Jak długi kołki stosowaliście przy kołkowaniu styropianu 15cm do ściany z prothermu?
Wiem, że muszą to być kołki o dłuższej strefie rozpierania np Koelner KI-xxxNS, tylko o ile dłuższe niż grubość warstwy styro?
https://forum.murator.pl/topic/146194-porothem-styro-15cm-jak-d%C5%82ugie-ko%C5%82ki/
może banalne ale po co kolki raz że przez kołki zimniej a dwa że bez kołków na samym kleju łatwiej pozdrawiam
Bo kołki są zabezpieczeniem niechlujnego i niestarannego rozprowadzenia kleju przez fachowca... inaczej do 4 kondygnacji nie są potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/146194-porothem-styro-15cm-jak-d%C5%82ugie-ko%C5%82ki/#findComment-4221383
