Dzięki kakusku ale już widzę, że budowa to ciągłe zmaganie się. Idzie dobrze dobrze, a nagle coś wypada, że wydaje sie, że problem nie do przejścia. W końcu znajduje się rozwiązanie (przeważnie nasz portfel na tym ucierpi) i dalej leci się aż przyjdzie następny problem. Trochę się podłamałam, bo mam świadomość, że jak przy stanie surowym takie problemy występują to co będzie przy wykończeniu.
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4218259
Ewcia glowa do gory-zobaczysz za jakis czas sie uodpornisz i jakos to samo poleci sila rozpedu;)
Ja tez na poczatku wszystkim sie przejmowalam a teraz aby nie zwariowac przymykam oko na pewne sprawy i byle dalej:wave:
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4221002
I tak trzymac :) Ewa teraz zobaczylam na Twoje foty-nie dawalas foli babelkowej pomiedzy styropian a ziemie? Nie wiem jaki dalas styropian ale jezeli nie jest to styrodur to musze Cie zmartwic-ziemia zniszczy ten styropian predzej czy pozniej :-( Powinno to byc zabezpieczone folia babelkowa (ulatwia tez odplyw wody ) a na gorze zaciagniete siatka i klejem (tam gdzie bedziesz kleila ewentualne plytki klikierowe )
Cos w tym rodzaju http://img248.imageshack.us/img248/3960/picture363f.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Edytowane przez kakusek
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4221422
Witaj!
Ja się na tym nie znam więc zapytałam męża, a on powiedział, że została zastosowana ciężka izolacja. Poszedł "daiterman" (czy jakoś tak), a ten styropian to styrodur xps hydro, a do tego bedzie jeszcze drenarz wokół budynku.
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4224053
  • 4 weeks później...
ewa&marcin, fajnie popatrzeć jak ktoś inny zmaga się z tak poważnym wyzwaniem jakim jest budowa własnego domku. ;) Pewnie jeszcze sporo wody w Łynie upłynie zanim zamieszkacie, ale niestety takie są realia budowy. Kakusek, masz rację z tą folią kubełkową (którą nazwałaś bąbelkową), bo zadaniem jej jest stworzenie szczelin powietrznych pomiędzy gruntem a styropianem. Sam dysperbit chroni tylko scianę przed wilgocią, a styrodur ociepla ją i jest wodoodprny, aby uniknąc grzyba itp. należy stworzyć dopływ powietrza do niego. Twoja działka jest bardzo podmokła, tym bardziej widzę potrzebę zastosowania foli kubełkowej, a drenaż też jest potrzebny do odprowadzania nadmiaru wody. Życzę powodzenia i pozdrawiam. Edytowane przez rusek007
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4253620
Witaj rusek007! Fajnie spotkać swojaka i to jeszcze z elity :) Plany na przeprowadzkę są za ok rok, ale jak będzie to zobaczymy. Co do tej folii to muszę zapytać wykonawcę jaką on ma koncepcję, bo się na tym nie znam. Dzięki za podpowiedzi i proszę o jeszcze bo to dobrze posłuchać mądrego :)
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4254825
z tego co kiedyś się naczytałem to zastosowanie foli nie jest niezbędne, ponieważ styrodur nie chłonie wody i napewno nie będzie pleśniał jak ktoś pisał, można go nie stosować, ale np może w pewnym stopniu ochronić styrodur bądź inny styropian przed uszkodzeniami mechanicznymi np. ostymi kamieniami lub innymi, reasumując koszt foli na cały dom nie będzie wyższy niż 300zł a fundamenty robi się na lata także ja bym dał, a co do wykonawców to tak jest, że lubią marudzić jak coś człowiek chce więcej niż oni robią w standardzi, ja też usłyszałem "o Boże" jak powiedziałem że chcę położyć folię pod wylewkę na stan 0 (ponieważ były upały i nie chciałem by gorący piach spalił mi beton a dzięki folii woda szybko z betonu nie uciekła do piachu) a drugim razem jak powiedziałem że chcę w podłogę dać 20cm styro dać, pamiętej ty płacisz i ty decydujesz, najwyżej powzywają sobie Boga :)
pozdrawiam
wobil
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4266711
Dzięki wobil zobaczymy co powiedzą i jak to kosztowo wyjdzie, bo my już dawno pod kreską jesteśmy i każdy kolejny koszt to nas przybija, bo tyle więcej nam wyszło niż przypuszczaliśmy, a to dopiero stan surowy, to co będzie przy wykończeniówce, a jak u Ciebie z kosztami?
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4268092
narazie mamy wylany strop teraz czekamy jeszcze z 2 tyg., jeszcze nie liczyłem ile dokładnie poszło, usiądę nad tym może dzisiaj wieczorem,
a jak u Was, możesz pisać na priv:
[email protected]
pozdrawiam
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4268201
Jak na razie do dachu włącznie (choć nie jest jeszcze skończony i jeszcze trochę rzeczy jest do kupienia jak np struktonit i materiały do drenażu wyszło nam 197 425,42 (ale jest już w tym zaliczka na schody 7 500,00, które nie są z betonu)
A jak u Ciebie?
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4276486
Chciałam zapytać jakie wymiary ma ta spiżarka, bo również planuję usytuować ją w tym miejscu ale nie chcę za dużo pomniejszać kuchni.
pozdrawiam
Iza
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4277367
Witam Iza!
Spiżarka ma 110 szerokości na 296 czyli na całą szerokość kuchni. Daliśmy 110, żeby weszła tam zamrażarka skrzyniowa 100. Jak widać na zdjęciu jest też tam wnęka na lodówkę 60-tkę. Mam nadzieje, ze pomogłam. My też nie chcielismy zmniejszać kuchni za bardzo ale ja zawsze chciałam mieć spiżarkę, a kuchnia i tak jest spora. A Wy na jakim etapie jesteście?
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4277647
Lada chwila a juz bedziecie miec dachoweczke-swietnie :)Zazdroszcze deskowanego dachu-u nas niestety nie przeszedl finansowo .Podoba mi sie pomysl z ta wneka na kominek a takze wneka na lodowke przy spizarce (sama mam taka sama ;)) U nas nie ma garderob ale gdybym miala slupy pewnie tez bym je tak usytuowala :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4278517
Dziękuję Ewa za szybką odpowiedź. My dopiero jesteśmy na etapie wyboru projektu, ale na 98% wybierzemy Natalię. Mam już pewne przemyślenia co do zmian w projekcie ale w blogach budujących ten domek szukam jeszcze różnych rozwiązań aby go udoskonalić. Zazdroszczę Wam już takich postępów w budowie. My mamy zamiar rozpocząć budowę na wiosnę ale zobaczymy czy nam się uda.
Będę oczywiście nadal śledzić Wasze postępy.
Iza
https://forum.murator.pl/topic/146185-komentarze-do-naszego-dziennika/#findComment-4278712
