Zauwazylem ze malo osob pali Retopalem.Ja pojechalem sobie sam do kopalni workowany jest w papierowe worki po 630 zl tona.Pali sie .Ustawienia mam 11 sek podawanie a przerwa 80.Zuzycie to 20-25 kg na dobe,piec hefa 25 kw powierzchnia do grzania to dol domu kostki czyli okolo 110 m kw.Zadnych kolejek w kopalni bo busy wpuszczaja poza kolejnoscia.
Jesli dam ustawienia fabryczne to niedopala mi wegla (wyrzuca )i mam pelno wegla z popiolem.jadac na wlasnych ustawienia spala sie dosc dobrze ale piec zadko sie wylacza.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4450062
  • Odpowiedzi 13,5k
Właśnie dostałem ekogroszek z Resover, zamawiałem KWK Wesoła i taki dostałem,
ale do palenia się nie nadaje jest cały mokry (dosłownie syf w workach).
Oprócz domu i kotłowni należy również zbudować suszarnię do węgla.
Wiem że węgiel należy kupować wcześnie, ale nie wiem jak zareagował by
właściciel gdyby kupił paliwo np. benzynę i powiedziano by mu, że paliwo musi postać
jakiś czas i później można jeździć i nie dotyczy to tylko firmy Resover, i proszę nie bronić
składów z węglem bo robią i kantują nas jak tylko można. A szczytem bezczelności jest to
że płaci się za to w końcu niemałe pieniądze a dostaje się złą usługę Np "opóźnienie w dostawie + mokry ekogroszek".
Ale cóż jeśli będziemy patrzeć na to bezkrytycznie to zawsze będziemy mieć usługi na tak wysokim poziomie.
W krajach cywilizowanych nikt by sobie na to nie pozwolił.
Z poważaniem.
Szukam partii, która chciałaby zgazyfikować wieś - u mnie ma głos.
Bardzo przepraszam w imieniu firmy za dostarczenie mokrego węgla. Są momenty kiedy należy wstrzymywać ekspedycję pakowanego węgla. Tego generalnie się trzymamy. Ale z drugiej strony parcie odbiorców na dostawy jest ogromne. Każde wyjście jest złe. Wysłać węgiel, który może być zbyt wilgotny i klient będzie niezadowolony czy też wstrzymać wysyłkę na jakiś czas i klient będzie również niezadowolony bo nie będzie miał czym palić. Tak źle i tak niedobrze. W okresie jesienno - zimowym najlepiej z wilgotnością wychodzą węgle produkowane z kruszonego węgla. Powstają one z kruszenia węgli o większej frakcji i przez to są suchsze. Inne produkty przychodzą z kopalni zawsze mokre albowiem taka jest technologia produkcji tego typu paliwa /płuczki/. O ile w lecie nie ma z tym większego problemu bo węgiel naturalnie przesycha na słońcu o tyle w zimie nie ma takich możliwości. Jedynie co można zrobić to zabezpieczać pryzmy plandekami by uchronić przed jeszcze większym zawilgoceniem. /Co oczywiście się robi/. Tak czy siak jeżeli ktoś ma możliwości to lepiej kupić opał: w kwietniu - wtedy można dostać najlepsze warunki, maj-sierpień wtedy można dostać opał o dużo niższej wilgotności niż norma przewiduje oraz w przyzwoitym terminie. W zimie tak naprawdę to lekka loteria. Co ciekawe węgiel, który potocznie nazywamy mokrym często, a w zasadzie prawie zawsze ma wilgotność mieszczącą się w nornie. Przykładowo 14-12-2010 zrobiliśmy kontrolne badanie jednego ekogroszku w niezależnym laboratorium i wyszło wilgoci całkowitej 7,17% (norma do 13%). Na oko węgiel wyglądał na dosyć mokry. Ekogroszek oceniany na oko przez odbiorców jako suchy musi mieć do około 5-6% wilgotności. Ale to tak na marginesie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4450166
Kilka lat temu spaliłem stara retopalu oczywiście luzem - było spoko. Ale tych ścian już nie ma od lat :(
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4450218
Mam pytanie do pana z RESOVER, jakie najlepsze ustawienia dla ekogroszku z Wesołej???
Pytam dlatego, że nie widzę żadnej różnicy pomiędzy ekogroszkiem za 800PLN a 950PLN
W obu przypadkach mogę sprzedawać szlakę do gminy. Nie wiem czy jakość ekogroszku będzie coraz gorsza, gdzie ten popiół jak z papierosa???????????????????????????
Co do do wilgotności ekogroszku - może się zgadzam, ale proszę zauważyć jakie podejście w obecnych czasach mają projektanci domów, małe kotłownie na gaz - i jak w takiej kotłowni wysuszyć węgiel?
Później spotykam się z postami typu jak wstawić kocioł z zasobnikiem do kotłowni 2x1,5m a gdzie węgiel.
Edytowane przez tufus
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4450445
Popiół jak z papierosa, to tylko dobry węgiel brunatny, przy kotle, który jest lekko przewymiarowany i pracuje na niższych mocach.
Ewentualnie przy zapasie mocy na drobny popiol jest szansa wypalenia retopalu, jareta lub jareta plus.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4450856
Wysuszyć węgiel, mało powietrza, małe dawki paliwa a częściej. Popiół jak z papierosa to legenda o jednym z ekogroszków rozpowszechniana w swoich reklamach przez jedną ze śląskich firm. Ja osobiście takiego jeszcze nie widziałem na oczy a palę 2 paczki fajek dziennie a na ekogroszku zjadłem zęby.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4450952
karoka ja to bym chciał zobaczyć ten popiół od kuzynki... mówiles,że pyłek, cały czas jestem ciekaw czy nadal tak jest.
Nie byłem u niej od tamtego czasu ale nie dzwoniła do mnie że coś się zmieniło. Dwa tygodnie temu była u mnie i dokupiła dwie palety po 800 kg też ekoresa. Jeśli by się coś działo to dałaby na pewno znać. Dużo czasu spędzam teraz w pracy i brakuje go żeby podjechać i zobaczyć. W każdym bądź razie jest bardzo zadowolona z kotła. Mówi że dalej mieszka jak w mieście a bardzo bała się tej przeprowadzki z bloku do domku jednorodzinnego właśnie z powodu ogrzewania. Mieszka w miasteczku ale już w swoim domku ( dla tych co nie znają tematu).
A z ciekawości zaraz zadzwonię i zapytam, może w święta wpadnie to wypytam więcej.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4451254
Worki masz opisane (nazwa firmy, węgla, analiza składu) czy nie ?
Spieki są bo albo masz źle ustawiony piec albo węgiel ma wysoką spiekalność (lub obie rzeczy na raz).
Worki opisane (skład na worku troszkę inny niż na stronie sprzedawcy którą podlinkowałem), a mianowicie: wartość opałowa 28-29,5 MJ, zawartość popiołu 5,0-8,0%, wilgotność 6-8%, spiekalność poniżej 20, uziarnienie 8,0-25,0 mm
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4451431
O to spytaj w wątku o piecach, bo skoro masz dużo spieków to znaczy, że masz źle wyregulowany piec - link:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44553-Piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem!/page203
Wątpię żeby sprzedawca węgla znał się na wszystkich piecach i potrafił ustawiać je na odległość.
artecki - napisz też w tamtym wątku jaki masz piec, ustawienia sterownika itd. bo wygląda na to, że masz za wysoką temperaturę paleniska i stąd te spieki.
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4451472
To może by mieszać nasz krajowy z czeskim. Może wtedy będzie się on palił i wypalał
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4457629
Witam w nowym roku.
Właśnie Kompania Węglowa SA podniosła ceny węgla w tym ekogroszek pieklorz luzem dla transportu samochodowego zdrożał o 10 zł na tonie.
Trzeba mieć nadzieje, że to będzie jedyna podwyżka eko na ten rok.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/16/#findComment-4462150
