  • Odpowiedzi 13,5k
Martinos, tak jakbym sam to pisał:)
Z tym, że koks u mnie wygląda ja z koksowni, prawdziwy dorodny niektóre wielkości pól pięści...
Mam nadzieję, że pokonałem drania!
u mnie sama drobnica, praktycznie jeden sort :-)
niestety nie mam z czym zmieszać nawet na próbę.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839137
nie, ale czasem wrzucę szufelką na palnik i wg mnie dopala się. Oczywiście nie chce ni się tego wybierać z popielnika i szuflować co jakiś czas. kiedyś jak maiłem tego więcej to wybierałem to raz na 24/48h i wrzucałem ponownie do zasobnika ale przestałem bo spotkałem się z opiniami, że to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Panowie jakaś recepta na to?
Martinos, mięszamy, mięszamy, jak pokazują próby u mnie.Jest nieźle...
Zero spieku, ba zero popiołu. Idę do kotłowni jest 11/55 i 1/2 przysłona powietrza., skręcę na 11/50 i zobaczymy.
Sugerowałem wcześniej, że Karena też miesza mocną Wesołą ze słabszym węglem, lub cholera wie czy Wesołą....
Ja nigdy od nich nie brałem. Jakie oni mają ceny?
Pozdrawiam, Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839156
no to jest Wesoła... dawkowanie jak wyżej...
Przy produkcji wytwarzaniu koksu ogranicza się ilość tlenu ,więc tu powinna być podpowiedź ,jeżeli nie dajesz rady to spróbuj pomieszać .
Możesz mieć za mało powietrza w pomieszczeniu, jest za szczelne ,za mały ciąg kominowy zaszlichcone otwory w palniku szlaką itd ....wszystko co wiąże się z napowietrzaniem węgla w palniku generalnie brak tlenu .
Czapa szamotowa mogła by tu pomóc podnieść temperaturę w kopcu .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839157
kobra64 kupiłes tego ekoreta workowanego??
Sorki, zapomniałem napisać. Spaliłem, kiszka rzeczywiście wyszła. Taki ciut mocniejszy Retopal, popiołu ponad 8% i brzydki - widać łupek. Chyba rzeczywiście mają jakiś problem. Ale tak jak pisałem - wg. mojej oceny parametry " z dołu " trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839272
No Krzycho te 30 min na podniesienie o 1 stopien to chyba chyba na rekord sie nadaje:jawdrop: nawet przy takim czyms jak Wesola.
Rekord to masz u mnie [wykres z wczoraj] - od 4 do 8.30 przy ciągłej pracy kotła najpierw lekki spadek, potem powrót do pierwotnej temp. [poniżej zadanej].
Link:
https://esterownik.pl/sterownik/449
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839309
a tak z ciekawości - taki koks to ile ma ~ jeszcze "mocy"?
A ze 28 - 30 Mj, tylko musisz pamiętać, że węgiel po odgazowaniu traci masę a nie objętość. W uproszczeniu - to jest niemalże czysty węgiel.Tak w około 90%, reszta to zanieczyszczenie np. organiczne.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839314
Swiete slowa , swiete o tym powietrzu .:yes:
Tylko szkoda ze tak niewielu bieze tego pod uwage i proboje pomijac prawa fizyki:rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839318
To przez ten miał Ci tak ładnie zlepia. Masz większy opór przy podawaniu, zagęszcza ślimak należycie, miał wypełnia wolne miejsca między węgielkami to i koks trwalszy się robi. Normalnie proces technologiczny wykonujesz. Znaleźć właściwą proporcję, mieszać i nie doktoryzować się bez potrzeby - są w chacie fajniejsze miejsca od kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839337
No Pietruch...
Przy tobie to ja nie tylko doktorat napiszę, ale na drugiego Wicherka wyrosnę :), (mam nadzieję, że większość pamięta tego pana, jak nie to przypomnę, że wraz Chmurką zapowiadali pogodę )
To dochodzenie o jeden stopień, to może rzeczywiście trochę krócej trwało, dość powiedzieć że po 25 minutach nie wytrzymałem i wyszedłem z kotłowni.
Ale Panowie, Panowie ..... ad rem
Mieszanka osłabiająca Wesołą zadziałała rewelacyjnie.W nocy była jeszcze resztka w zasobniku 100 % niesortu Wesołej, ocena rankiem była jeszcze nie całkiem dobra. Wróciłem z Leroya Merlina,gdzie oglądałem zachwalane przez Was węgle, zaglądam do pieca o oczom nie wierzę. ZERO, ZERO spieków. Obniżam proporcje, już jest 11/ 55, myślę , że dojdę do 1:4, przy mieszaniu Wesołej/ słaby w-l., w proporcji 2:1
Uwierzycie. Wszystko dzieje się na oko. Mieszam w zasobniku bo tak mi najwygodniej. Wsadziłem 1 worek niesortu 30 MJ/kg i 1/2 słabszego Kazika 24 MJ/ kg. Rozsypuję warstwami i mieszam chwilę łopatą. Idę w następne 1,5 tony tego mocnego niesortu Wesołej. Mam go tylko za cenę gryzienia i transportu. W Leroy mają trzy rodzaje węgla 1. brunatny 17.9 zł, 2.kamienny 23 MJ , cena 18,8 ze Słowacji i 3. Kamienny z Mysłowic (w domyśle Wesoła, bo przecie Mysłowice juz nie fedrują), ale uwaga cena 29,0 zł - miazga, masakra. Pani miła mi mówi, że za kaloryczność trzeba zapłacić. Zaczynam tym doceniać mój niesort. Nawet jak pomieszam go z tym słowackim , próba w przyszłym tygodniu.
Żadnych doktoratów i "Pogodynek".....
Ja tam nie chcialem zebys pisal doktorat , tylko zeby sie w miare wypalalo .
Napisalem to co przerabialem w kotlowniach , na roznych kotlach i na roznych eko. ( Nawet Bobrek nie taki straszny jak sie mu powietrze odpowiednie zaserwuje):)
Acha na " pogodynke" sie nie pcham . Nie chce zeby Pan " K " zamilkl w TVP:cool:
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839343
Było podawanie 5/30 tak jak Kobra radził, było 6/30 i inne, wentylator wachlowałem w tą i tamtą i nic.
Wróciłem na noc do sprawdzonych w miarę 10/35, a wiatr na 30 % odsłony.
Przy krótkich ustawach też spieka. Najgorsze, że piec przestał mieć przerwy. Odsapnie na chwilę i go gna...
Ostatni eksperyment przed końcem spalenia 1,5 tony kruszonego niesortu z Wesołej jest pomieszanie go z Kazimierzem, którego zostało mi 3 worki jeszcze z tamtego roku. Spodziewam się dobrego efektu. Żeby była jasność, gdybym umiał machnąć ręką na te spieki, to ta Wesoła jest O.K. , cholernie wydajna, musi co ma te 30MJ/kg. Trzeba wam wiedzieć, że to jest to niesort z ok. 30 procent grubszego miału... i u mojego dostawcy z Wesołej dostaję go po 650,0 zł obecnie+pogryzienie 50 + workowanie 70 + transport 50/ tonę.Cały koszt to 820 zł/t. Ostatnia dostawa, z grudnia Kazimierza z akcyzą wprawdzie to 930 zł/ t.- workowany. Jeden czort.
Koledzy, ile w tym prawdy że Wesoła z Kareny już jest domieszkowana inny węglem celem eliminacji spieków?
Co to znaczy "było 6/30 i inne - próbowałeś 3/20 ???
820 za niesort to sporo bo w mojej okolicy workowany 8-20 kosztuje 880 z dostawą.
Niedawno dostałem na test worek Wesołej z Ekoelmy w worku z napisem "Kazimierz" i faktycznie była w nim Wesoła [wiem po wyglądzie węgla, żaru, SVER] - zadzwoń i spytaj po ile tam mają go na miejscu bo masz blisko - może sortowany dostaniesz w cenie podobnej do niesortu i nie będziesz się męczył.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839354
Swietnie kolego okresliles te efekty.:)
Rzeczywiscie patrzac na popiol to jakby Retopalem palil albo mieszanka retopalu z niewiadomo czym:eek:
Co do kalorycznosci to jak dlamnie "dol" naaaciagany;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839370
Każdy z nas produkuje koks i to jest zupełnie normalne. Ile objętościowo węgla weszło w palnik tyle objętościowo koksu po odgazowaniu musi się dostać na wierzch palnika i tam dopalić. Nieważne, czy palisz czechem, ruskiem, Bobrkiem czy Wesołą. Problem się robi, jak ten koks się pozlepia w spieki. Wtedy spiek się po prostu nie zdąży wypalić, bo ma wielekroć mniejszą powierzchnię kontaktu z tlenem niż miałyby pojedyncze tworzące spiek koksiki. Dodatkowo po połączeniu koksu w spiek robią się " dziury " którymi dmuchawa wywala powietrze bez jego udziału w spalaniu i chłodzi kocioł. Więcej wiatru - wolny węgiel wypali się aż do dna retorty i w palniku zostaną same spieki. Dłuższa przerwa - tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839385
Nie mogę zrozumieć, że ciągła praca jest poprawna, to przeczy całej wiedzy jaką do tej pory miałem na temat eksploatacji kotła !
Nie wiem skąd masz wiedzę, że ciągła praca nie jest poprawna, ale jest poprawna bo być musi - przy rozgrzanym palniku są optymalne warunki jego pracy a stany przejściowe generują straty.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839394
Link:
Suspenser, a co to paliłeś z tak pięknym efektem?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839395
"Pieklorza" z Żernickiej [miał być bytomski, ale szczerze w to wątpię] zakupionego jesienią 2012, tryb pracy sterownika 2 stanowy.
Pali się toto nieźle, ale kaloryczność taka sobie a popiołu i łupków sporo [gdy skończy się zasobnik podam dokładnie ile].
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839460
Koks w porównaniu do węgla to jakby porównać wodę zwykłą zanieczyszczoną do wody źródlanej zawiera około 90% czystego węgla.Zaleta koksu w porównaniu z węglem to wyższa kaloryczność :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/192/#findComment-5839461
