Michal_Kamilka 12.02.2012 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Witam Dostawca pieca dostarczył mi listę rekomendowanych i sprawdzonych przez niego dostawców ekogroszku. popytałem dodatkowo znajomych i zweryfikowałem.Kilka dostawców bylo na liscie od sprzedawcy pieca. Sprawdzałem też markety ale zdecydowanie "pieklorz" Bytom i "Juliusz" Sosnowiec. Pozdrawiam Witam Może znajdzie się tutaj na forum użytkownik ekogroszku "Juliusz" Sosnowiec. W sumie z Jędrzejowa daleko nie mam do Sosnowca. Proszę o opinię o ekogroszku "Juliusz" Sosnowiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.02.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Witam Może znajdzie się tutaj na forum użytkownik ekogroszku "Juliusz" Sosnowiec. W sumie z Jędrzejowa daleko nie mam do Sosnowca. Proszę o opinię o ekogroszku "Juliusz" Sosnowiec Jeśli uda ci się kupić to oryginalny to będziesz zadowolony(a). Średnią raczej kaloryczność zrekompensuje ci mała ilość popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal_Kamilka 12.02.2012 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 Jeśli uda ci się kupić to oryginalny to będziesz zadowolony(a). Średnią raczej kaloryczność zrekompensuje ci mała ilość popiołu. No myślę że w samej kopalni "Juliusz" kupię oryginalny groszek EcoKazimierz. Na stronie jest napisane cyt.: "Węgiel wydobywany w KWK "Kazimierz-Juliusz" Sp. z o.o. cechuje niska zawartość popiołu i siarki przy jednoczesnej wysokiej kaloryczności. Parametry te sprawiają, iż węgiel ten kupowany jest chętnie przez odbiorców indywidualnych, firmy i elektrociepłownie. Oferujemy węgiel kamienny sortowany. Sprzedaż prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 6-22 na wagach samochodowych wyposażonych w elektroniczny system ważący." THX > Karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 12.02.2012 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 No z tą wysoką kalorycznością to trochę przesadzili. Kazimierz Juliusz ma około 24MJ/kg chociaż ostatnio na stronie podawali chyba 25 a dwa lata do tyłu było około 23. Im większy popyt tym kaloryczność rośnie . Ale to dobry węgiel miałem go w sprzedaży dwa lata temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ansu 12.02.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2012 (edytowane) Bogdanka wznowiła sprzedaż pali ktoś tym groszkiemhttp://www.lw.com.pl/pl,1,start,s120,serwis_handlowy.htmlGroszek kl. 27/07/12 typ 32.2 • wartość opałowa - 27 MJ/kg • zawartość popiołu - do 7% • zawartość siarki - do 1,2% • granulacja - 16,5 - 31,5 mm • wilgotność całkowita - do 8,5% Edytowane 12 Lutego 2012 przez ansu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kejt.l 19.02.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Cześć, prześledziłam wątek i jestem przerażona. Otóż od miesiąca mam kocioł na ekogroszek - moc 24kW na 100 metrów dobrze ocieplonego domu, moc za duża, ale chciałam mieć ciepło. Przez pierwsze tygodnie temp zadana 77 i było zimno, okazało się, że w instalacji jest powietrze - fachowiec który mi ją montował zapomniał porządnie odpowietrzyć. Teraz powietrza nie ma, temp obniżyłam do 60 stopni, bo zrobiło się bardzo ciepło (w domu), ale... cały zasobnik groszku od miejscowego sprzedawcy spalany jest w kilka dni, czyli jakieś 7 worków na 3-4 dni, to co znajduje się w popielniku po spaleniu to nie popiół (wszystko jedno czarny czy biały) ale grudy wielkości tego groszku. Czyli to co wrzucam, to wyrzucam. Mniej więcej jeden pojemnik takich grud dziennie (gdy nie wyrzucam dwa dni, popielnik jest pełen). Próbuję doczytać, jak zmienić ustawienia kotła (oprócz kiepskiego groszku to wina pewnie ustawień) ale soryy, nie rozumiem Waszych rad. Boję się teraz w zimie przy mały dziecku w domu eksperymentować z dmuchawami etc, bo jak mi zgaśnie w nocy, to jak rozpalę? Tak więc chciałam się tylko pożalić. I powiedzieć, że ci z Was, którzy wybierają popiół, czy zasypują zasbnik co 10 dni są szczęściarzami. Na dodatek jeśli chciałabym kupić dobry groszek z renomowanej kopalni to muszę chyba sama na Śląsk jechać, bo w okolicach Wyszkowa nie znalazłam żadnego przedstawiciela.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 19.02.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 kejt.l Polecam ten wątek.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku Forumowicze chętnie doradzą jak ustawić piec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 19.02.2012 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 WitamPalił ktoś ekogroszkiem Jaret Plus? Parametry wyglądają nieźle tylko jak jest w rzeczywistości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.02.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam Palił ktoś ekogroszkiem Jaret Plus? Parametry wyglądają nieźle tylko jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości to dobre paliwo. Jaret Plus to mieszanka Jarete z Janiny i coś jeszcze z wysokokalorycznych. Miałem z pieklorzem piekarskim, z Wesołą, zależy kto ma do czego dostęp. Robi się tak dlatego ponieważ jaret się nie spieka a w mieszance z węglem który ma wyższe RI przy mieszaniu się go obniża i nie powinno się piec. Sam jaret jest małokaloryczny ( około 21MJ/kg) więc w mieszance podnosi się jego kaloryczność do około 24, 25 i mamy przyzwoite paliwo o sredniej kaloryczności i niskim RI. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 19.02.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 kejt kto cię tak załatwił z tym kolosem ? można nim grzać 2x 100 i jeszcze zapas będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczmimo 19.02.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Witam mam pytanko próbował ktoś z Was ekogroszku EKOBRAN od Kulczyka http://www.ekobran.pl/. Wysyłka na cały kraj w cenie 889 zł. Wygląda profesjonalnie ciekawe czy tak też się spala Spróbowałem tego paliwa i... kupiłem jeszcze pół tony bo na składzie więcej nie było workowanego. Wiosną zamówię na pewno więcej. Kaloryczność deklarowana to 23-25 MJ/Kg. Nie mogę tego potwierdzić bo wygrzewam budowę i dopiero docieplam poddasze. Podaj maila to zrobię i wyślę fotki węgla, płomienia i popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 19.02.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 Na dodatek jeśli chciałabym kupić dobry groszek z renomowanej kopalni to muszę chyba sama na Śląsk jechać, bo w okolicach Wyszkowa nie znalazłam żadnego przedstawiciela.... masz wiadomość na privie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kejt.l 19.02.2012 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2012 kejt kto cię tak załatwił z tym kolosem ? można nim grzać 2x 100 i jeszcze zapas będzie. Sama się załatwiłam, uważając - i słusznie - że lepiej za duży i zmniejszyć moc, niż za mały i marznąć, po czym kupować drugi piec. Dobrze, że tak zrobiłam, bo przez pierwsze tygodnie chodził pełną mocą, a w domu było 17 stopni... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freezyear 20.02.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 W rzeczywistości to dobre paliwo. Jaret Plus to mieszanka Jarete z Janiny i coś jeszcze z wysokokalorycznych. Miałem z pieklorzem piekarskim, z Wesołą, zależy kto ma do czego dostęp. Robi się tak dlatego ponieważ jaret się nie spieka a w mieszance z węglem który ma wyższe RI przy mieszaniu się go obniża i nie powinno się piec. Sam jaret jest małokaloryczny ( około 21MJ/kg) więc w mieszance podnosi się jego kaloryczność do około 24, 25 i mamy przyzwoite paliwo o sredniej kaloryczności i niskim RI. Czyli można brać P.S. Gdyby ktoś z małopolski chciał Jaret Plus to tutaj mają: http://www.adamexpodolsze.pl/ Z tego co z nimi rozmawiałem to wyglądają na solidną firmę. Jest problem z transportem mniejszych ilości workowanego bo nie mają małego samochodu z windą więc albo rozładunek ręczny ew. własny wózek widłowy. Można też zmontować własny transport, z załadunkiem nie ma problemu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.02.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Sama się załatwiłam, uważając - i słusznie - że lepiej za duży i zmniejszyć moc, niż za mały i marznąć, po czym kupować drugi piec. Dobrze, że tak zrobiłam, bo przez pierwsze tygodnie chodził pełną mocą, a w domu było 17 stopni... Skąd wiesz, że pracował na pełnej mocy ? Czy spalał 100 kg ekogroszku na dobę [to mniej więcej odpowiada spalaniu przy ciągłej mocy 25 kW] ? Większość kotłów 17 kW przy dobrym jakościowo ekogroszku wyciągnie ponad 20 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.02.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Sama się załatwiłam, uważając - i słusznie - że lepiej za duży i zmniejszyć moc, niż za mały i marznąć, po czym kupować drugi piec. Dobrze, że tak zrobiłam, bo przez pierwsze tygodnie chodził pełną mocą, a w domu było 17 stopni... To co ty dachu nie masz na domu ? Dobrze że chociaż Ty wierzysz w to co piszesz ale życzę powodzenia. Na początku też mi się wydawało że mój chodzi na pełnej mocy i 40-tu nie może dobić. A teraz tej 19-tki nie mogę na tyle wyhamować żeby mogła trochę popracować na 140m. Szkoda że nie można go odciąć z połowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knz 20.02.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Czy ktoś z forumowiczów testował lub słyszał opinie o tym ekogroszku?http://ekogroszekpakowany.pl/ Na stronie same zalety, filmiki, zdjęcia, dane kaloryczności dość wysokie ale jak to jest z nim w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.02.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Czy ktoś z forumowiczów testował lub słyszał opinie o tym ekogroszku? http://ekogroszekpakowany.pl/ Na stronie same zalety, filmiki, zdjęcia, dane kaloryczności dość wysokie ale jak to jest z nim w praktyce? Tak spalałem go... miałem jakieś 200kg, z tymi zaletami to było.... mokry jak hmm błoto, po wyschnieciu co niektóre kawałki były brązawe(czech?) i masę gruzu z tego eko było, nie wiem jak była kaloryczność bo była temp na + ale dosć duzo go szło- testowałem w zeszym roku wiosna... jak dla mnie to..... nigdy wiecej..tego super, mega, itd eko.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knz 20.02.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 Tak spalałem go... miałem jakieś 200kg, z tymi zaletami to było.... mokry jak hmm błoto, po wyschnieciu co niektóre kawałki były brązawe(czech?) i masę gruzu z tego eko było, nie wiem jak była kaloryczność bo była temp na + ale dosć duzo go szło- testowałem w zeszym roku wiosna... jak dla mnie to..... nigdy wiecej..tego super, mega, itd eko.. dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź a miałem zamawiać z 3 worki na testy ;/ ehh... Z ciekawości czym teraz palisz i sobie chwalisz czy narzekasz, bo zastanawiam się co zakupić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.02.2012 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2012 dziękuję za szybką i konkretną odpowiedź a miałem zamawiać z 3 worki na testy ;/ ehh... Z ciekawości czym teraz palisz i sobie chwalisz czy narzekasz, bo zastanawiam się co zakupić... Ja mam w nosie 3 sezon kupuje eko od kolegi z forum , a od czasu do czasu kupię jakąs partie ..tak ze 100kg, żeby sprawdzić co sprzedają i czy eko które kupuję ma dobre parametry.jak zacznę narzekac na eko to badz pewien że będziesz wiedzial;) na bank napisze o tym na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
