matektychy 23.11.2014 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Ja też mam problem z prawidłowym spalaniem Witam, Mam problem z ustawieniem pieca na ekogroszek, spala węgla bardzo dużo i nie spala się on do końca - powstaje tzw. popcorn. Dosyć duże grudy spadają do popielnika a miał być popiół. Spala około 120dm3 węgla w 3 dni. Węgiel z Wesołej - od gościa z Imielina - SEBOL - może ktoś ma jakieś doświadczenia. Węgiel miał być bardzo dobry 28-29kJ. Piec po sezonie grzewczym był cały czyszczony - komin również. Na zewnątrz temperatura wynosi: w dzień: 5-6 stopni w nocy: około 1-3 stopnia . Kocioł EkoGreń 25kW (z Pszczyny) Sterownik GECO G-403-P02 (wersja 11) Ogrzewam dom z lat 50-tych, powierzchnia 200m2, mam nową instalację wodną - jesli to ma znaczenie. Dom jest nieocieplony. Obecne ustawienia: u0 - 57 (temp. zadana) u1 - 7 (podawanie) u2 - 28 (postój) u3 - 20 (podtrzymanie) u4 - 20 (opóźnienie wyłączenia went. w podtrzymaniu) przysłona na wencie ~ 30% jak miałem u1 - 5, u2-30, to piec nie wyrabiał z osiągnięciem zadanej temp. i sterownik uznawał, że piec wygasł. c0 - 0 (czas obrotu podajnika paliwa) c1 - 1 (czujnik zapłonu) c2 - 5 (czas na ktory sterownik wlaczy podajnik i wentylator, gdy minie ustawiony przez użytkownika czas oczekiwania w podtrzymaniu) c3 - 25 (czas oczekiw. na wzrost temperatury wody) c4 - 1 (współczynnik o jaki zostaje pomnożony czas pracy wentylatora zaraz po przejściu w stan podtrzymania) c5 - 0 (czas co ktory włączy się pompa na 30 sek. gdy trwa blokada przez termostat pokojowy, jak 0 to się się włączy) c6 - 2 (sterowanie pompą mieszającą "2" - pompa do bojlera) d0 - 50 ( temp. min. ) d1 - 80 ( temp. max. ) d2 - 40 ( temp. zał. pompy ) d3 - 2 ( dolna histereza temp. ) d4 - 47 ( temperatura załączenia pompy mieszającej (gdy c6=1) lub gdy temp. stabilizowana w bojlerze (gdy c6=2) gdy pompa jest podłączona) zdjęcia. http://i59.tinypic.com/2itiq0j.jpg Bardzo proszę o poradę jak sobie z tym cholerstwem poradzić, bo jak będzie -10, to mi spali cały zbiornik w 24h !! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 23.11.2014 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Wesoła to bardzo mocny węgiel i trochę się trzeba nagimnastykować żeby go dobrze spalić. Jest to węgiel który lubi poleżeć na palniku. Wg mnie podajesz za dużo węgla. Jeżeli nie możesz wydłużyć przerwy, skróć czas podawania. Popiół wskazuje na to, że węgiel nie zdąży się spalić. przy przerwie 30s ustaw podawanie na 2 sek. Nie puszczaj też za wysokiej temp. na grzejniki. Ja problemy z dochodzeniem do temperatury miałem, jak miałem źle ustawiony zawór czterodrożny (za dużo wody na grzejniki = za wysoka temperatura). Jeżeli dodatkowo np. wyłączasz na dzień z obiegu grzejniki, to potem nagle cała zimna woda trafia do kotła, W zwykłym zasypowcu po prostu paliło się jak w hucie, przy naszych jest jednak trochę inaczej. Nie można też za dużo dmuchać, bo wtedy cała para w komin (wpływa to również niekorzystnie na proces spalania, zwłaszcza niektórych węgli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matektychy 23.11.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Od wczoraj miałem:u0 - 57u1 - 5u2 - 30ale piec nie wyrabiał, nie umiał osiągnąć ustawionej temperatury i dziś o 15.00 się wyłączył, daltego zmieniłem ustawienia na u1-7 , u2-35,niestety po 4h widzę, że niespalony ekogroszek dalej spada z popienika.... ps. jak rozpoznać zawór 4d ? grzejniki cały czas chodzą na full, pokrętło przy grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.11.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Od wczoraj miałem: u0 - 57 u1 - 5 u2 - 30 ale piec nie wyrabiał, nie umiał osiągnąć ustawionej temperatury i dziś o 15.00 się wyłączył, daltego zmieniłem ustawienia na u1-7 , u2-35, niestety po 4h widzę, że niespalony ekogroszek dalej spada z popienika.... ps. jak rozpoznać zawór 4d ? grzejniki cały czas chodzą na full, pokrętło przy grzejniku. Ustaw u1-7 , u2-42 Ustaw C3-250,D2-40,D3-1 Zawór 4D sterowanie ręczne http://www.grzewcze.com.pl/images/192916246648f472314eb26.jpg Zawór 4D sterowanie elektryczne http://obrazki.elektroda.net/47_1244973131.jpg Edytowane 23 Listopada 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 23.11.2014 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Od wczoraj miałem: u0 - 57 u1 - 5 u2 - 30 ale piec nie wyrabiał, nie umiał osiągnąć ustawionej temperatury i dziś o 15.00 się wyłączył, daltego zmieniłem ustawienia na u1-7 , u2-35, niestety po 4h widzę, że niespalony ekogroszek dalej spada z popienika.... ps. jak rozpoznać zawór 4d ? grzejniki cały czas chodzą na full, pokrętło przy grzejniku. http://www.afriso.pl/manuals/Instrukcja%20rozszerzona%204-drogowe%20zawory%20mieszajace%20ARV%2095401100011.pdf mniej więcej coś takiego. Montuje się 4 drogowe lub 3 drogowe. Czy masz miernik temperatury wychodzącej na grzejniki? Wyłączył się bo zgasło, czy żar był a kocioł się wyłączył? Wesoła ma w sobie mało popiołu, trzeba by było zrobić częstsze przedmuchy w podtrzymaniu. Zmienił bym również parametr U1 na 2, U3 na 5, a U4 na 30. Sprawdź również ręką (ale ostrożnie) temperaturę rury do komina podczas pracy kotła *czy jest ciepła, czy gorąca, czy bardzo gorąca. Jakie masz ustawienie dmuchawy na sterowniku? Bo rozumiem że te 30% to przesłona? Ja bym ustawił na 30-35% na sterowniku, a przesłona półki co tak jak jest. Po tych ustawieniach kontroluj co się dzieje co jakiś czas (co pół godzinki?). Czy przerzuca Ci dalej węgiel, czy zapada się kopczyk. Nie jest też wykluczone że trzeba tam jednak mocniej dmuchnąć, półki co spieków nie było, a jedynie niedopalony węgiel. Możesz też wrzucić zdjęcie instalacji koło kotła, pewnie będzie widać zawór n-drożny. To Twój pierwszy sezon z tym kotłem? Przy swoim kotle mam inny sterownik, proszę bardziej obeznanych kolegów o ewentualne skorygowanie moich rad. Edytowane 23 Listopada 2014 przez vaster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.11.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Przy ustawieniach 8 sek. podawanie 40 sek. przerwa dalej buduje się komin, ale pojawił się popiół, piec w środku jest pokryty białym popiołem nie widać sadzy. Zobaczę co się będzie działo wieczorem, jak załączę CO. Mój węgiel to Pieklorz płaciłem coś około 950 zł/t workowany. Daj na próbę podawanie 2s, przerwa 20 s i zmniejsz dmuchawę, żeby się kopiec nie zapadał. Daj znać jak to zadziała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matektychy 23.11.2014 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 Dałem u2 - 42 30% to przesłona, a na sterowniku nie mam opcji do dmuchawy. Retort ma lekką kupkę. Tak, to mój pierwszy raz http://i58.tinypic.com/15xn9rn.jpg link do instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 23.11.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Dałem u2 - 42 30% to przesłona, a na sterowniku nie mam opcji do dmuchawy. Retort ma lekką kupkę. Tak, to mój pierwszy raz http://i58.tinypic.com/15xn9rn.jpg link do instalacji. Na zdjęciach widać zawór 3D ,a gdzie ten 4D? Edytowane 23 Listopada 2014 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vaster 23.11.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2014 (edytowane) Dałem u2 - 42 30% to przesłona, a na sterowniku nie mam opcji do dmuchawy. Retort ma lekką kupkę. Tak, to mój pierwszy raz http://i58.tinypic.com/15xn9rn.jpg link do instalacji. Resztę też zmieniłeś? Zmiana jednego parametru nic nie da. Na moje oko zawór jest na na full otwarty (nie spełnia swojej funkcji), trzeba go przymknąć. Edytowane 23 Listopada 2014 przez vaster Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6649852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matektychy 24.11.2014 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) u0 - 56u1 - 7u2 - 42przysłona - 30% Przez noc powyższe ustawienia.Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o węgiel - dalej niedopalony. Piec chodzi non-stop, chyba nie pracuje w podtrzymamniu w ogole. Dziś rano dałem u2-49 - nie sądzę, że coś się zmieni, ale zobaczę jak wrócę z pracy. Zaworu 3d nie ruszałem, mam go skręcić? Nigdy nawet nie dotykałem tego zaworu. Edytowane 24 Listopada 2014 przez matektychy korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6650251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.11.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Twój 3D jest za pompą, więc służy do dogrzewania powrotu. Jeżeli jest otwarty na full, cała woda z kotła idzie w instalację. Możesz go po trochę przymykać - część wody pójdzie z 3D do powrotu. Na początek przymknąłbym tak na 2/3 otwarcia. Żeby się upewnić co do jego działania po tym manewrze pomacaj tą rurę która idzie z 3D do powrotu - powinna się zrobić wyraźnie cieplejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6650268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matektychy 24.11.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 (edytowane) Myślicie, że takie spalanie węgla, może być spowodowane niewyczyszczoną retortą?Obecnie mam przysłonę na 30% i daje taki sam efekt jak była na 100% .Tylko muszę wygasić cały piec..... i to rozebrać..... Edytowane 24 Listopada 2014 przez matektychy korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6650373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 24.11.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Sprawdź czy palnik jest szczelny. To znaczy - czy talerz retorty jest wklejony na silikonie. Sprawdź czy kanał powietrzny ( pod retortą - trzeba ten dolny dekiel odkręcić i wybrać wszystko co zalega w kanale ) jest drożny. Ładnie to wszystko ( co i jak się robi ) ma kolega czp01 obfotografowane, znajdź jakiś jego post i w stopce sesje zdjęciowe znajdziesz. Po uszczelnieniu palnika i wyczyszczeniu kanału powietrznego przymknij przesłonę tak żeby została jakieś 1,5 - 2 cm szczelina. Ustaw czas podawania na 5 sekund, przerwę na początek na 30 sekund i potem już tylko przerwą manewruj - wydłużaj jeżeli nie dopala albo skracaj gdyby się palenisko zapadało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6650465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 24.11.2014 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Mam taki problem ze spalaniem ekogroszku na palniku ekoenergia mała - kocioł Witkowski.. Pierwszy zasobnik węgla spalił mi się dobrze (węgiel wesoła), zaś drugi zasyp był tym samym węglem a chyba nie jest. Jest jakaś inna domieszka węgla bo pojawia mi się dużo spieków koksowych. Jak się pozbyć tych spieków. Palnik uszczelniony, ale nierównomiernie spala na palniku i żar schodzi nisko i pojawiają się niedopalone kawałki węgla. Spieki są po przeciwnej stronie kosza zaś przy koszu wypala się dziura. Z węgla tego prawie nie powstaje zwykły popiół. Na pierwszym zasypie który był dobry z 150 kg węgla miałem niepełną szufladę popiołu - normalnego. Na drugim zasypie z tego węgla spiekającego się po spaleniu 30 kg szuflada była pełna (w większości były spieki koksowe) Co zrobić aby poprawić spalanie tego węgla, czy nierównomierne wypalanie na palniku może świadczyć o złym jego uszczelnieniu. Palnik uszczelniałem dwoma spoinami silikonowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6650972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 24.11.2014 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Mam taki problem ze spalaniem ekogroszku na palniku ekoenergia mała - kocioł Witkowski.. Pierwszy zasobnik węgla spalił mi się dobrze (węgiel wesoła), zaś drugi zasyp był tym samym węglem a chyba nie jest. Jest jakaś inna domieszka węgla bo pojawia mi się dużo spieków koksowych. Jak się pozbyć tych spieków. Palnik uszczelniony, ale nierównomiernie spala na palniku i żar schodzi nisko i pojawiają się niedopalone kawałki węgla. Spieki są po przeciwnej stronie kosza zaś przy koszu wypala się dziura. Z węgla tego prawie nie powstaje zwykły popiół. Na pierwszym zasypie który był dobry z 150 kg węgla miałem niepełną szufladę popiołu - normalnego. Na drugim zasypie z tego węgla spiekającego się po spaleniu 30 kg szuflada była pełna (w większości były spieki koksowe) Co zrobić aby poprawić spalanie tego węgla, czy nierównomierne wypalanie na palniku może świadczyć o złym jego uszczelnieniu. Palnik uszczelniałem dwoma spoinami silikonowymi.[ATTACH=CONFIG]290820[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290821[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]290822[/ATTACH] Jesteś pewny że węgiel jest różny? Może warunki w kotłowni się zmieniły, nie zmniejszyłeś np. dopływu świeżego powietrza (domknąłeś okno), może sterownik inaczej zaczął dawkować bo zrobiło się zimniej itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6651296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 24.11.2014 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Jesteś pewny że węgiel jest różny? Może warunki w kotłowni się zmieniły, nie zmniejszyłeś np. dopływu świeżego powietrza (domknąłeś okno), może sterownik inaczej zaczął dawkować bo zrobiło się zimniej itd. Warunki spalania są takie same. 6 worków spaliło się dobrze, kolejne 8 to spieki koksowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6651366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 24.11.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Warunki spalania są takie same. 6 worków spaliło się dobrze, kolejne 8 to spieki koksowe. To powinieneś powoli zwieszać powietrze lub ewentualnie zmniejszać dawki paliwa i wydłużać czasy między podawaniami, a u ciebie widzę w historii że robisz wręcz coś odwrotnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6651441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 24.11.2014 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 To powinieneś powoli zwieszać powietrze lub ewentualnie zmniejszać dawki paliwa i wydłużać czasy między podawaniami, a u ciebie widzę w historii że robisz wręcz coś odwrotnego. Ale żar na palniku sie obniza bo tenperatura na zewnatrz spada. Jak wydluze przerwe to bedzie jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6651464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.11.2014 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2014 Mam taki problem ze spalaniem ekogroszku na palniku ekoenergia mała - kocioł Witkowski.. Pierwszy zasobnik węgla spalił mi się dobrze (węgiel wesoła), zaś drugi zasyp był tym samym węglem a chyba nie jest. Jest jakaś inna domieszka węgla bo pojawia mi się dużo spieków koksowych. Jak się pozbyć tych spieków. Palnik uszczelniony, ale nierównomiernie spala na palniku i żar schodzi nisko i pojawiają się niedopalone kawałki węgla. Spieki są po przeciwnej stronie kosza zaś przy koszu wypala się dziura. Z węgla tego prawie nie powstaje zwykły popiół. Na pierwszym zasypie który był dobry z 150 kg węgla miałem niepełną szufladę popiołu - normalnego. Na drugim zasypie z tego węgla spiekającego się po spaleniu 30 kg szuflada była pełna (w większości były spieki koksowe) Co zrobić aby poprawić spalanie tego węgla, czy nierównomierne wypalanie na palniku może świadczyć o złym jego uszczelnieniu. Palnik uszczelniałem dwoma spoinami silikonowymi. Odpiszę we właściwym wątku i tam proszę pisać na temat problemów z ustawieniami: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6651504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 25.11.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2014 Odpiszę we właściwym wątku i tam proszę pisać na temat problemów z ustawieniami: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek/page14 To piszesz w tym wątku że Wesoła aż tak się popsuła?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/382/#findComment-6652345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
