Witam.
Jestem na etapie wyboru urządzenia jak w temacie. Po rozmowach z przedstawicielami kilku firm wszystko wyglądało pięknie - stawiamy i działa, bezobsługowo i oszczędnie. Pytałem wszystkich także czy wskazana jest okresowa dezynfekcja i czyszczenie parownika (jak klimatyzacja) - większość odpowiadała że ależ skąd (ale wyczuwałem niepewność w głosie), tylko jeden powiedział wprost: inni tego nie mówią, ale należy robić raz do roku przegląd baniaka, grzałki, agregatu i dezynfekcję/czyszczenie lamelek. Koszt 300-500 PLN brutto. Lepiej to robić regularnie, żeby nie uniknąć b. kosztownych napraw po kilku latach.
Pytanie do użytkowników tych urządzeń: jakie są wasze doświadczenia i czy przypadkiem w kartach gwarancyjnych 'drobnym druczkiem' nie zawarto klauzuli o utracie gwarancji bez regularnych przeglądów?
https://forum.murator.pl/topic/146294-ukryte-koszty-powietrzna-pci-cwu/
jakie są wasze doświadczenia i czy przypadkiem w kartach gwarancyjnych 'drobnym druczkiem' nie zawarto klauzuli o utracie gwarancji bez regularnych przeglądów?Pozdrawiam
a na ile dają tą gwarancję? jak na 1-3 lata to daj se spokój. Ja miałem na 1 rok. Żadnych przeglądów. Działa 3 lata. Nic nie czyszczone i nie widać grzyba na wymienniku.
Ciekaw jestem jak wygląda taki "przegląd" za 300-500 złociszy- szczególnie baniaka?. Chyba jak nazwa wskazuje-popatrzy i zainkasuje.
Bez obrazy - do lodówki też mas serwisanta?
Edytowane przez mery26
https://forum.murator.pl/topic/146294-ukryte-koszty-powietrzna-pci-cwu/#findComment-4222072
Oczywiście, że na serwisie i materiałach eksploatacyjnych najlepiej się zarabia. Chciałbym tego uniknąć. Dlatego pytam. Lodówkę sam sobie odmrażam i myję gdy widzę, że trzeba. Ale czy mogę sam bezbłędnie ocenić, że kiedy należy wymienić anodę magnezową lub wyczyścić lamelki i bez ryzyka uszkodzeń samemu wykonać te czynności? Jestem zdecydowany na PCi ale nie chcę być 'mądry po szkodzie'.
https://forum.murator.pl/topic/146294-ukryte-koszty-powietrzna-pci-cwu/#findComment-4222158
Albo zbiornik z nierdzewki. Anodę możesz sam sprawdzić na oko. Co jakiś czas np. co rok możesz przeczyścić zciągając z niej gluty i wyszorować szczotką drucianą, Jeśli będzie wyglądała na bardzo ponadgryzaną to wymienić. Z tego się nie strzela, więc precyzja oceny jest zbędna. Anoda musi mieć odpowiednią powierzchnię styku z wodą. Lamelki też możesz ocnić wizualnie czy są zasyfione, czy nie...
https://forum.murator.pl/topic/146294-ukryte-koszty-powietrzna-pci-cwu/#findComment-4227175
Pytanie dotyczyło PCi powietrze/woda do CWU.
Moim zdaniem jest uzasadnione, jeśli powietrze „przepuszczone” przez PCi jest „kierowane” do domu, bo w takim przypadku „podpada” to pod klimatyzację.
Natomiast co do konieczności „okresowych” i odpłatnych wymogów „przeglądów” zasobnika CWU – podzielam zdanie przedpiszących.
https://forum.murator.pl/topic/146294-ukryte-koszty-powietrzna-pci-cwu/#findComment-4227522
  • 3 weeks później...
mery26 rozumiem ze skoro się wypowiadasz to użytkujesz powietrzna pc, w związku z powyższym mam kilka pytań:
1. od kiedy ją użytkujesz, jakie są faktyczne koszty użytkowania?
2. jak twoja pc sprawowała się tej zimy gdy mrozy sięgały -25C i czy jeśli było ok to czy przewymiarowałeć swoją pc w stosunku do wymiarów domu.
https://forum.murator.pl/topic/146294-ukryte-koszty-powietrzna-pci-cwu/#findComment-4256183
ad.1. od września 2007 zużycie od 70 max. do 100 kWh/m-c
ad.2. to jest podgrzewacz cwu-klasyczny, co tu można przewymiarować? Ma zasobnik 270 i i starcza dla 2+2 (bez wanny). Zimą pracował na powietrzy o temp. ok. 0 st.C (tyle było w garażu przy -26 na zewnątrz). Zużył ok 10-15 kWh/m-c więcej niż w okresie letnim. Jednak latem zużycie ciepłej wody jest większe.
https://forum.murator.pl/topic/146294-ukryte-koszty-powietrzna-pci-cwu/#findComment-4257354
