Ocieplić skos
MARIANESKO
Czy ktoś kiedyś ocieplał skosy i sufit na poddaszu styropianem ? Bo nie mam przekonania do wełny i płyt gipsowych .a chce zrobić tak miedzy krokwie 2x styropian 8 cm na zakładkę i na krokwie styropian też 8 cm w sumie 24cm i tak samo na sufit. Na to klej naciągnąć siatkę i można malować .bo mój kierownik budowy nie wie co powiedzieć ale nie widzi przeciwwskazań a co wy o tym myślicie???
  • Odpowiedzi 44
Widziałem ulotkę styropianu specjalnie przeznaczonego do ocieplania poddaszy ale osbiście nie widziałem i nie zdecydował bym się na styropian i mało tego jak będziemy miec kasę to z zewnątrz też użyjemy płyt z wełny mineralnej. Na skosy też można użyć twardej wełny albo jakiś innych płyt i to zatynkować.
Styropian nie ma takich właściwości jak wełna więc nie stosuje się go na poddasza.Wełna odprowadza parę a na styropian nie, może się skraplać i wtedy będziesz miał zacieki oczywiście to nie jedna zaleta wełny.
Weź przestań pisać bzdury o oddychaniu. Wełna może i odprowadza ale przecież daje się folię paroizolacujną, więc różnica jest żadna.
Styropian po pierwsze ma gorsze własności z punktu widzenia zabezpieczenia p-poż. Poza tym trudniej jest go szczelnie ułożyć. Wełna się rozpręża i wypełnia nierówności, a jak krokiew lekko skrzywiona, albo skręcona to będą szpary. Poza tym styropian ma fatalne własności akustyczne. A już pomysł, żeby zaciągnąć siatka i zatynkować pachnie mi bardachą.
no widzę że niewiele mi pomożecie bo jesli styropian trzyma wilgoc to powinienem miec wszedzie pełno wody bo pod wylewki dałem własnie styropian a niekturzy ocieplaja jeszcze ławy .a jesli chodzi o mocowanie pomiedzy krokwie to jest cos takiego jak pianka montażowa.i nie pisałem o tynkowaniu tylko nalozeniu siatki na klejui ładnym zatarciu tak pod malowanie ale dziekuje za rady zostane przy styropianie pewnie bede jedyny z ta metoda pozdrawiam
Tak tak nie mam pojęcia. Ty masz za to wszechwiedzę na ten temat.
Nie mam wszechwiedzy tylko wiem to co każdy może wiedzieć po przeczytaniu kilku artykułów nawet w muratorze.Natomiast mam doświadczenie bo ociepleniem poddaszy zajmuje się kilka ładnych lat a kłócić się nie mam zamiaru po prostu daje dobrą radę.
A tobie MARIANESKO polecam artytkuł http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,61602,7066934,Ocieplenie_poddasza___od_folii_do_plyty.html
Super. To wyjaśnij mi na czym polega oddychanie wełny opakowanej od strony poddasza folią paroizolacyjną. Tylko nie daj plamy i pisz jak jest.
Styropian na poddaszu to można założyć wrogowi i nie chodzi tu o to że nie można go stosować, a oto że trudno go szczelnie ułożyć. Wełna dobrze tłumi hałasy z zewnątrz w odróżnieniu od styropianu. Po drugie wełna jak jest wilgoć to ja wchłonie, a później ona z niej odparuje, przy styropianie ta wilgoć się skropli i będzie spływała, mogą się zrobić zacieki na płycie gipsowej, lub na ścianie. Folia paroizolacyjna nie jest do końca szczelna podczas montażu płyt będzie jak sitko przez które woda morze spokojnie przesiąkać. Jak by styropian był równie dobry jak wełna nikt by jej nie stosował bo styropian jest dużo tańszym materiałem.
Którędy? Przez folię paroizolacyjną, którą się na ogół oddziela wełnę od pomieszczenia? I dlaczego sądzisz, że folia nie jest szczelna?
Nie twierdzę, że styro jest równie dobre. Ale słabo mi jak czytam o tym rzekomym oddychaniu wełny.
Bastorek oj nie wszystko, nie wszystko, więc może Ty się popiszesz i odpowiesz?
Gość Konto usunięte_12*
Zwykle większość pożarów na poddaszach ujawnia się zbyt późno, aby można było coś zaradzić. Dlatego PALNOŚĆ styropianu jest GŁÓWNĄ przyczyną, dla której nie jest to najlepszy materiał do ocieplania w tym miejscu (a potem dopiero z innych powodów, które tu przytoczono).
Mam u siebie połączenie wełny i styropianu. Wełna między krokwiami i 5cm styropianu na krowie. Zrobiłem tak, bo chciałem jak najszybciej zamieszkać w niewykończonym domu, a bałem się pylącej wełny. Póżniej podbiłem to rusztem drewnianym i dałem panele boazeryjne. Pomieszkuję już od 6 lat, bo to domek weekendowy i nic złego nie mogę powiedzieć, może poza akustyką. W pierwszym roku (nie było podbitki) pomiędzy wełnę i styropian właziły mi owady i ich trzepotanie było bardzo przykre dla uszu.
Ze względów akustycznych zwłaszcza przy blachodachówce zdecydowanie odradzam i jest to najważniejszy argument na NIE.
Natomiast jeśli chodzi o inne minusy, to są one wyolbrzymiane. I tak np. brak paroprzepuszczalności nie jest do końca prawdą. Producenci podają paraprzepuszczalność styropianu, więc trzeba sobie to tylko przeliczyć, czy przy danej warstwie jest ona dostateczna. Jeśli chodzi o palność, to teraz produkuje się styropian samogasnący, tzn, że sam z siebie się nie zapali, czyli zwarcie instalacji itp. rzeczy jeśli będą odbywać się w obecności tylko styropianu nie powinny doprowadzić do rozprzestrzeniania się ognia. Następne minusy, to ulatnianie się pod wpływem promieniowania UV i fakt, że jest chętnie konsumowany przez myszy.
Tak więc chyba nie warto kombinować i zrobić tak jak to robi zdecydowana większość.
Czy ja pisze że wełna oddycha ? Weź JoShi szklankę wody i polej nią wełna i styropian, jak myślisz co wchłonie to wodę? Przecież napisałem że folia paroszczelna jest szczelna tylko jak ja kupimy, po zamocowaniu i przykręceniu płyt gipsowych ma mnóstwo dziur od wkrętów Membrany dachowe są paroprzepuszczalne jak myślisz dlaczego? Właśnie po to żeby wilgo zawarta w wełnie miała którędy odparować. Wełna chłonie wilgoć od strony membrany dachowej i ta sama droga później wilgoć odparowuje. A tak na marginesie co masz w dachu JoShi nie przypadkiem wełnę?
Czy ja pisze że wełna oddycha ? Weź JoShi szklankę wody i polej nią wełna i styropian, jak myślisz co wchłonie to wodę? [/quoite]
Wełna tracąc przy tym swoje własności izolacyjne. Oczywiście wchłonie tę wodę o ile nie będzie przykryta folia paroizolacyjną.
Tak wełnę, a co to ma do rzeczy. Gdybyś czytał uważnie bez problemu zauważyłbyś, że odradzam styropian. Ale nie z takiego powodu jak Ty.
A do odprowadzania wilgoci z pomieszczeń służy wentylacja a nie wełna.
