Mam 'informację o działce', gdzie jest numer KW dotyczący zupełnie innej działki. Po obejrzeniu całości KW okazuje się, że to była duża działka, została podzielona i obecnie ta docelowa działka jest pod innym numerem KW. Czy ta niezgodność danych to jakiś potencjalny problem?
Druga sprawa - na informacji ze starostwa, oraz w KW, widnieje tam sposób korzystania - grunty orne. W planie zagospodarowania gminy działka jest przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Czy to jest problem?
Przepraszam za może naiwne pytania, ale nigdy się tym nie zajmowałem dotychczas.
https://forum.murator.pl/topic/146333-stary-numer-kw-w-informacji-od-starostwa/
Masz wypis z ewidencji gruntów ? Bo co to znaczy "informacja o działce".
Dane z ewidencji gruntów trzeba aktualizować i może o aktualizację wystąpić właściciel przedstawiając np. wypis z hipoteki . Tu nie ma żadnego problemu.
Drugi problem to również nie problem. Po prostu w zależności od kategorii gruntów będziesz musiał wystąpic do starostwa przy pozwoleniu na budowę o wyłączenie z produkcji rolnej ( do 500 m2 jest to bezpłatne)
Takich tematów było już sporo wystarczy poczytać.
https://forum.murator.pl/topic/146333-stary-numer-kw-w-informacji-od-starostwa/#findComment-4223120
