Lasek 31.07.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2010 Chcę w ścianie wybić otwór szerokości 60cm, wysokości 90cm i wstawić tam okno.Ściana jest z porothermu 25cm.Nad przewidywanem oknem jest jedna warstwa muru z pustaków, a powyżej zbrojony wieniec.Jak poradzić sobie z nadprożem? Może w tej sytuacji, w ogóle go nie trzeba?Czy ktoś ma doświadczenie w analogicznych przypadkach?.Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146192-okno-bez-nadpro%C5%BCa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 03.08.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 (edytowane) Chcę w ścianie wybić otwór szerokości 60cm, wysokości 90cm i wstawić tam okno. Ściana jest z porothermu 25cm. Nad przewidywanem oknem jest jedna warstwa muru z pustaków, a powyżej zbrojony wieniec. Jak poradzić sobie z nadprożem? Są takie rozwiązania, które MUSZĄ być wykonane choćby DLA ZASADY. W twoim przypadku jest jeszcze przynajmniej jeden argument przemawiający ZA (choćby symbolicznym) nadprożem. Ta jedna warstwa pustaków bez nadproża byłaby jedynie "podwieszona" pod tym wieńcem. Nie musisz dawać jakiegoś typowego nadproża, tylko np. ze 3 pręty zbrojeniowe fi6 podtrzymujące tę warstwę pustaków zalane w 3 cm warstwie betonu (na tak wąskie okno powinno wystarczyć). Oczywiście trzeba by zrobić taki mini-szalunek z 3 desek, aby ta warstewka betonu się związała, a nie wypłynęła. Pozdr. Edytowane 3 Sierpnia 2010 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146192-okno-bez-nadpro%C5%BCa/#findComment-4222753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 04.08.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 jesli masz gdzie pod ręka belę z terivy użyj jej - mało roboty a zapewniam cie ze spokojnie wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146192-okno-bez-nadpro%C5%BCa/#findComment-4223582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.08.2010 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 jesli masz gdzie pod ręka belę z terivy użyj jej - mało roboty a zapewniam cie ze spokojnie wystarczy Owszem, ale trzeba będzie tę belkę uciąć z dłuższej (bo nie ma takich krótkich) oraz ta belka zmniejszy "światło" okna, bo jest wyższa, niż 3 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146192-okno-bez-nadpro%C5%BCa/#findComment-4224049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 04.08.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 pewnie ze trzeba uciac ale to chyba nie problem, pozatym nic nie zmniejszy swiatła okna bo przeciez dopiero bedzie wycinal otwór wiec wytnie z zapasem tak zeby wymiary byly ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146192-okno-bez-nadpro%C5%BCa/#findComment-4224140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lasek 08.08.2010 01:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2010 Są takie rozwiązania, które MUSZĄ być wykonane choćby DLA ZASADY. W twoim przypadku jest jeszcze przynajmniej jeden argument przemawiający ZA (choćby symbolicznym) nadprożem. Pozdr. Dałem normalne nadproże. Dwie belki typu L, zbrojenie, wszystko zalane betonem (koszt materiałów ok. 50PLN). Też pomyślałem, że nie ma co kombinować, gdyż bez nadproża to nie byłoby do czego porządnie przymocować okna od góry, nawet do tzw symbolicznego nadproża. Dzięki za rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146192-okno-bez-nadpro%C5%BCa/#findComment-4228455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 10.08.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2010 mozna? mozna, jak sie chce i sie popyta to sie dochodzi do najlepszego rozwiazania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146192-okno-bez-nadpro%C5%BCa/#findComment-4231607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
