SUSPENSER 27.02.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Czyli paranoja polega na tym, że klienci nie testują węgiel a sprzedawców, tak? Bo jak mniemam każda z 3 firm bierze węgiel z tej samej kopalni. Pewnie z podobnego okresu, bo zapasu na 1-2 lata chyba nie robią. Czyli z Mysłowic jedzie do nich praktycznie to samo, tak? I teraz tylko chodzi co kto domiesza, co ujmie, ile niedoważy, ile poleje wodą. itp? Jakby co to powiedzą, że z tej samej ściany jest różny węgiel - tylko ciekawe czemu jedni dostają stale lepszy a inni stale gorszy - chyba mają pecha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6353231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.02.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 (edytowane) Grześ po części się zgodzę ale czy nie większą głupotą wykazuje się producent kotła który wstawia do swojego wyrobu wentylator o 2 czy 3 razy większej wydajności niż potrzebuje palnik w nim zamontowany ? O tym to już tyle razy było, że mi się powtarzać już nie chce To się także wiąże z problemami z wysterowaniem takiej "kolumbryny" w niskich zakresach wydajności - no bo skoro dmuchawa ma wydajność odpowiednią do wygenerowania przez palnik mocy 100 kW [a jest tak jak u mnie było oryginalnie zamontowana do palnika 25 kW w kotle o mocy 18 kW] to niełatwo ją zmusić do pracy z wydajnością właściwą dla 5 kW a poniżej się zwyczajnie nie da bo ona już totalnie traci spręż i powietrze nie przebija się należycie przez złoże węgla na palniku. Edytowane 27 Lutego 2014 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6353239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 27.02.2014 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Nareszcie ktoś poruszył ten problem Gdy ja to pisałem w wątku o RBR to kilku filozofów chciało mnie ukrzyżować, bo oni wiedzą lepiej. Dlatego niektórzy producenci sterowników znając kocioł. palnik na którym był testowany dany sterownik nie "pozwalają" na wybór niższych parametrów nadmuchu przy danym zestawie. Problem jest właśnie w tym że komuś się coś wydaje i z uporem osła chce tkwić przy swoim. Tak, masz rację. W moim sterowniku (Plum EcoMax 800-R) są gotowe ustawienia do kilkunastu modeli kotłów, do tego jest tam chyba coś takiego jak fuzzylogic. Dla mojego kotła nastawów nie ma, eksperymentować mi się nie chciało. Producenci sterowników chronią się nie tylko przed użytkownikami kotłów ale również przed producentami. Pomimo że funkcji fuzzylogic nie próbowałem nawet (w sumie to właśnie po to chciałem ten sterownik - niestety producent kotła wcześniej mi o tym nie powiedział) to i tak jestem z niego bardzo zadowolony. Nie wiem jak inne firmy, ale serwis tej działa genialnie. Po tym jak został uszkodzony (z mojej winy) pomogli mi znaleźć w mojej okolicy speca który go szybko uruchomi, a nowy miałem w 24 godziny. Stary odesłałem i zapłaciłem za naprawę. Producenci kotłów, których ostatnio jest mnóstwo nierzadko chyba mają doświadczenie tylko z kotłami gazowymi. Ostatnio słyszałem o kotle z dwoma paleniskami. Tyle że obok siebie . Poza tym że gruba blacha plusów brak. Jedyne opinie jakie o nich są na necie, to osoby z 2-3 postami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6353244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 28.02.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 O tym to już tyle razy było, że mi się powtarzać już nie chce To się także wiąże z problemami z wysterowaniem takiej "kolumbryny" w niskich zakresach wydajności - no bo skoro dmuchawa ma wydajność odpowiednią do wygenerowania przez palnik mocy 100 kW [a jest tak jak u mnie było oryginalnie zamontowana do palnika 25 kW w kotle o mocy 18 kW] to niełatwo ją zmusić do pracy z wydajnością właściwą dla 5 kW a poniżej się zwyczajnie nie da bo ona już totalnie traci spręż i powietrze nie przebija się należycie przez złoże węgla na palniku. A po czym poznać że dmuchawa dmucha za słabo..... Ja mam dość mocno przysłonietą i bieg 5 z 25, wczoraj spróbowałem 4, dziś zobacze jakie efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6354026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mesjasz 28.02.2014 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 O tym to już tyle razy było, że mi się powtarzać już nie chce To się także wiąże z problemami z wysterowaniem takiej "kolumbryny" w niskich zakresach wydajności - no bo skoro dmuchawa ma wydajność odpowiednią do wygenerowania przez palnik mocy 100 kW [a jest tak jak u mnie było oryginalnie zamontowana do palnika 25 kW w kotle o mocy 18 kW] to niełatwo ją zmusić do pracy z wydajnością właściwą dla 5 kW a poniżej się zwyczajnie nie da bo ona już totalnie traci spręż i powietrze nie przebija się należycie przez złoże węgla na palniku. Spróbuj z dmuchawą WPA 117, kosztuje ok. 160 zł, zakres ustawień to od 35-85% przy wydajności od 5KW w górę, cicha oczywiście rozbierałem jak czyściłem łopatki wirnika, bebechy made in germany, jesli chcesz to pomogę Ci w zakupie nowego sterownika za niewielką opłatą możesz mieć np. ST44 (PID), będę wymieniał na nowy więc mogę tanio odstąpić lub załatwić Ci nowy w defro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6354070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 28.02.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Spróbuj z dmuchawą WPA 117, kosztuje ok. 160 zł, zakres ustawień to od 35-85% przy wydajności od 5KW w górę, cicha oczywiście rozbierałem jak czyściłem łopatki wirnika, bebechy made in germany, jesli chcesz to pomogę Ci w zakupie nowego sterownika za niewielką opłatą możesz mieć np. ST44 (PID), będę wymieniał na nowy więc mogę tanio odstąpić lub załatwić Ci nowy w defro. A inne stery w defro też możesz załatwić w dobrej cenie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6354138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
willy 28.02.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Dużo osób pisze że eko-groszek z Bartex-u dobry, chciał bym się dowiedzieć który dokładnie bierzecie bo jest ich kilka chyba że nie byłem na tej stronie co powinienem dajcie linka jeśli można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6354942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 28.02.2014 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 (edytowane) Dużo osób pisze że eko-groszek z Bartex-u dobry, chciał bym się dowiedzieć który dokładnie bierzecie bo jest ich kilka chyba że nie byłem na tej stronie co powinienem dajcie linka jeśli można. http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13479508 Tu jest link do ich aukcji na allegro. http://bartexwegiel.pl/sklep/index.php?controller=best-sales Tu do sklepu. Wszyscy raczej mówili tu o wesołej jak do tej pory. Tylko zastanów się, czy teraz napewno wesoła jest Ci potrzebna. Pisał o tym ostatnio Suspenser. Na tą chwilę, to raczej potrzebny jest węgiel, który dobrze się spala i dobrze znosi podtrzymanie. Ja chyba będę szukał Ledvic na lato. Bartex ma tylko komorany (teoretycznie bardziej zasiarczony). Ledvice mają np. w bykowie - ale nie tylko. Ten węgiel jest na tyle tani, że chyba nikt go nie podrabia, więc można go kupić gdziekolwiek. U mnie w marketach kosztuje tyle co na necie z dostawą pod dom. Lokalne składy nie prowadzą sprzedaży (nie opłaca się podrabiać?). edit: Z tego co dokładniej poczytałem, w sklepie nigdzie nie jest napisane, że klient kupuje węgiel z kopalni wesołą. Na aukcji allegro w zasadzie również. Gdybyśmy nie dostali węgla z kopalni Wesoła przy dostawie - to z tym opisem na aukcji i z tym w sklepie, przed sądem nie wygramy sprawy, że kupowaliśmy węgiel z kopalni Wesoła. Edytowane 28 Lutego 2014 przez vaster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6354978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jawrob 01.03.2014 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=13479508 Tu jest link do ich aukcji na allegro. http://bartexwegiel.pl/sklep/index.php?controller=best-sales Tu do sklepu. Wszyscy raczej mówili tu o wesołej jak do tej pory. Tylko zastanów się, czy teraz napewno wesoła jest Ci potrzebna. Pisał o tym ostatnio Suspenser. Na tą chwilę, to raczej potrzebny jest węgiel, który dobrze się spala i dobrze znosi podtrzymanie. Ja chyba będę szukał Ledvic na lato. Bartex ma tylko komorany (teoretycznie bardziej zasiarczony). Ledvice mają np. w bykowie - ale nie tylko. Ten węgiel jest na tyle tani, że chyba nikt go nie podrabia, więc można go kupić gdziekolwiek. U mnie w marketach kosztuje tyle co na necie z dostawą pod dom. Lokalne składy nie prowadzą sprzedaży (nie opłaca się podrabiać?). edit: Z tego co dokładniej poczytałem, w sklepie nigdzie nie jest napisane, że klient kupuje węgiel z kopalni wesołą. Na aukcji allegro w zasadzie również. Gdybyśmy nie dostali węgla z kopalni Wesoła przy dostawie - to z tym opisem na aukcji i z tym w sklepie, przed sądem nie wygramy sprawy, że kupowaliśmy węgiel z kopalni Wesoła. Worki na palecie były z opisem WESOŁA tak jak w tamtym roku - w opisie w sklepie BARTEX faktycznie nie ma informacji że to Wesoła ..chociaż w rozmowie telefonicznej taka informacja już padła..z wyglądu jest to samo..fakt jeszcze nie paliłem nim więc na 110% nie powiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6355471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.03.2014 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 (edytowane) Spróbuj z dmuchawą WPA 117, kosztuje ok. 160 zł, zakres ustawień to od 35-85% przy wydajności od 5KW w górę, cicha oczywiście rozbierałem jak czyściłem łopatki wirnika, bebechy made in germany, jesli chcesz to pomogę Ci w zakupie nowego sterownika za niewielką opłatą możesz mieć np. ST44 (PID), będę wymieniał na nowy więc mogę tanio odstąpić lub załatwić Ci nowy w defro. Dzięki za propozycję, ale nie mam problemu z uzyskaniem nawet 2-3 kW bo mam dmuchawę DC oraz sterownik Bruli do niej przystosowany i wg mnie jest to obecnie najlepszy zestaw na rynku. Pisałem o standardowych dmuchawach i sterownikach, których nadal sporo na rynku w nowych kotłach, no ale jak ktoś kupuje kocioł w Castoramie to sam pakuje się w kłopoty, do tego węgiel z tegoż marketu i potem na forach jest marudzenie, że ekogroszkiem drogo i uciążliwie się ogrzewa . PS kończę offtop w tym wątku i innych także proszę o wypowiedzi na temat i proponuję przeniesienie dalszej dyskusji tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44553-Piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem!/page234&highlight=ekogroszek Edytowane 2 Marca 2014 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6355978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 02.03.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Żaden super zestaw nie jest potrzebny do uzyskania takich niewielkich mocy - trochę pojęcia tylko trzeba mieć. Blisko 10 lat grzeję w domu CWU latem. Kotłem o mocy 28kW z dwustanowym sterownikiem i do ubiegłego roku wielką dmuchawą. W zakładzie za ostatnią dobę spaliłem 6,4 kg miału 19 MJ - łatwo policzyć z jaką średnią mocą pracował kocioł. A w dodatku nie za często się przy tym odstawiał. Dmuchawę mam WBS 6 - 450 m3 na godzinę potrafi wydać. I da się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6356089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 02.03.2014 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 No WBS 6 raczej bliżej do 270m3/h ale mają przesłony boczne i można je dobrze zdławić tylko po co.Pobór 80W, przecież można wstawić 38W i jeszcze będzie na wyrost.Wspomnianą przez Suspensera małą DC o wydajności max 100m3/h, miałem zamontowaną na Pancerku na starym kotle 19kW a teraz jest w RBR na małej Ekoenergii, na maxa bierze 10W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6356116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 02.03.2014 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 240 czy tam 280 to ta co w Defro była zamontowana miała - R 12 czy jakoś tak. Teraz tam dałem WPA 117 - 38 watt. Tylko dlatego, że stara zdechła. Pobór 80W dla WBS 6 - to przy pełnej mocy. Przesłonę na tym miale który obecnie spalam mam otwartą całkowicie - lepiej się pali i dopala. Według charakterystyki dołączonej przez producenta WBS 6 max wydatek 420 m3/ h. No ja mam WBS 6a - max wydatek producent określił na około 405 m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6356143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.03.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 Żaden super zestaw nie jest potrzebny do uzyskania takich niewielkich mocy - trochę pojęcia tylko trzeba mieć. Blisko 10 lat grzeję w domu CWU latem. Kotłem o mocy 28kW z dwustanowym sterownikiem i do ubiegłego roku wielką dmuchawą. W zakładzie za ostatnią dobę spaliłem 6,4 kg miału 19 MJ - łatwo policzyć z jaką średnią mocą pracował kocioł. A w dodatku nie za często się przy tym odstawiał. Dmuchawę mam WBS 6 - 450 m3 na godzinę potrafi wydać. I da się. Ja także mam WBS6a i na niej o ile dobrze pamiętam poniżej 5 kW nie było sensu pracować bo spadała mocno sprawność kotła. Tu nie chodzi o samo uzyskanie niskiej mocy tylko o uzyskanie jej bez znaczącej utraty sprawności - u mnie przy tych 2-3 kW wychodzi ok. 72% i tego na WBS6a nie da rady wykręcić, tylko na DC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6356934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.03.2014 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Ja także mam WBS6a i na niej o ile dobrze pamiętam poniżej 5 kW nie było sensu pracować bo spadała mocno sprawność kotła. Tu nie chodzi o samo uzyskanie niskiej mocy tylko o uzyskanie jej bez znaczącej utraty sprawności - u mnie przy tych 2-3 kW wychodzi ok. 72% i tego na WBS6a nie da rady wykręcić, tylko na DC A możesz coś więcej powiedzieć ? Pytam bo mam taką dmuchawę ... Co ma dmuchawa do sprawności na małej mocy ? Ta dmuchawa dmucha od chyba 3% więc chyba nie najgorzej ... Ta Twoja dmuchawa DC co to z dmuchawa i ile kosztuje i jak jest sterowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6357138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 03.03.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Suspenser nie mam ciepłomierza i nie zamierzam go montować. Wystarczającym wskaźnikiem sprawności kotła jest dla mnie zużycie opału. Sądzę że bez większego ryzyka mogę stwierdzić, że nie osiągasz raczej wyższej niż ja sprawności - tak sobie to ze zużycia i kaloryczności tego co spalam wnioskuję. Może rzecz jest w sterowaniu tą dmuchawą i w palniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6357149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.03.2014 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Suspenser nie mam ciepłomierza i nie zamierzam go montować. Wystarczającym wskaźnikiem sprawności kotła jest dla mnie zużycie opału. Sądzę że bez większego ryzyka mogę stwierdzić, że nie osiągasz raczej wyższej niż ja sprawności - tak sobie to ze zużycia i kaloryczności tego co spalam wnioskuję. Może rzecz jest w sterowaniu tą dmuchawą i w palniku. Wiesz ja mam Skam-P z rusztem wodnym a dodatkowo "pierwszą" generację wersji 12KW ... Sądzę po prostu że nowsze wersje po usprawnieniach były lepsze ... Dodatkowo masz lepszy palnik od mojego APPM-1. Więc i zapewne sprawność lepsza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6357157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mesjasz 03.03.2014 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 he he każdy chwali co swoje no i dobrze bo jakie to by było życie gdybyśmy wszyscy byli tacy sami - te same potrzeby (i kobiety też?) ehh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6357293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.03.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 (edytowane) Już kiedyś to pisałem, więc krótkoDmuchawa nie żyje w oderwaniu od sterownika. To od charakterystyki wpisanej w soft sterownika najwięcej zależy.Do Kaszapira, ognik z mniejszą nie pracuje. Przy spp akurat ta dmuchawa jest dobra, bo chodzi o szybkie, chwilowe generowanie sprężu, on nie dmucha stale z dobraną przez algorytm wydajnością, tylko robi to tak, jak widzisz.........., jak wymyślił sobie autor programu. DC to taki wentyle 12V np. takie "kostki komputerowe", musi być do tego odpowiedni sterownik i odpowiednie bebechy. Swego czasu wentyle 12V stosowaliśmy ok.2001-2003 w kotłach tłokowych, fabryka tych dmuchaw padła i zrobił się problem, no ale mija czas, zmieniają się technologie, komponenty, warto próbować.Oprócz normalnej produkcji każdy testuje jakieś rozwiązania, jak coś po okresie testów uznaje się za godne uwagi i nadające do produkcji seryjnej, to się to wprowadza... Edytowane 3 Marca 2014 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6358205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpepe 03.03.2014 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 Panowie jaką ilość podawania na minutę w ustawieniach RBR-a należy wpisać przy miale ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/312/#findComment-6358247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
