No super, ale żeby jeszcze pier....ć się w workowanie!!!
Sorki panowie ale chyba to jakiś MISTAKE!
jak masz kotłownię kotłownią, to okej, możesz wsypać luzem. Jak masz nowowybudowany domek, wszystko odpicowane, wejście z tego samego korytarza co do reszty domu - sorki ale wsypać tam węgiel luzem, do tego ekogroszek w którym jest zawsze troszkę pyłu - to jest dopiero mistejk. Po sezonie masz zasyfiony cały dom. Chyba jeszcze nigdy ekogroszku luzem nie miałeś. Ja miałem raz. Czasu na workowanie nie mam, więc kupuję w workach.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6401189
  • Odpowiedzi 13,5k
No i oto właśnie chodziło!
Kupuję tylko w workach.:)
Jestem w trakcie testowania Mixa z Kareny , przysłali naprawdę suchy, pali się pięknie. Temp wody ciągnie super.
Widać że jest kaloryczny!
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6401459
Dodam od siebie, że przede wszystkim worki i nigdy worki foliowe!
Do mixu Kareny - nie wiem jak się ma próbka do tego, co będzie w zamówieniu. Ale zakładając, że bedzie to samo to wygląda to bardzi dobrze w paleniu. Nie mam doświadczenia z miałem więc nie będę opisywał szczegółów.
Pewnie jedne palniki są do tego lepiej przystosowane a inne mniej. Mój chyba mniej. U mnie palnik wygląda jak na zdjęciu.
Moim skromnym amatorskim zdaniem otwory napowietrzające mają za dużą średnicę na miał... mam wrażenie, że w czasie postoju (palnik kręci się bez dmuchania) otwory się przytykają... chyba kiedyś Jarecki mi pisał, że przy średnicy około 5mm mogą bywać problemy...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6401684
Eee tam zamiast płacić karnety na siłownię to machniesz sobie woreczki po 30 kg parę ton dla zdrowia i za rekreacje nie musisz płacić bo jest za free. :rolleyes:
worki tylko polipropylenowe - aby był przewiew i opał się dosuszył :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6401492
Napiszę słów kilka na temat groszko-miału z Kareny
Paczki dotarły do mnie w miare przyzwoite jesli chodzi o wilgotność nie dosuszałem tylko po jakiś dwóch dniach zasypałem do padajnika, nie było żadnej wilgoci na sciankach itp. mniej wiecej tak to wygląda.
Mieszanka zrobiona uczciwie wygląda na pół na pół miał ekogroszek.
Teraz słów kilka o spalaniu. Po moich doświadczeniach z ekogroszkami jestem mile zaskoczony tym produktem, jako ze mój piec i palnik jest ewenementem i opornikiem to mieszanka zachowywała sie bardzo fajnie, ładnie sie spalała nie kopciła mocno w długich podtrzymaniach, co za tym idzie czystość wymiennika lepsza jak po ekogroszku. Natomiast troszkię wiecej takiego pyłu.
Dwa słowa o popiele z 60kg spalonych ok 5.6kg mierzone na wadze elektronicznej. Zużycie szacuje na poziomie ok 13kg doba podobnie jak na ekogroszku, przez te dni podłogówka chodziła non stop, i na noc normalnie ogrzewanie bo u nas temp. spadała w nocy do -7 nawet.
Podsumowując całość jestem bardzo zadowolony z tego opału. Mój kocioł do najlepszych nie nalezy itp. ale w mixe zachował sie bardzo przyzwoicie. I jeśli Karena zadeklaruje suchy mix i jakość to za 700zł/t dla mnie to jest idealny opał na okresy przejściowe myślę ze i przy średnich mrozach spełni swoje zadanie.
Dlatego z czystego serca mogę pelecić ten nowy produkt z firmy Karena.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6402603
mówisz -groszko miał
ja nie dam się nabrać na takie palenie-zapewne jeszcze sypiesz zbiornik do pełnego co kol Balzak i w całym zakresie spalania tegoż zbiornika z groszko miałem masz jednakowy żar na palniku
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6402625
Bernard tu słuszna uwaga nie jest zar jednakowy, ale tragedi nie ma. ja powiem tak mi do mojego kotła to pasuje i jestem zadowolony, u kogoś innego może być inaczej i bedzie nie zadowolony. kazdego indywidualna spraw. Ja myśle ze zamówie tego na jesień troche.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6402641
to zrób tak
wsyp tego mixu do zbiornika tyle ile spalisz np do kolejnego nawiedzenia kotłowni tzn nie dłużej jak doba-ustaw parametry spalania i daj znać jaki efekt daje mniejszy zasyp mixsu w zbiorniku
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6402672
Mix z Kareny w teście:
Myślę że śmiało można tym palić nie tylko w okresie przejściowym , ale również ostrą zimą.
Brawa dla Kareny za fajny pomysł.
[ATTACH=CONFIG]252943[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]252944[/ATTACH]
Dosuszałeś czy taki ci przyjechał???
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6403507
Też zamówiłem dzisiaj przesyłkę, zobaczymy co do mnie przyjdzie i jak to się będzie przedstawiać u mnie ( w worku i na palniku) :)
Dam znać jak się pojawi :)
Zamówiłeś testowy zestaw ?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6403749
Tak a też wziąłem silesię na próbę na lato. Jeszcze tego nie próbowałem :)
Ja też kupiłem na próbę silesię ale to jest porażka. Tak się zlepia na palniku i rośnie w górę, że masakra. Nigdy więcej juz jej nie wezmę , dobrze ,że tylko 100 kg kupiłem
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6404421
Może mokra?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/322/#findComment-6404424
