KOMINKI powietrzne - informacje i wymiana doświadczeń
bohusz
  • Odpowiedzi 313
A napiszcie na jakiej wysokości najlepiej trójnik podłączeniowy z komina wyprowadzić?
Ja w większości przypadków doradzam aby trójnik kończył się 30-40 cm od stropu, w takim przypadku cała rura dymowa będzie w komorze grzewczej kominka. Podobnie jak Eniu jestem zwolennikiem przyłączy pod kątem 45st.
Witam.
Ja z kolei jestem zwolennikiem wykonywania ceramicznych kominów systemowych bez żadnego trójnika i wyczystki. I wykonywania tych elementów przez firmy wykonujące kominki czy piece. Wbrew pozorom i temu co wyraża krążąca i powszechna opinia, jak najbardziej jest to możliwe i nietrudne do zrobienia. A ma kilka atutów - w żadnym wypadku Pan Murarz robiący komin nie sknoci go nam, na takim kominie można zrobić każdą realizację, i na pewno taki komin nie zostanie zniszczony przez ekipy budowlane palące węglem w kozie, której rura dymowa podpięta do trójnika świeci aż na biało (:)).
Powyższe można też osiągnąć przez zaprojektowanie kominka czy pieca już przed rozpoczęciem budowy komina i wybudowaniem go tak jak będzie potrzeba do konkretnej realizacji (tyle że trzeba trzeba uważać na tych budowlańców z "kozami" :)).
No i 90 stopni z wielu względów ponad wszystko w kominach ceramicznych :yes:. Ale to już spór o wyższości jednych świąt nad drugimi :D
No i co wyście znowu wyskoczyli z jakimiś "komorami dekompresyjnymi" ... nurkujemy gdzieś czy co ... ?
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Chętnie "pospieram" się z Tobą ,bo co dwie głowy......
Na razie wyjaśnij mi pewną niekonsekwencję,będącą zapewne wynikiem
pisania "na skróty" .
Gdzieś tam pisałeś ,w kontekście chwalonej przeze mnie "wyższości"
podłączeń bez wyczystkowych ,żeś zwolennik rozwiązań tradycyjnych.
Wyżej piszesz pochwałę na temat jej braku i braku trójnika . By za chwilę
wrócić do pochwał trójnika .
To nie jest "granat zaczepny" , ale weź i przetłumacz ,bom się "zapętlał" :)
No tak, przy takim podejściu to i komin niepotrzebny (zupełnie).
Ale jak już jest francuski to dobrze byłoby gdyby kratka wentylująca obudowę nie była pod samym sufitem (coby nie brudziła).
Z kolei kratka powinna być na górze komory konwekcyjnej żeby najcieplejsze (najlżejsze powietrze) mogło ją opuścić. Wychodzi mi na to, że jednak komora "dekompresyjna" może się przydać. W którym miejscu się mylę?
Tylko nie pisz, że w każdym - prooszę:-)
Ja 14 ,
wiem ,że moje zdawkowe odpowiedzi wzmagają Twoją złośliwość.
Znam Cię już z tej strony ,więc sobie "ćwicz" :):)
Niestety mam dzisiaj kierat , więc obalanie kolejnych mitów wolałem
odłożyć na potem . Mogę natomiast prowadzić z tobą rozmowę
na zasadzie skojarzeń - na dłuższe wywody brak czasu .
Zaczynam .
Jaki widzisz problem w budowie czopucha do sufitu ,solidnie to
wyizolować a kratkę zrobić 30 cm poniżej? Gorące powietrze które tam
zaczopujesz ,w ogólnym bilansie to będzie ułamek procenta.
Ja to w sumie problemu nie widzę. Ale nie wiem co na to klej z taśmy aluminiowej używanej do klejenia łączeń wełny a i sam klej z wełny (ten co klei wełnę z folią aluminiową) też pewnie przegrzewania nie lubi. Tak, że w sumie to bym wolał nie gromadzić tam powietrza o najwyższej temperaturze. Ale to Ty jesteś praktykiem i jak mówisz, że nic się nie ma prawa stać to ja Ci wierzę.:-)
Pozdrawiam.
P.S. Postaram się trochę złagodzić styl.
Pozdrawiam.
Nie ma co łagodzić - styl iest ok. Głupie pytania i odpowiedzi same go prowokuja.
Wiesz ,z ta taśmą i klejami to ja wymiękam . Zapomniałem ,że we Francji
jak masz minus 5 przez dwa dni to klęske żywiołową ogłaszaja .
To sie nazywa "zapomniał wół jak cielęciem był" . Nie mam już takich dylematów.
  • 4 weeks później...
to może doradzicie, bo mam dylemat jaki kominek wybrać, przeczytałem już kilka tematów, miedzy innymi o czarnych szybach, kominek ma być wykorzystywany sporadycznie, główne źródło to ogrzewania to kondensat, podobają nam się kominki panoramiczne, szerokość około 80-100 cm, wysokość okolo 40, takie kominki maja zazwyczaj duże moce, niepotrzebne u nas całkowicie, a wiadomo za duża moc, to albo straszny gorąc albo czarna szyba, może coś polecicie żeby to jakoś sensownie wypośrodkować.
do tego mam kominek w narożniku budynku jak w projekcie ponizej i troche ciezko rozprowadzic nadmiar ciepła np na poddasze bo długość rur ogranicza rozprowadzenie grawitacyjne. no chyba ze jakaś turbina
http://projekty.muratordom.pl/z-poddaszem-uzytkowym/projekt_barwny,374,1,2.htm?nr=69
otwarta przestrzeń około 50m2 salon kuchnia hol) i do tego klatka schodowa
ogranicza nas budżet bo na wkład nie chce wydać więcej niż 5000-6000 zl, w tej cenie to raczej tylko polski producent
mila z kratek wydaje mi się zdecydowanie za duża 16kw. może coś takiego jak poniżej ale producenta nie znam
http://www.adbar.pl/sklep/product.php?id_product=12
Drugie pytanie, komin systemowy schidla a tam infomacja że spaliny max 500 stopni, jak to się ma do odpowiedniej temperatury spalania lub czarnej szyby.
Edytowane przez Conrad&Beata
Tutaj zgoda, ale tylko i wyłącznie dlatego bo polscy pracownicy zarabiają o wiele mniej niż w krajach rozwiniętych (bogatszych). No ale jak zarobki za ileś tam lat wyrównają się to nie będzie tych różnic cenowych w wyrobach. Zostaną wyroby Chińskie, lub z innych krajów gdzie płace są głodowe.
Niestety już mamy tak że wyroby kupujemy jako polskie a tymczasem kraj pochodzenie elementów przed montażem to PRC . Pomysł z samodzielnym dorabianiem otworu w kominie systemowym bardzo oryginalny ale niestety "nie skorzystam" z takiej opcji . Po upowszechnieniu się metody samodzielnego dorabiania trójników na pewno producenci kominów systemowych ucieszą się bo ubędzie im wyjazdów do reklamacji , komin przerabiany straci gwarancję . A tak na marginesie to trójnik wykonywany jest jako kształtka o podwójnej wysokości , jak zatem doklejenie bocznego elementu wpłynie na trwałość elementu prostego ?? Frezowanie otworu jest wykonalne , klej także nie stanowi większego problemu ale "nośność " przerabianej kształtki ??
