prinston_girl_818 03.08.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 Chciałabym się zapytać czy w ogóle jest możliwe zrobienie pomostu , albo mola wchodzącego w morze na 10 - 15 metrów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146307-pomost-daleko-wchodz%C4%85cy-w-morze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 03.08.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 To ciekawa kwestia. Technicznie jak najbardziej, prawnie zdaje się to jest w gestii urzędu morskiego, chyba że kupiłaś wyspę na karaibach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146307-pomost-daleko-wchodz%C4%85cy-w-morze/#findComment-4222648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prinston_girl_818 03.08.2010 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 no ale technicznie to jak , bo ja się na tym nie znam ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146307-pomost-daleko-wchodz%C4%85cy-w-morze/#findComment-4222724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 03.08.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2010 No najlepszym przykładem będzie chyba znane prawie wszystkim molo w Sopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146307-pomost-daleko-wchodz%C4%85cy-w-morze/#findComment-4222869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 04.08.2010 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2010 Technicznie to trzeba zacząć od tego jaka jest wysokość fal w czasie sztormu, możesz zrobić pomost który będzie 1 m nad powierzchnią wody ale po każdej zimie trzeba będzie go odbudowywać. Krótko mówiąc: wbijasz dwa rzędy dębowych słupów o śr min 25 cm na jakieś 2 - 3 metry w dno. Mniej nie mozna bo je podmyje. Słupy łączysz stalową albo drewnianą kratownicą. Wszystko łączone na śruby zamkowe, żadnych gwoździ, elementy stalowe spawane albo skręcane. Na kratownicę układasz deski grubości min. 5 cm też na śruby zamkowe i masz pomost. Niestety morze to bezlitosny niszczyciel. Szansa na to że taka konstrukcja przetrwa zimę jest nieduża. Można też konstrukcję betonową, dobrze zrobiona bedzie trwalsza ale jak takie coś zrobić w morzu to już nie wiem, pewnie bez jakiejś ścianki larsenowskiej się nie obejdzie.Może zamiast myśleć o stałym molo pomyśl o molo pływającym? Dużo tańsze, na zimę można zdemontować no i myslę że uzyskanie zgody też będzie łatwiejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146307-pomost-daleko-wchodz%C4%85cy-w-morze/#findComment-4223063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
