Lygi 02.08.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 witam robie takie różne elementy z matalu do wystroju swego domu, ale nie chcem ich malować, chciałbym żeby miały swoją naturalną fakture stali, ale nie chcem też by świecił jak to ma w zwyczaju zaraz po szlifowaniu. czy ktoś mi podpowie jak nadać metalowi ciemną barwe "starości" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146277-jak-przyciemni%C4%87-metal-kto-wie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.08.2010 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 fachowcy nazywają to patynowaniem, malują (jednak ) taki metalowy element na czarno a potem farbą szarą, złota czy srebrną (zależnie od pożądanego efektu) pędzlem patynują ten element, czyli jakby dotykają delikatnie czołem pędzla z niewielką ilością farby, bez rozciągania (lub też z rozciąganiem delikatnym, wycieniowaniem), i wychodzi takie kowalstwo artystyczne można tez pobawić się lakierami bezbarwnymi z delikatna domieszką farby dla "zabrudzenia" sory za śmieszny opis ale nie wiem jak to literkami wytłumaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146277-jak-przyciemni%C4%87-metal-kto-wie/#findComment-4221368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 02.08.2010 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 (edytowane) edde po częsci masz rację odnośnie patynowania jezlei chesz nadać kolor najpierw napisz co takiego robisz czy to są elementy z blachy profili zamkniętych itd jeżeli chcesz to zrobic bez nadania patyny a metal został szlifowany - rozgrzej materiał przetrzyj go olejem a materiał zostanie przyciemniony jezeli kolor bedzie zbyt mocny możesz go przetrzeć mosiężnym druciakiem i po odtłuszczeniu bezbarwny lakier do metalu Edytowane 2 Sierpnia 2010 przez ANSEXXX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146277-jak-przyciemni%C4%87-metal-kto-wie/#findComment-4221377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 02.08.2010 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 rozgrzej materiał przetrzyj go olejem a materiał zostanie przyciemniony Po prostu piękne Na identycznej zasadzie możnaby opisać jak zrobić samochód: "weź cztery kółka i takie coś z tłokami, złóż do kupy, wlej paliwa". Oksydowanie metali jest sposobem starym jak świat, ale trzeba wiedzieć, jaki olej, do jakiej temperatury stal rozgrzać... Do autora wątku: wpisz w gógla hasło "oksydowanie". J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146277-jak-przyciemni%C4%87-metal-kto-wie/#findComment-4221389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inlays 02.08.2010 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 W pracowni konserwatorskiej (meble antyczne) używany jest krem lub pasta kowalska. Stosuje się ją do stali wciera, a następnie po wyschnięciu poleruje szmatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146277-jak-przyciemni%C4%87-metal-kto-wie/#findComment-4221402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 02.08.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 oksydowanie - w warunkach domowych -- to nie hartowanie http://34all.org/forum_pokaz_watek.php?board=1558&numer=178 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146277-jak-przyciemni%C4%87-metal-kto-wie/#findComment-4221406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 02.08.2010 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 W pracowni konserwatorskiej (meble antyczne) używany jest krem lub pasta kowalska. Stosuje się ją do stali wciera, a następnie po wyschnięciu poleruje szmatką.Kiedyś używało się pokostu, pyłu grafitowego i szmatki (czywiście stal nabierała koloru czarnego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146277-jak-przyciemni%C4%87-metal-kto-wie/#findComment-4221431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
