy to do konstruktora i niech ci te połączenia policzy albo zaproponuje coś w zamian. 13 m to nie przelewki.
https://forum.murator.pl/topic/146180-krokwie-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4218469
  • 1 month później...
Można połączyć w dowolnym miejscu i nie musi być to akurat podpora pośrednia.
Cześć,
Zwiedziłem z racji swojego zawodu sporo więźb dachowych kościołów, głównie gotyckich i łączenia krokwi zawsze są wykonywane w węzłach. Oryginalnie ale i w przypadku wymiany elementów skorodowanych np. mikrobiologicznie.
Pewnie, że przy małej rozpiętości, w domu jednorodzinnym nic się nie stanie, przy dobrym złączu na skośny zamek można się pokusić i takie coś wykonać (nawet i na mijankę, ale z płytką pomiędzy), ale zgodnie ze sztuką budowlaną powinno się sztukować przy podporze.
pozdr,
https://forum.murator.pl/topic/146180-krokwie-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4280698
Cześć,
pozdr,
Robisz mikrowczepy, chlapniesz wikolem i już.
https://forum.murator.pl/topic/146180-krokwie-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4281189
Łączenie krokwi może wystąpić w dowolnym miejscu. Oczywiście najwygodniej to robić na podporze bo można kolejny kawałek tylko dostawić. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/146180-krokwie-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4282138
Klej chemoutwardzalny, i raczej większy rozmiar wczepu niż mikro, mikro dobre do mebli lub drobnowymiarowych elementów.
Rozwiązanie o którym piszesz, będzie odpowiednie np przy przedłużeniu krokwi od murłaty w stronę okapu, albo przy połączeniach elementów ściskanych.
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/146180-krokwie-czy-mo%C5%BCna-%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-4284109
