KOMINKI powietrzne - informacje i wymiana doświadczeń
bohusz
Gość Konto usunięte_12*
To co proponujecie , tak żeby było bezpiecznie ???????????????????????
Mam też możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz do kominka - jest to dobre rozwiązanie ?
Właśnie - będzie nie tylko bezpieczniej, ale i ekonomiczniej, jeśli doprowadzisz to powietrze z zewnątrz. Temat od dawna "wałkowany".
  • Odpowiedzi 313
Kominek muszę mieć i z niego nie zrezygnuje a żonka nie chce tzw. "kozy" .
Jak będę miał trochę czasu to wstawię fotkę jak wygląda to miejsce w pokoju .
Generalnie mam zamiar między belki włożyć wełnę mineralną by nie było strat ciepła i pomyślałem sobie , że w miejscu gdzie będą przebiegały rury i będzie stał kominek przykręcę płytę ognioodporną i albo do niej nad samymi rurami dać wełnę ze sreberkiem albo wsadzić rurę w rurę aby zabezpieczenie było podwójne . Nad kominkiem wiem ,że ma być komora dekompresyjna tam też mogę wszystko dać podwójnie bo ta wełna max ma 3 cm jeśli dobrze kojarzę. U mnie to całe DGP nie będzie miało turbiny ani jakiś wielkich odległości , komin jest na środku i będą od kominka odchodziły rury max 5 m . Mieszkanie jest na parterze domku i będzie miało 78 m2.
P.S. Sorki za stylistykę ale jestem po nocnej zmianie !!!!
Odnoszę wrażenie ,że wyczuwasz niebezpieczeństwo i sobie poradzisz .Nie jestem zwolennikiem używania płyt GK ogniotrwałych w kominku .Płyta krzemianowo wapniowa jest lepsza lecz w sytuacji o którą pytasz ,musiałbyś ją przykręcić na drewniany sufit. Kto wie czy tu nie byłby dobry GK ,bo nie popęka i będzie lepszym podkładem pod wełnę.Można dać podwójnie. Taka ochrona będzie stabilniejsza i mniej skłonna do pękań.Krzemian , na początku ok ,może pękać gdy drewno zapracuje po czasie...
Nie chciałbym rezygnować z kominka całkowicie więc musicie mi coś doradzić .
Jeszcze jedno - wkład ma być dostosowany do m2 czy może być większy np jak mam ok 78m2 to wstawić 14 kW Uniflam selenic 700 (jakoś tak) czy nie bardzo ?
Jak dobrze zrozumiałem to dać wszystko podwójnie i stary poniemiecki dom powinien przetrwać palenie w kominku ???????
Pozdrawiam !!!!
Witajcie!
Myślałem cały weekend i zdecydowałem się na wkład HAJDUK Volcano 1VT z drzwiczkami "bezramowymi" z linią Inox
http://www.hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-966-Volcano_1VT
Czy to dobry wybór, czy dalej myśleć o czymś innym?
Wkład ten będzie pobierał powietrze z zewnątrz i pracował z DGP.
Dodam, że mam na wkład budżet ok. 5000-6000 pln.
Pomożecie?
Pozdrawiam !!!!
No wiesz, my tu radzimy podpowiadamy ,dajemy czasem sprzeczne odpowiedzi. Ale jak Ci pójdzie chata z dymem to nie licz na to że przyjedziemy Ci pomóc sprzątać .
Pamiętaj ,że mniej ważne jest to co my mówiliśmy.Najważniejsze to : co Ty z,tej naszej gadaniny zrozumiałeś
Zle położony parkiet będzie skrzypiał, krzywo osadzone okno nie będzie się otwierać .Kominek może Ci zrobić kuku.
14 kW na 78 m2 ? Niekoniecznie (może być mniejszy)
Doczytałem ,że ma 700 mm szerokości ? Kłamią jak w Castoramie , nie ma 14 !
Witajcie!
Pomożecie?
Bardzo dobra podróba Spartherma .Nie mniej polecam . Jedna z najlepszych polskich fabryk. Duży potencjał ,spore doświadczenie ( nie tylko w podrabianiu ),serwis chyba tez ok. ,ale tu nie mam pewności
Sobieradek ,znów sie czepiam, ale co ma piernik do wiatraka (czyli powietrze z zewnątrz z ekonomia i bezpieczeństwem) ?
Bezpieczniej, bo się nie przeziębisz z powodu nadmiernego poboru powietrza z otoczenia (w przypadku kominka otwartego), a przy szczelnych oknach nie będzie ci zaciągać dymu z kanałów wentylacyjnych z dachu. A ekonomiczniej, bo mniej będzie przez to potrzeba drewna na ogrzanie domu (mieszkania). Czy takiemu FACHOWCOWI trzeba takie oczywistości tłumaczyć???
Edytowane przez Konto usunięte_12*
Trzeba, trzeba bo nadal nie rozumie taki głupi...
Zapytał sanczo:"To co proponujecie , tak żeby było bezpiecznie ???????????????????????
Mam też możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz do kominka - jest to dobre rozwiązanie ?"
Jeśli zatem on o to zapyta, to mu wytłumaczę, bo tobie już mi się nie chce :no:
Jestem na etapie uzgodnień projektowych domu. Zamierzam użyć jako ogrzewanie podłogówkę wodną + PC. Dodatkowo realnie przy minusowych temperaturach kominek z DGP. Co byście Państwo doradzili, żebym uwzględnił, na co mam zwracać uwagę przy tej instalacji, aby kominek był bezpieczny?
Poczytaj trochę w tym dziale ,
potem o kominach np w
w wątku :
"Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka. "
I jak już będziesz mądrzejszy - pytaj :)
Dla bezpieczeństwa użytkowania kominka potrzebna jest wiedza doświadczonego instalatora, który weźmie za to odpowiedzialność. Nie szukaj tego na Forum. Jeśli zaś chodzi o DGP, to jaki system chcesz zastosować? Wymuszony, czy konwekcyjno-grawitacyjny? Ja u siebie chcę zastosować ten drugi (choć też ma swoje wady), aby przynajmniej jedno źródło ciepła w domu było niezależne od zasilania w energię elektryczną (przewidywane wyłączenia prądu).
Jeśli zaś chodzi o DGP, to jaki system chcesz zastosować? Wymuszony, czy konwekcyjno-grawitacyjny? Ja u siebie chcę zastosować ten drugi (choć też ma swoje wady), aby przynajmniej jedno źródło ciepła w domu było niezależne od zasilania w energię elektryczną (przewidywane wyłączenia prądu).Pozdrawiam
Też skłaniam się ku opcji drugiej, w miarę możliwości jak najmniej urządzeń wspomagających mechanicznych czyli na prąd...
W kominie mam trójnik do odprowadzenia spalin na wysokości 145 cm.(środek tegoż)Niestety ale to wysokość od chudego betonu na który pójdzie jeszcze warstwa ocieplenia i wylewka,,razem około 18 cm.Chciałbym mieć zainstalowany wkład który ma wymiary jak na rysunku.Czy jest szansa aby go tam zmieścić.
W kominie mam trójnik do odprowadzenia spalin na wysokości 145 cm. Czy jest szansa aby go tam zmieścić.
Najlepiej zapytaj "u źródła", czyli u producenta (Kratki). Ja mam nad "chudziakiem" 195 cm (trójnik 45 stopni) i w związku z tym jestem spokojny. Zaniedługo zabieram się za dokładny projekt. Planuję Zuzię z dystrybutorem do grawitacyjnego DGP i obudowę z płyt silca (a więc nieco mniejszy). Myślę, że u ciebie "z biedą" wyda, ale wkład będziesz miał prawie na podłodze. Jaki masz ten trójnik i jak jest u ciebie z doprowadzeniem powietrza?
Do d.....y
trójnik mam 90 stopni i doprowadzenie powietrza z zewnątrz już pod chudziakiem
wiem że do doopy ale tak ze 30 no 40 cm nad podłogą by było OK
Oj, cieeeeenko będzie:( Teraz powinien ci doradzać ten specjalista, który postawił ten komin.
A tak poważnie mówiąc - potrzebne będą bardzo trudne do przewidzenia, nietypowe rozwiązania (bo trzeba się nie załamywać i próbować). Już tu na Forum czytałem niedawno porady innego "sobieradka", jak przenieść trójnik na zamontowanym już kominie systemowym (bo chyba masz taki?) lub zrobić to wszystko, co powinno być w kominku, ale ...inaczej :D
P.S. A te 90 stopni w trójniku, to powinno być traktowane, jako ostateczność.
