szanowni...
prosze o podpowiedź...
rozglądam sie po dachach i widze kominy murowane z cegły klinkierowej ...
stanąłem przed problemem... jak układać warstwy cegieł tak żeby wszystkie były przewiązane i przesunięte - brak spoiny na wysokość 2 cegieł...
zadanie niby banalna....ale sie zaciąłem...
gdyby cegły dzielące kanały były układana jedna na drugiej bez przewiązania - to da radę bez wiekszych kombinacji...ale...
http://img715.imageshack.us/img715/9343/komin.jpg
kolor czarny - pierwsza warstwa
kolor czerwony - jak do do cholery ułozyc?
NETbet
p.s.
to jest u nas ten mniejszy komin... drugi to wyzwanie - 6 kanałów ( 4 wentylacyjne 14x27, 2 spalinowe 27x27 ) i po środku ściana nośna 25
Edytowane przez netbet
juz znalazłem
https://forum.murator.pl/topic/146249-uk%C5%82ad-cegie%C5%82-w-kominie-murowanym/
tak, dobrze zauważone kominy z klinkieru żeby ładnie wyglądały są budowane
niespecjalnie zgodnie z zasadami murowania :-)
/często jest to obudowa tzw. kominów systemowych i wtedy jest ok/
https://forum.murator.pl/topic/146249-uk%C5%82ad-cegie%C5%82-w-kominie-murowanym/#findComment-4221089
pierwszą warstwe robisz taką jak masz narysowane w lewym dolnym rogu (czarny komin na dole)
dla drugiej, w skrajnych szczytowych warstwach dajesz po 2 cegły pełne czyli jedna za drugą
w przewiązce pośredniej dajesz jedną cegłę w środku
zostaje miejsce na 1,5 cegły po dłuższych bokach - tam dajesz 2x po 3/4 cegły.
masz przewiązanie i ładny widok cegieł
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/146249-uk%C5%82ad-cegie%C5%82-w-kominie-murowanym/#findComment-4226383
Witam Panowie, ja również mam problem z kominem z tym że mam taki układ, niestety nie umiem wklejać zdjęć więc postaram się go opisać:
od lewej strony mam dwa podwójne kanały wentylacyjne, kolejnie za nimi jest kanał spalinowy z wkładem fi200, za kanałem spalinowym jest kanał wentlacyjny pojedynczy - podłużny i za tym kanałem jest jeszcze jeden podwójny.
W projekcie mam komin systemowy, natomiast chciałbym zrobić murowany z cegły pełnej. Mam jeszcze z tym związane drugie pytanie, czy cegłę pełną można murować na
"sztorc" czyli na 12cm wysokości, a nie na "płasko" 6cm wysokości.
Jeśli ktoś biorąc pod uwagę mój ( nie wiem czy zrozumiały) opis, będzie mi w stanie odpowiedzieć będę niezmiernie wdzięczny.
https://forum.murator.pl/topic/146249-uk%C5%82ad-cegie%C5%82-w-kominie-murowanym/#findComment-4227179
  • 4 years później...
Dużo przykładów jest na chomikuj . pl -> wiązania cegieł
przykład poniżej
1,2 kanały, 4 kanały - 2x2
Poniżej zdjęcia dla kominów 3 i 4 kanały 14x14cm w linii, zdjęcia dotyczą jak zaczynać murować z poziomu 0 z dziurami na wybranie resztek zaprawy - zamiast dziur i cegieł połówek należy dać dwie cegły 3/4 "dziewiątki" lub jedną całą cegłę.
Edytowane przez slayer74
https://forum.murator.pl/topic/146249-uk%C5%82ad-cegie%C5%82-w-kominie-murowanym/#findComment-6871836
Jest możliwość wymurowania komina tak by ładnie wyglądał tzn każda warstwa same wozówki pełnej cegły z przesunięciem w co drugiej warstwie o 1/2 cegły - oczywiście dla kanałów 14x14 lub wielokrotnoś, z jednoczesnym prawidłowym przewiązaniem.
Trochę dodatkowej pracy to zapewnia ale łatwiej to ogarnąć i nie popełnić błędu niż w skomplikowanych układach murowania z połówkami, 3/4 i całymi cegiełkami.
https://forum.murator.pl/topic/146249-uk%C5%82ad-cegie%C5%82-w-kominie-murowanym/#findComment-6871912
Czy chodzi o to, że przegrody w kanałach są z półowek cegieł ustawionych w pionie jedna na drugiej?
Wtedy przegrody nie były by wiązane.
Ja to robiłem w ten sposób, że murowałem jedną warstwę całą cegłą, w kolejnej warstwie wycinałem kątówką w cegłach w miejscu przegród na ok 4cm "wnękę" (pozostawało ok 8 cm) w którą wpuszczałem cegły z przegród na ok 3cm + ok 1cm miejsca na wypełnienie zaprawą.
Przewiązanie powinno wynosić min 1/3 wysokości materiału - tj dla pustaka o h=24 to jest min 8cm, dla cegły o h=6cm tj 2cm, ja mam 3 więc normy zachowane.
Kolejna warstwa znowu całe cegły. Spoiny się nie pokrywają ani w przegrodach ani w licu i wygląda to dobrze. Z cięciem wiadomo trochę zabawy jest ale przy moim tempie murowania z klinkieru pomocnik się i tak nudził :)
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/146249-uk%C5%82ad-cegie%C5%82-w-kominie-murowanym/#findComment-6875403
