Paliłem retopalem 2 sezony i wtedy było to bardzo męczące. w 4 dni prawie palenia szuflada popiołu ze spiekami żużlowymi, czyli węgiel bardzo zanieczyszczony. Czy możecie potwierdzić ze coś się poprawiło teraz pod tym względem?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6752630
  • Odpowiedzi 13,5k
Parametry Ziemowita chyba trochę naciągają w Karenie.
Na kopalni wyglądają tak:
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/katalog-polskiego-wegla/?kopalnia=Ziemowit&typ=&sortyment=
widzę że jesteś z Koła brałeś może tego ruska z ENERGO? w Kole mają podobno punkt handlowy.. albo może znasz kogoś kto brał i czy warto :
http://energobielsk.pl/s,kontakt,4.html
tutaj też go mają wysyłkowo.. poniżej 700zł :
http://sklep.grupatrust.pl/pl/c/Ekogroszek/10
Edytowane przez robertokot25
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753000
Cześć Robert
Tak,firma ENERGO jest w Kole od 6-7 lat
Nie brałem do tej pory od nich.
Mam zaufanych 2 sprzedawców z okolic i u nich kupowałem przez 3 sezony Wesołą, a ostatnio jak pisałem wcześniej jadę cały rok na miale z Piasta.
Co do jakości sprzedawanego przez nich opału,nie wiele wiem(podobno dużo kamienia ale to opinia z poprzednich lat)
Jeżeli będę wiedział więcej na temat jakości,dam znać na forum.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753030
Cześć Robert
ok jak coś się dowiesz to daj znać,
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753076
Nie jestem pewny czy to tylko ziemowit czy jakieś domieszki. W Rastarze, który wprowadził ostatnio coś bardzo podobnego, babka mówiła, że ten ich ekogroszek "Eko 24" jest produkowane na bazie KWK Ziemowit oczywiście z odpowiednimi domieszkami, aby spełniał parametry. Karena pewnie ma to samo.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753245
Ten węgiel Energo to STIEPNOJ (rosyjska nazwa). Jest to coś takiego samego jak CZUK sprzedawany przez SUŁKA. Jeżeli chodzi o deklarowaną wartość opałową 24 MJ/kg to jest trochę przesadzona. Klasa 22-23 MJ/kg jest bardziej prawidłowa. Co do kamienia to raczej go w nim nie znajdziecie ponieważ od dłuższego czasu Stiepnoj i Czuk przychodzi do Polski z Czernogorska w Rosji jedynie w wersji płukanej. Po spaleniu węgla można natomiast znaleźć w popiele małe, białe kawałeczki wapienne przypominające wyglądem kamienie pochodzące ze spalenia znajdującego się w tym węglu łupka i przerostów węglowych. Jest to węgiel z gatunków twardych.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753307
dzięki za info, czyli kaloryczność realną trzeba przyjąć tak coś pomiędzy zwykły Jaret a REtopal? palisz tym z Energo lub Czukiem z SUEKA?
pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753331
Palę obecnie Stiepnojem takim jak ma Energo i Sułek. Ten mój pochodzi z odsortowania Stiepnoja, który przychodzi we frakcji 13-50. Kup sobie ze dwa worki na próbę i sprawdź bo nie daję Ci gwarancji, że będziesz miał czystego Stiepnoja lub Czuka. Mogli coś domieszać tańszego aby obniżyć cenę.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753346
[ATTACH=CONFIG]305611[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305612[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305613[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305614[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]305615[/ATTACH]
Mam pytanko to są spiki żużlowe czy koksowe. Takie powstają z tego mojego pieklorza. Pomieszałem go teraz z jaretem i można go w miare spalić :)
Te dwa duże są z palenia tylko pieklorzem.
kurcze ale masz nisko deflektor.. ile tam jest przerwy z 5-10cm? na spiek koksowy to nie wygląda... to jest z tego oryginała z ZG Piekary?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753348
Morfi84 - no musisz go trochę podnieść że miał się gdzie gromadzić te twory.. popiół też wygląda nieciekawie.. czyżby Pieklorz z ZG Piekary aż tak się popsuł?? paliłem nim kiedyś i było bardzo łatwy w spaleniu na drobny popiołek
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753407
Ja teraz pale antracytem, teraz narazie w proporcji 70/30% eko/antracyt, spala sie to nawet dobrze temperatura nawet na kotle troche wyzsza, po spaleniu kosza zapodam 100% antracytu zobaczymy co bedzie, podobno do 40% oszczednosci w zaszadzie moze i to mozliwe podobno ustawia sie np 5/200 sekend zobaczymy, w przyszlym tygodniu mam zamiar zakupic palete iskra czerwona cena jest dosc dobra.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753461
To żużlowe spieki. Mogą mieć w środku stopione kawałki niedopalonego węgla. Możesz minimalnie obniżyć nadmuch i sprawdzić czy jest poprawa. Te spieki to zanieczyszczenia z węgla i niska temperatura topnienia jego popiołu.Deflektor tez podnieś tak na 15 cm bo jak tak nisko wisi może podnosić temperaturę żaru, może to tez mieć wpływ na spieki.
Edytowane przez jack18
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/413/#findComment-6753682
