Hi,
mam nastepujacy dylemat:
bede kladl deski podlogowe na poddaszu.
Legary beda co ok. 50cm miedzy nie welna a na to folia.
No wlasnie.
jak z ta folia - mam szerokosci 2m -
a) klasc na zakladke na legary cala szerokosc 2m
b) ciac powiedzmy na 55cm, polozyc na welne miedzy legary a boki przykleic tasma do bokow legarow
c) ciac powiedzmy na 55cm, polozyc na welne miedzy legary a boki wywinac w dol, tak by obejmowalo welne
d) ???
Dzieki z gory
Krzysztof Radzi
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/
U mnie zastosowanie folii miało również zapobiegać pyleniu z wełny mineralnej i dlatego stanowi pierwszą warstwę / drobinki wełny nie wydostają się przez drewniany sufit do pokoi na parterze. Nad wełną nie ma foli tylko płyty a na nie dopiero deski podłogowe.
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234260
to znaczy ze chce przedobrzyc...
folie PP chcialem polozyc aby sie nie pylilo w gore (moze i bez sensu bo jest pioro/wpust) a strop mam betonowy wiec w dol nie bedzie.
nastepnym argumentem za mialo byc, ze gdy sie cos rozleje to nie leci bezposrednio na welne.
wiec co nie klasc wcale?
zdezorientowany
Krzysztof Radzi
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234282
Czyli masz tak jak u mnie na parterze, a tam nie planuję kłaść folii. Chyba, że tu ktoś wpisze przekonujący mnie argument za i wtedy jeszcze zmienię decyzję i położę folię.
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234311
mnie niechodzilo o pylenie welny ale o zabezpieczenie jej przed dzialaniem pary wodnej przenikajacej przez strop z parteru (podobnie - edzia - przez podloge na gruncie). jesli ktos ma deski albo suchy jastrych to podejrzewam ze ta podloga jest na tyle szczelna ze nie pozwoli zamoknac welnie nawet jesli sie cos rozleje.
izolowac stropy warto - te na gruncie lepiej pewnie styropianem (wilgoc) te powyzej parteru welna (halas)
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234335
W mojej wypowiedzi napisałam, że nie zabezpieczam wełny "od góry" tzn. nie daje folii na wełnę. A od spodu na wylewce zamiast folii będzie papa jako izolacja pozioma.
pozdrawiam
Ewa
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234349
Czyli w tym przypadku musialbym polozyc czarna folie budowlana zeby welne zaizolowac. Jest to konieczne czy tylko wskazane?
Ja kupilem zolta paroprzepuszczalna z mysla o pyleniu/rozlaniu - zeby polozyc na welne - jak poloze to mam nadzieje ze nie zaszkodzi :-).
Dechy bede mial dlugie na 4,4m i szerokie na 17cm - licze sie z tym ze przy tch wymiarach super szczelnie nie bedzie (co mi w ogole nie przeszkadza). Stad ta folia na welne.
No i tu wraca pytanie jak :-)
Pozdrowienia
Krzysztof Radzi
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234351
Tom, a co myślisz o regranulacie styropianowym. Czy też trzeba dać folię paroizolacyjną od spodu?
A tak przy okazji to jaką dać grubość min izolacji przy założeniu, że dach jest ocieplony a strych ogrzewany jest DGP tylko czasami (strych jest niemieszkalny przeznaczony na rekreacyję i grzać będę tylko wtedy kiedy będzie wykorzystywany)?
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234353
Mnie jednak martwi wersja z rozlaniem czegoś - przez deski na pewno przeleci jak dziecko wyleje szklankę kompotu - co może zdarzyc się i dorosłemu . Więc jak kiedyś się zabezpieczano - przeciez legary i podłogę kładzie się od wieków?
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234420
ale nie kladziono welny (mysle). Mieszlakem kiedys w starym domu ( to pod deskami i legarami byl tylko ubity piasek - wiec kompot wsakal w ziemie :-).
Dlatego chce dac folie zeby ni z tego kompotu w welnie nic ne wyroslo ;-).
Grüße
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234426
nie jestem specem w tej dziedzinie i nie wiem czy koniecznie trzeba ale ja bym dal. moze styropian nie jest wrazliwy na wilgoc tak jak welna ale przez granulat latwo bedzie przeciskac sie woda. jesli bylabys pewna ze wylewka pod styropianem bedzie ZAWSZE sucha to mozna odpuscic folie ale chyba koszt folii jest mniejszy niz ryzyko podsiakania.
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234468
Moim zdaniem jak się mało rozleje, to szybko odparuje.
Natomiast na wełne po dechy dałem jako izolację przeciwpyłową karbowany papier (niektórzy wolą piankę pod panele) - przepuszcza powietrze a jednocześnie likwiduje skrzypienie podłogi (na razie funkcjonuje). Przede wszystkim zaś nie pozwala fruwać wełnie po pomieszczeniu nad nią.. Folię dałem pod całą konstrukcję, tj. pod legary...
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234491
Moim zdaniem jak się mało rozleje, to szybko odparuje. Natomiast na wełne po dechy dałem jako izolację przeciwpyłową karbowany papier (niektórzy wolą piankę pod panele) - przepuszcza powietrze a jednocześnie likwiduje skrzypienie podłogi (na razie funkcjonuje). Przede wszystkim zaś nie pozwala fruwać wełnie po pomieszczeniu nad nią.. Folię dałem pod całą konstrukcję, tj. pod legary...
Pozdrowienia
czy ten papier/pianke kladzie sie poprzecznie na legarach czy tylko wzdluz miedzy legarami? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-234588
Heyka,
u mnie pod legarami jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja. Tj. mam pomieszczenia na parterze, a pod nimi jest sklepienie piwnicy (pełne - kolebkowe albo krzyżowe a nie jakieś stropy Kleina) nakryte posdypką. No i na tej podsypce leżą "podlegary" poprzecznie ułożone do legarów właściwych - te musiałem cierpliwie spoziomować opierając na wystających cokołach murów fundamentowych oraz strzałkach sklepień. Następnie nakryłem całą tę konstrukcję folią budowlaną i na to kładłem legary - czasem musząc je mimo wszystko lekko poziomować (nie wszystkie legary o dł. do 6 m. są proste :cry: ). Papier położyłem poprzecznie na całości (kupowany w rulonach w Castoramie), bo wydaje mi się, że jak się ułoży wyłącznie pomiędzy legarami, to kurz z wełenki wcześniej czy później i tak zacznie fruwać. Niedogodnością kładzenia desek podłogowych na papierze jest utrudnienie stosowania klamer stolarskich do dociskania desek - ja po prostu układam ich dużo więcej, by móc później oprzeć na niedobitych deskach zwykłe kliny do dociskania przybijanej deski lub desek.
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/14624-folia-pod-deski-podlogowe/#findComment-235159
