To nie w tym miejscu leży problem
Patrząc na zdjęcia stawiam śmiałą tezę, że ten konkretny zestaw nie widział ani fabrycznego stanowiska do prób ani tym bardziej labo.
Łatwo to można poprawić, może nie wypali się to w pył, ale wyraźnie lepiej i równiej owszem tak, i to bez zatykania tych otworków, bo one akurat bywają przydatne....
Możesz coś więcej napisać ?
W moim palniku APPM-1 też są takie dziurki i mój opał spala się bardzo podobnie jak opał Wilchelma ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6683990
  • Odpowiedzi 13,5k
Taka japaga Ci się wypala? Ty masz inny palnik i takiego problemu nie masz jak mają fabrycznie te konkretne palniki.
Może Ci ten kiepski miał bruździ, co Ci go wcisnęli, ale bez tych dziurek przy miale to akurat byłoby jeszcze gorzej
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6683998
Możesz napisać bardziej konkretnie co masz na myśli?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684005
Wilhelm pełne info co zrobić wysłałem Tobie na priva, zachowaj dla siebie.
Kaszpir z kolei co u Ciebie zrobić- wysłałem na maila.
Do ogarnięcia i poprawy, w sumie w dość prosty sposób.
Wesołych Świąt!
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684007
Rozumiem że tylko 2 osoby dostaną rozwiązanie co zrobić ?
A co z innymi co mają takie problemy? Pomyślałeś o tym
Czyżby jakieś niedoróbki w palniku sprzedawca chciał ukryć?
Chyba nie do końca zrozumiałeś co autor miał na myśli.
To nie jest tak, że on chce pomóc tylko dwóm osobom. Z pewnych względów nie mógł tej treści opublikować „publicznie”
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684014
Jeżeli tam są na dole nacięcia to ja taki palnik miałem jak kupiłem swój kociołek. Widocznie takie były wtedy sprzedawane z tym palnikiem, teraz już są po modyfikacjach.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684017
Były i są nadal te nacięcia i dalej fabrycznie są tak sprzedawane.
Producent Twojego kotła kupuje palniki z surowymi głowicami spalającymi i napowietrzenie robi u siebie.
Masz porównanie i nie tylko Ty, jak było a jak jest teraz.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684029
Ja pomyślałem,- ale rozwiązań innym producentom na tacy podawać nie zamierzam- ich robota i ich sprawa.
Pomóc moge konkretnej osobie i nic poza tym
Masz problem z tym palnikiem- wal do jego producenta.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684034
O jakie nacięcia Wam chodzi?
Może ktoś z Was wstawić konkretne zdjęcie, gdzie beda pokazane te nacięcia?
Odpowiedziałem Zbyszkowi.
Piszę o tych nacięciach:
https://www.google.pl/search?newwindow=1&site=&source=hp&q=palnik+ekoenergia&oq=palnik+ekoenergia&gs_l=hp.1.0.0l10.1558.7326.0.11463.18.9.0.9.9.0.242.1231.0j8j1.9.0.msedr...0...1c.1.60.hp..1.17.1183.0.zb4oixheu0s
Coś się nie otwierało, ale tutaj obejrzysz.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684039
Wilhelm, im chodzi o fabryczne napowietrzenie ekoenergii.
przeczytaj wiadomość prywatną,
tam masz dokładnie napisane, co powinieneś zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684046
I tu popieram twoją decyzję, wiele firm to czyta a potem uważa to za swoje rozwiązanie i stosuje to w produkcji.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684055
Sprzedawca kupuje kocioł od producenta, w większości producent kotła kupuje palnik od jego producenta.
Co może ukrywać sprzedawca ?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684057
Mam pytanie jak to jest, że wasze kotły zużywają po kilkanaście, góra dwadzieścia kilka kg ekogroszku na dobę, a na moim worek średniej jakości opału lub ekoreta starcza średnio na 12 godzin palenia, co na dobę daje ok. 50 kg, a na miesiąc 1,5tony!!! To chyba znacznie za dużo:eek:
Do ogrzania mam 132m powierzchni użytkowej+garaż i kotłownia ok. 30m, w garażu grzejnik, kocioł firmy Lokus z Opoczna z podajnikiem tłokowym o mocy 20kW. W czym może tkwić przyczyna? Czy to, że dom jest jeszcze nie "wygrzany" - mieszkam dopiero drugi sezon, słaba jakość paliwa lub kotła? Czy może założenie głowic termostatycznych na grzejniki lub ogólnego termostatu poprawiłoby znacząco sytuację?
Dziękuję z góry za wszelkie sugestie jak poprawić tak duże spalanie...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684260
Ty masz 132m2 w nowym domu ja mam 320m2 w starym poniemieckim, ty masz 20kW ja mam 17kW, ty masz tłoka ja mam ślimak.
Pokaż co masz na w popielniku a ktoś coś doradzi.
Termostaty mogą poprawić ale nie muszą, wszystko zależy od tego jak jest zrobiona instalacja i czego od niej oczekuje twój kocioł
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684263
Według mnie wszelakie ulepszenia powinny być dostępne dla każdego
W końcu wiele użytkowników modyfikuje kotły, palniki i dzieli się tą wiedzą i tak powinny być.
Jeśli jakiś producent dzięki temu skorzysta to tylko z zyskiem dla przyszłych kupujących czyli dla nas.
Wam sprzedawcą powinno chyba najbardziej zależeć aby produkty które sprzedajecie były jak najlepsze dla użytkowników.
A co może ukrywać sprzedawca?? no widać może skoro pomoc poszła na priv.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/392/#findComment-6684265
