animuss 15.12.2012 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) palę Ledvickim węglem. To tytułem wstępu. Problem ostatnio który się pojawił jest trochę innej maści, raczej nie związany bezpośrednio z opałem. Mianowicie podczas pracy kotła, a ściślej podczas podawania paliwa i obracania się ślimaka coś mi skrzypi. Ostatnio dżwięki te nasiliły się, sa głosniejsze i mówiąc dosadnie wqrwiają ucho Ktos może podpowie co z tym fantem zrobić?? Wyciągać ślimak, co mi się nie usmiecha, czy może jeszcze coś innego?? Próbowałem jakoś przesmarować od strony zawleczki. Nic nie dało. Wyjmij zawleczkę i wymontuj bez wyciągania ślimaka i puść w ruch sam silnik i motoreduktor z przekładnią i zobacz czy nie skrzypi . Jacku, ewidentnie zgodnie z obrotem ślimaka Może przypaliłeś końcówkę ślimaka i trze teraz w kolanie . Edytowane 15 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 15.12.2012 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Jacku, ewidentnie zgodnie z obrotem ślimaka No to trzeba go będzie wyjąć i oblukać.No chyba że Ci się stopka obluzowała albo np. mrozy odrobinę podniosły posadzkę w kotłowni i stopka się podniosła, to się czasem zdarza. Jak rura jest dobrze podparta i pozioma to wypal sobie kosz do zera i naprzód, to nie jest specjalnie trudna operacja a może Ci pozwolić uniknąć np. zerwania zawleczki i wygaszenia się kotła o w Boże Narodzenie o północy przy -20 stC. Albo osadziło się dużo pyłu ( węgiel brunatny jest miękki i część podawanego ślimak mieli na proch) i ślimak się wantuje, albo coś się dostało do rury i ślimak ociera, albo w kolanie retorty zebrało się sporo szlaki i utrudnia pracę ślimaka. No chyba że łożyskowanie tulei motoreduktora, ale to sobie sprawdzisz - po wyjęciu ślimaka odpal silnik z zamontowanym reduktorem i posłuchaj. Czasem też potrafi hałasować, jak zawleczka/śruba ma już duży luz w otworze. W każdym razie trzeba zrobić zanim stanie. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.12.2012 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) no to niestety w przyszłym tygodniu trza będzie rozebrać. No cóż. Pochwalę się jak zrobię. Dziękuję koledzy za rady, postaram się do nich dostosować.Pozdrawiam Po dokładnym wsłuchaniu sie, najbardziej piski słychać tak jakby w części rury pod koszem. No i nie każde załączenie pracy ślimaka powoduje pisk. Może rzeczysiście coś "siedzi" w rurze. No zobaczymy.Jeszcze raz dzięki. Edytowane 15 Grudnia 2012 przez pionan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 (edytowane) no to niestety w przyszłym tygodniu trza będzie rozebrać. No cóż. Pochwalę się jak zrobię. Dziękuję koledzy za rady, postaram się do nich dostosować. Pozdrawiam Jeżeli to w podajniku z węglem to miejsce ocierania będzie się dobrze "świeciło" więc powinieneś je łatwo zlokalizować . Pomysł na przejrzenie wyczyszczenie i wyregulowanie podajnika i kotła przed Wigilią to bardzo dobra propozycja dla wszystkich użytkowników kotłów . Edytowane 15 Grudnia 2012 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 15.12.2012 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 no to niestety w przyszłym tygodniu trza będzie rozebrać. No cóż. Pochwalę się jak zrobię. Dziękuję koledzy za rady, postaram się do nich dostosować. Pozdrawiam Po dokładnym wsłuchaniu sie, najbardziej piski słychać tak jakby w części rury pod koszem. No i nie każde załączenie pracy ślimaka powoduje pisk. Może rzeczysiście coś "siedzi" w rurze. No zobaczymy. Jeszcze raz dzięki. Witam. Taka lokalizacja może być złudna, bo kosz trochę za wzmacniacz/ tubę robi. Ale jak rzeczywiście tam skrzypi, to może wystarczy Ci popatrzeć przez rewizje. Jak masz dwie to obie zdejmij przy pustym koszu i odpal silnik, weź latarkę i może wypatrzysz wroga bez konieczności zdejmowania ślimaka. Pozdrawiam i powodzenia - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.12.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 rzeczywiście pomysł z rozbieraniem pieca przed wigilią jest przedni. Już słysze te wszystkie k%$#%a, p#%@&le i inne epitety, jak moja żonka będzie gruntownie sprzątać, a ja jej zafunduje taki rozgardiasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 15.12.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 A ja tam lubię sobie znaleźć jakieś "techniczne" zajęcie przed świętami, bo inaczej moje baby za najgłupszego w kuchni próbują mnie ganiać. A tak poważnie żeby oblukać przez rewizje to masz po dwie nakrętki zdjąć. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 15.12.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 dzięki Jacek raz jeszcze. rewizję nawet dziś zdjąłem, ale węgla w zasobniku mam jeszcze z 1/2 zbiornika, więc i niewiele widać. Jak się wungiel skończy to odkręce obie i zobaczymy co tam w trawie piszczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 15.12.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Kup Ledvicki to zużycie będzie podobne a spieków zero, no i cena prawie o połowę niższa. Do tego naprawdę trzeba się postarać spieprzyć ustawienia, żeby mieć z nim kłopoty. Kupiłem już na próbę 1tonę tego rosyjskiego z tej firmy a mają też w ofercie Ledvicki, czy możę zamówić u nich za jednym transportem rówież tego Ledvice?? Cyz poczekać na wyniki spalania tego rosyjskiego http://ekogroszek-sklad.pl/ledvice.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.12.2012 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 rzeczywiście pomysł z rozbieraniem pieca przed wigilią jest przedni. Już słysze te wszystkie k%$#%a, p#%@&le i inne epitety, jak moja żonka będzie gruntownie sprzątać, a ja jej zafunduje taki rozgardiasz Mam kociołek w piwnicy ,lepiej zamarkować jakąś pracę w kotłowni ,niż kręcić makowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 15.12.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Karena podesłała nową promocje: http://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html Czekam z niecierpliwością na wyniki SUSPENSERA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5646941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 15.12.2012 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ja wysłałem zamówienie próbne emailem do firmy karena i jak narazie bez odzewu a juz mija kilka dni, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 15.12.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 kup na allegro, na pewno się odezwą tu masz link http://allegro.pl/ekogroszek-workowany-30-kg-na-probe-i2863701474.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 15.12.2012 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ja też zamowilem przez ich formularz na stronie o sie nie odzywają. A te ceny na zielono z tej promocji to o ile są tańsze tego żółtego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 15.12.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 To jak palisz w retortowym orzechem?? A na stronie wygląda to w ten sposób: http://www.eko-groszek.org/index.php/zamowienie Próbował ktoś tego ekogroszku czerwonego?? Kurcze ja jestem załamany obecnym stanem rzeczy w mojej kotłowni: palnik brucer 35kW zabiera mi do ogrzania domku 300m2 w tej chwili 50kg na dobę tego czegoś w czerwonym worku http://ekogroszekpakowany.pl/oferta-1m.html a na dodatek spiek się jak cholera i popiołu mam z 125kg jakieś 25kg i to konkretnej szlaki. Normalnie z torbami mnie puści ten piec, nie wyobrażam sobie starszych ludzi korzystających z tego typu urządzeń. Ostatnie 750kg spaliłem w 14 dni może ktoś coś podpowiedzieć bo ja już nie mam siły?? ja palę w przerobionym górniaku jak ktoś narzeka na kwk wesoła to ma źle nastawy na kotle albo to co posiada nie jest kwk wesoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 15.12.2012 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Ja też zamowilem przez ich formularz na stronie o sie nie odzywają. A te ceny na zielono z tej promocji to o ile są tańsze tego żółtego? myśle że się zorientowali (czytają forum) bo tak samo zero odzewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 15.12.2012 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Musisz wchodzić co parę godzin i sprawdzać bo ceny się ciągle zmieniają, najmniej za żółtą iskrę widziałem 790 zł/tone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 15.12.2012 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 No tak a jak już za wiele ludzi sie dowiedziało że dają 30kg czegoś na próbę więcej to już sie powstrzymali z ta akcja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 15.12.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Tyson, paliłeś już swoją próbkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 15.12.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2012 Tyson, paliłeś już swoją próbkę? Palę właśnie probke nr 1, nieźle daje powera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/93/#findComment-5647107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
