michalszuwart 30.01.2015 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Pasiu&Moniś napisał: http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Akurat skończył mi się groszko-miał z Kareny a szkoda mi dobrej Wesołej której mam jeszcze z pół tony więc skuszony pozytywnymi opiniami zakupiłem dzisiaj 1,5 tony tego Bartera (tyle max. wchodzi na ich transport za 75zł). Co prawda cena w sklepie w Piasecznie 13,90 ale i tak nie wychodzi źle. Zapodam go do pieca pewnie koło niedzieli to napiszę co i jak. Jak sie sprawowal ten groszkomiał z Kareny bo miałem na niego ochote ze wzgledu na cene, Teraz pale ekgorszeg prestige platinum (kwk wieczorek) ale ze wzgledu na cene szukam czegos tanszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.01.2015 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 robertokot25 napisał: w łodzi po 13,65zł.. czyli 680zł za tonę i transport koło 100zł.. robi się już grubo ponad 700zł za tonę... W Toruniu chyba najdrożej w Polsce 14,67 zł czyli 733zł za tonę Ale mi się nie spieszy , bo opału zostało mi jeszcze sporo i spokojnie starczy do końca sezonu i zapewne znów zostanie dużo niespalonego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2015 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) robertokot25 napisał: Ok daj znać o tych z Leroy, Equation to też z BARTERA? Skończył się i wrażenia mam takie: jest mokry, ale nie cieknie z worków, bardzo łatwo go dobrze spalić, po spaleniu powstają spieki koksowe, które mogą się trochę sklejać w większe kawałki przy wyższej mocy, są jednak miękkie i kruche. Popiół czysty bez kamieni, jasny. Kaloryczność uzyskałem 16,2 MJ/kg ale miałem trochę problemów z czujnikiem kotła przez który wywalało stb i sterownik wyłączał kocioł dlatego zakładając sprawność nieco powyżej 70% wychodzi, że ma te deklarowane 23 MJ/kg. Przez to wyłączanie kotła sprawdziło się jeszcze jedno - węgiel pięknie trzyma żar i po 4 godzinach postoju kocioł sam się rozpalił, więc można na nim ustawić podtrzymanie spokojnie na 120 minut [jak ktoś ma nastawiany czas podawania w podtrzymaniu może dać go na 60s i nadmuch na 2 min a podtrzymanie co 240 minut]. Teraz testuję ten drugi z Hammilton też 23 MJ w workach 20 kg i to chyba będzie to samo sądząc po popiele. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2015 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 poltowski2000 napisał: wyniki będą zaraz po tym jak skompletują dla niego odpowiednie dokumenty . hehe Nie wiem czy coś sugerujesz - jeśli tak to napisz wprost - nie gryzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.01.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) SUSPENSER napisał: Skończył się i wrażenia mam takie: jest mokry, ale nie cieknie z worków, bardzo łatwo go dobrze spalić, po spaleniu powstają spieki koksowe, które mogą się trochę sklejać w większe kawałki przy wyższej mocy, są jednak miękkie i kruche. Popiół czysty bez kamieni, jasny. Kaloryczność uzyskałem 16,2 MJ/kg ale miałem trochę problemów z czujnikiem kotła przez który wywalało stb i sterownik wyłączał kocioł dlatego zakładając sprawność nieco powyżej 70% wychodzi, że ma te deklarowane 23 MJ/kg. Przez to wyłączanie kotła sprawdziło się jeszcze jedno - węgiel pięknie trzyma żar i po 4 godzinach postoju kocioł sam się rozpalił, więc można na nim ustawić podtrzymanie spokojnie na 120 minut [jak ktoś ma nastawiany czas podawania w podtrzymaniu może dać go na 60s i nadmuch na 2 min a podtrzymanie co 240 minut]. Teraz testuję ten drugi z Hammilton też 23 MJ w workach 20 kg i to chyba będzie to samo sądząc po popiele. Dzięki.. - możesz dać jakieś foto z palinka jak się pali i foto popiołu z szuflady? - ilość popiołu tak jak z retopala? czy więcej? - trochę dziwne że taki słaby opał koksuje....żar trochę się skleja ? hmm - Jaka to firma ten Equtaion? Barter? Edytowane 31 Stycznia 2015 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 31.01.2015 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 SUSPENSER napisał: Nie wiem czy coś sugerujesz - jeśli tak to napisz wprost - nie gryzę. Spoko kolego, napisze wprost to jest żart i tyle. wiem że grasz w czyste karty i nie ma tu podtekstów, a nawet jak byś wziął za reklamę to co ? ja bym wziął i nic by się takiego nie stało , prawda ps. dzięki za wyniki , ja osobiście byłem zadowolony z equation Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 poltowski2000 napisał: Spoko kolego, napisze wprost to jest żart i tyle. wiem że grasz w czyste karty i nie ma tu podtekstów, a nawet jak byś wziął za reklamę to co ? ja bym wziął i nic by się takiego nie stało , prawda ps. dzięki za wyniki , ja osobiście byłem zadowolony z equation Spoko, tylko wiesz były już podejrzenia i niedowierzanie, że nie robię testów za darmo a ja za to tak naprawdę dopłacam bo węgiel w markecie muszę kupić [a przecież z kopalni mam taniej]. Mam dobrą pracę i swoją firmę - to mi wystarczy i nie muszę zabiegać o pieniądze za reklamowanie towaru z marketów. Zdaję sobie sprawę z tego, że będąc mniej obiektywnym i pomijając pewne kwestie zarabiałbym więcej, ale chrzanić to - nie wszystko jest na sprzedaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2015 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) robertokot25 napisał: Dzięki.. - możesz dać jakieś foto z palinka jak się pali i foto popiołu z szuflady? - ilość popiołu tak jak z retopala? czy więcej? - trochę dziwne że taki słaby opał koksuje....żar trochę się skleja ? hmm - Jaka to firma ten Equtaion? Barter? Popiół już wyrzuciłem ale widać go na krawędzi retorty na zdjęciach. Ilość na oko z 8% nie ważyłem dokładnie, teraz zważę ile z Barteru będzie. Żar się nie skleja w spiek twardy, tylko robią się miękkie, spore spieki, które samo do popielnika nie spadają i musiałem je popchnąć bo zalegały pomiędzy retortą a ściankami kotła, gdy się teraz nazbiera zrobię fotkę i wrzucę. Equation nie wiem bo worek poszedł do śmieci, ale teraz ten 20 kg to Barter. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 31.01.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) SUSPENSER napisał: Popiół już wyrzuciłem ale widać go na krawędzi retorty na zdjęciach. Ilość na oko z 8% nie ważyłem dokładnie, teraz zważę ile z Barteru będzie. Żar się nie skleja w spiek twardy, tylko robią się miękkie, spore spieki, które samo do popielnika nie spadają i musiałem je popchnąć bo zalegały pomiędzy retortą a ściankami kotła, gdy się teraz nazbiera zrobię fotkę i wrzucę. Equation nie wiem bo worek poszedł do śmieci, ale teraz ten 20 kg to Barter. - czyli robi się taka krucha spieczona koronka dookoła retorty? miałem tak na retopalu.. - dzięki za foty.. to są foty popiołu już z Bartera? czy Equiation? - ilość popiołu pewnie podobna jak z retopala Edytowane 31 Stycznia 2015 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 31.01.2015 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Ja właśnie przed chwilą zważyłem popiół. Ze 160kg zasypu wyszło 12,5kg.Jeśli chodzi o wygląd podczas spalania, u mnie dokładnie tak samo to wygląda jak na zdjęciach Suspensera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 31.01.2015 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) robertokot25 napisał: - czyli robi się taka krucha spieczona koronka dookoła retorty? miałem tak na retopalu.. - dzięki za foty.. to są foty popiołu już z Bartera? czy Equiation? - ilość popiołu pewnie podobna jak z retopala Zgadza się, foty są już Barteru, z Equation jest taki jaśniejszy jak na fotce [ciemne grudki są z testowania innego węgla]. Edytowane 31 Stycznia 2015 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gilal 01.02.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Witam szanowne grono. Zamówiłem tonę tego węgla http://pw-d.pl/ekogroszek/42-ekogroszek-ekosilesian-pakowany-1000kg.html i zobaczymy co będzie się działo w moim kociołku. Pisałem tu na forum wcześniej, czy ktoś coś wie na temat tego eko i nic, chyba nikt nie palił tym węglem Więc trzeba sprawdzić o co biega Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 01.02.2015 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wszystko super, skoro taka unikatowa technologia, a nie ma podanej liczby określającej spiekalność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erpe80 01.02.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 SUSPENSER napisał: Spoko, tylko wiesz były już podejrzenia i niedowierzanie, że nie robię testów za darmo a ja za to tak naprawdę dopłacam bo węgiel w markecie muszę kupić [a przecież z kopalni mam taniej]. Zdaję sobie sprawę z tego, że będąc mniej obiektywnym i pomijając pewne kwestie zarabiałbym więcej, ale chrzanić to - nie wszystko jest na sprzedaż. Witam Czy jest możliwość dostarczyć ci do przetestowania groszek? Bo już sam nie wiem czy to ja nie potrafię tego spalić czy to groszek jest taki problematyczny. Jeśli byłaby taka możliwość to jaka byłaby optymalna wielkość próbki, żebyś mógł odpowiednio przetestować? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piter2000 01.02.2015 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Witam, również jestem zainteresowany miałem z Kareny. Kolega Suspenser na innym forum polecał mi czeski eko, a czy ten miał byłby dobrą alternatywą dla czeskiego? Ktoś tym palił (interesuje mnie zwłaszcza ta tańsza opcja za 630lub 680zł), jak z jakością oraz ilością popiołu? Wydaje się, że ma chyba lepszą kaloryczność, a ta czarna iska popiołu poniżej 6%? (kocioł z podajnikiem tłokowym)a tu jeszcze linki do sklepu: http://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html#Ekomial%20ISKRA%20nowy Edytowane 1 Lutego 2015 przez Piter2000 dodanie linku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 01.02.2015 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 gilal napisał: Witam szanowne grono. Zamówiłem tonę tego węgla http://pw-d.pl/ekogroszek/42-ekogroszek-ekosilesian-pakowany-1000kg.html i zobaczymy co będzie się działo w moim kociołku. Pisałem tu na forum wcześniej, czy ktoś coś wie na temat tego eko i nic, chyba nikt nie palił tym węglem Więc trzeba sprawdzić o co biega Pozdrawiam Jak dla mnie to jest to samo co B&E energy http://eko-groszek.org/sklep/index.php?id_category=3&controller=category tylko o 10 zł drożej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 01.02.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Piter2000 napisał: Witam, również jestem zainteresowany miałem z Kareny. Kolega Suspenser na innym forum polecał mi czeski eko, a czy ten miał byłby dobrą alternatywą dla czeskiego? Ktoś tym palił (interesuje mnie zwłaszcza ta tańsza opcja za 630lub 680zł), jak z jakością oraz ilością popiołu? Wydaje się, że ma chyba lepszą kaloryczność, a ta czarna iska popiołu poniżej 6%? (kocioł z podajnikiem tłokowym) a tu jeszcze linki do sklepu: http://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html#Ekomial%20ISKRA%20nowy Witaj Piter palę obecnie groszkomiałem z Kareny, jak dostaniesz suchy powinieneś być zadowolony. Ja zamawiałem latem dostałem tonę mokrego, dali rabat 150 zł na następną tonę którą dostałem już suchutką. Spalanie około 10 % niższe niż ekogroszku 23 MJ z Leroy Merlin. Popiół 8% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 01.02.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 SUSPENSER napisał: Zgadza się, foty są już Barteru, z Equation jest taki jaśniejszy jak na fotce [ciemne grudki są z testowania innego węgla]. i co tam po testach Bartera 23MJ z Leroy? to samo co Equation? dasz recenzje? BIG FIRE z BARTERA też masz na testy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 01.02.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 gilal napisał: Witam szanowne grono. Zamówiłem tonę tego węgla http://pw-d.pl/ekogroszek/42-ekogroszek-ekosilesian-pakowany-1000kg.html i zobaczymy co będzie się działo w moim kociołku. Pisałem tu na forum wcześniej, czy ktoś coś wie na temat tego eko i nic, chyba nikt nie palił tym węglem Więc trzeba sprawdzić o co biega Pozdrawiam Jestem bardzo ciekaw tej technologii - daj znać jak się spala i czy faktycznie nie spieka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 01.02.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 erpe80 napisał: Witam Czy jest możliwość dostarczyć ci do przetestowania groszek? Bo już sam nie wiem czy to ja nie potrafię tego spalić czy to groszek jest taki problematyczny. Jeśli byłaby taka możliwość to jaka byłaby optymalna wielkość próbki, żebyś mógł odpowiednio przetestować? Pozdrawiam Tak, nie ma sprawy, napisz najpierw jednak co to za ekogroszek, z której kopalni, ewentualnie z którego składu i po ile to może po tym już będzie wiadomo co masz - wbrew pozorom ekogroszków na rynku jest stosunkowo niewiele. Podesłać najlepiej worek 25 kg to zdążę pokombinować z nastawami i określić ile MJ z niego wyciągnę, potem im mniejsza próbka tym dokładność będzie mniejsza. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
