SUSPENSER 22.01.2013 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Próbowałem Carbonu RN z Castoramy, i nie było z nim żadnego problemu. Skoro tak często się tu pojawia jego temat to kupię go jutro i przetestuję ile jest wart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.01.2013 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 A Ekomiał twój kocioł pociągnie może bym Ci podesłał na test? Sam jestem ciekaw jego wyników Tak jak Piotrek napisał "to se ne da" na moim palniku PPS25, u mnie tylko testy ekogroszków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.01.2013 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 A ja rozczarowalem się na Karenie. Jak poprzednio miałem Iskre Żółtą - paliła się dobrze i dosyć mało spiekow, tak wczoraj zasypalem Iskre Niebieską, i tą zostawiala spieki wielkości pięści. W dodatku że były spieki to przesypywala niespalony eko. Kurde a kupiłem tonę niebieskiej z myślą że bedzie lepsza od żółtej. Ktos może powiedzieć czy ta niebieska z Kazimierz- Juliusz jak pisząfaktycznie bardziej się spieka niż żółta z Chwalowice? Gdy testowałem Juliusza nie miałem żadnych spieków, więc albo się pogorszył albo to jakiś Julek a nie Juliusz Dokup Ledvic i wsypuj po worku jednego i drugiego na przemian to obniży sumaryczną spiekalność i jakoś pójdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.01.2013 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 a kojarzy ktoś ekogroszek w zielonych workach "Speedbud" ? Co to za groszek ? mam jeszcze pytanie, jaki powinien być stosunek czasu przerwy do czasu podawania ? Przerywany A tak na poważnie to zależy od mocy jaką kocioł ma wygenerować, węgla, posiadanego palnika oraz od prędkości obrotowej ślimaka - u mnie np. jest to podawanie/przerwa 3/50 przy "Pieklorzu" z Żernickiej i 8 kW ale przy Ledvickim to będzie z 5/20 [dokładnie nie pamiętam]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.01.2013 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Wynik testu ekogroszku z Wesołej: SVER = 20,72 MJ/kg, popiół zaledwie 2,8 % - zajebisty węgiel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.01.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 (edytowane) Wynik testu ekogroszku z Wesołej: SVER = 20,72 MJ/kg, popiół zaledwie 2,8 % - zajebisty węgiel. No przecież mówię od kilku miesięcy...Cieszę się, że Twoje badania potwierdzają obserwacje na czuja robione. Paliłeś ten węgiel w automacie? Edytowane 22 Stycznia 2013 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.01.2013 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Grzes a gdzie kupiłes ten z wesołej?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xerses 22.01.2013 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Grzes a gdzie kupiłes ten z wesołej?? własnie............ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 22.01.2013 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 No przecież mówię od kilku miesięcy...Cieszę się, że Twoje badania potwierdzają obserwacje na czuja robione. Paliłeś ten węgiel w automacie? Chyba tak zobacz na jego stera ma spalanie grupowe ustawione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.01.2013 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 No ale już wynik podał, to chyba znaczy że skończył test Wesołej i teraz może już inny jakiś testuje:p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mullann 22.01.2013 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 A ja rozczarowalem się na Karenie. Jak poprzednio miałem Iskre Żółtą - paliła się dobrze i dosyć mało spiekow, tak wczoraj zasypalem Iskre Niebieską, i tą zostawiala spieki wielkości pięści. W dodatku że były spieki to przesypywala niespalony eko. Kurde a kupiłem tonę niebieskiej z myślą że bedzie lepsza od żółtej. Ktos może powiedzieć czy ta niebieska z Kazimierz- Juliusz jak pisząfaktycznie bardziej się spieka niż żółta z Chwalowice? Może musisz podregulować sterownik? Ja pale seledynową kareną + miał(też z kareny) i jest SUPER (polecam tą mieszankę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 22.01.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 własnie............ Suspenser napisz gdzie kupiłeś ten ekogroszek "zajebisty:p."...z wesołej chce właśnie kupić 1 tone i nie wiem co wybrać. zastanawiam się nad zółta iskrą i B&Energi ten czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 22.01.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Realna ta oferta ? http://allegro.pl/ekogroszek-eko-groszek-ii-opal-z-kwk-wesola-i2966734624.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 22.01.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Żółtą iskrę odpuśc, jest z Chwałowic i może byc kłopot ze spiekami jak będzie miała mocniej pójść..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.01.2013 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Realna ta oferta ? http://allegro.pl/ekogroszek-eko-groszek-ii-opal-z-kwk-wesola-i2966734624.html Jak najbardziej. Wanna po upuście dilerskim loco kopalnia. Nawet jest 2 PLN netto niżej ceny kopalnianej. Ale to jeszcze nie jest ekogroszek - uziarnienie 8 do 31,5 mm. Do podajników wymagających ziarna 5 - 25 trzeba to jeszcze przesiać albo skruszyć i przesiać. Do tych tolerujących ziarno do 32 mm można sypać jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.01.2013 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Kobra dopisz jeszcze jakie Wesoła ma wydobycie, ile eko wyjeżdża dziennie i jakie są tam teraz kolejki.Pewnie entuzjazm minie.Paliwo jak Grzesiek pisze zajebiste.Udało mi się dwa razy wyrwać, z 6 worków jeszcze gdzieś na spodzie jest zagrzebane sprzed dwóch albo trzech lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 22.01.2013 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Karoka, no przecież już pisałem. Eko nie wyjeżdża wcale, u nich najmniejszy sort przed miałem jest groszek 8 - 31,5mm. Kupić trudno, stania sporo to i drogi towar. U mnie loco plac w workach 950 PLN. Dostawy idzie jakoś zorganizować, chociaż zdarzało mi się nawet orzech II przerabiać, jak nie było możliwości wyrwać groszka. Ostatnio coś trudniej, dlatego liczę na Bobrek. Słyszałeś już o poprawie spiekalności Bobrka czy tylko mnie moi dilerzy w rogi walą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5726995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 22.01.2013 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Żółtą iskrę odpuśc, jest z Chwałowic i może byc kłopot ze spiekami jak będzie miała mocniej pójść..... ja mam o żółtej iskrze bardzo dobrą opinię. Mniej się spieka od niebieskiej kazimiesz juliusz. Jak by ktoś chciał to zamienię niebieską na zolta chociaż byla o 100 droższa na tonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5727004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal1507 22.01.2013 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 A ten ekogroszek ktoś z forum przerabiał?? Chodzi mi konkretnie o dwie pozycje jedna z kopalni Wieczorek druga z kopalni Wesoła podobno http://ekogroszekpakowany.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5727072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 22.01.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2013 Karoka, no przecież już pisałem. Eko nie wyjeżdża wcale, u nich najmniejszy sort przed miałem jest groszek 8 - 31,5mm. Kupić trudno, stania sporo to i drogi towar. U mnie loco plac w workach 950 PLN. Dostawy idzie jakoś zorganizować, chociaż zdarzało mi się nawet orzech II przerabiać, jak nie było możliwości wyrwać groszka. Ostatnio coś trudniej, dlatego liczę na Bobrek. Słyszałeś już o poprawie spiekalności Bobrka czy tylko mnie moi dilerzy w rogi walą? No przez to piszę bo na allegro wszystko można napisać a pisze odbiór loco z kopalni, dojdzie jak pisałeś, dokruszenie, przesianie, pakowanie transport przed tym z tydzień albo lepiej w kolejce pod kopalnią i h..j strzelił bombki, choinki nie będzie jak i tej ceny marzenie Co do bobrka póki nie wsypię i nie sprawdzę nie wezmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/127/#findComment-5727077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
