kolorado 10.06.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 W Wesołą bym się nie pchał a ten Jaret Plus coś za tani mi się widzi jak na pakowany bo już samo pakowanie z workami to ze 6 czy 8 dyszek a niektórzy i po stówce doliczają co już jest trochę przesadzone wg. mnie, chyba że on jest więcej Jaret jak Plus Luzem mają po 620, worki po 690, tylko transport jeszcze. Jest promocja Tauronu -30PLN na tonie. A po ile powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6849996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalfred 10.06.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Przed tygodniem otrzymałem dostawę na zimę. Dwie tonu groszku Wesoła luz po 700zł/t i trzy tony ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T Pierwszy i szczególnie ten drugi przedtem testowałem i stąd ta ilość. Spalał się na pyłek, bez spieków, sadzy, kocioł wewnątrz czyściutki i szary, popiołu z 25kg było ok 1,5litra. Czy można jeszcze czegoś więcej oczekiwać? Na razie jest ciepło, kocioł wyczyszczony odpoczywa przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6850072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darase 12.06.2015 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2015 Ten niby Retopal jest bardzo dobry Przy takich samych ustawieniach sterownika jak przy Pieklorzu czas do następnego zasypu zaczął się zmniejszać ale po małej korekcie i dzięki większej ilości popiołu w "Retopalu" już mam jeden dzień do przodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6851357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatrzan 16.06.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Miałbym ochotę zaopatrzyć się już w zapas ekogroszku na zimę. W tym roku chcę sobie zafundować luksus opału zapakowanego i przywiezionego kurierem - rozumiem ze takowy przyjeżdza z jakimś wózkiem widłowym zeby to jakoś logicznie ustawić. Czy dzisiaj dobrze jest kupić np. Bartex Silver lub Gold ? Czy coś innego test na topie ? Ja ostanimi czasy paliłem Wesołą z lokalnego składu ale ostatnio mi podpadła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6853616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.06.2015 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Zakupiłem w maju tego roku prosto na KWK Chwałowice ekogroszek luzem opisany jako: Typ 32.1 PKWiU: 05.10.10.0 Sortyment: Pieklorz-Ekogroszek (0325/cc) Klasa: min 27 MJ/kg Ekogroszek już w tym roku ma znowu świadectwo kwalifikacji i podobno jest lepszy od tego eko na tej kopalni z tamtego roku. Dzisiaj zapakowałem ekogroszek do kotła i pierwsze wrażenia są takie, że w porównaniu do zeszłorocznego eko spala się lepiej bo generuje mniej spieków . Zobaczymy jakie będą dalsze odczucia i właściwości tego ekogroszku tylko muszę wyczyścić kocioł aby wszystko było jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6853884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 16.06.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Ja dodam od siebie,że jest o połowe mniej popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6853885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 16.06.2015 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 czy to ten sam węgiel co obecnie ma karena? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6853919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LoOkas 17.06.2015 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Przed tygodniem otrzymałem dostawę na zimę. Dwie tonu groszku Wesoła luz po 700zł/t i trzy tony ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T Pierwszy i szczególnie ten drugi przedtem testowałem i stąd ta ilość. Spalał się na pyłek, bez spieków, sadzy, kocioł wewnątrz czyściutki i szary, popiołu z 25kg było ok 1,5litra. Czy można jeszcze czegoś więcej oczekiwać? Na razie jest ciepło, kocioł wyczyszczony odpoczywa przed zimą. Witam. Czy możesz podać gdzie zamawiałeś ten "ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T" będę bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6854208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalfred 17.06.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Witam. Czy możesz podać gdzie zamawiałeś ten "ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T" będę bardzo wdzięczny. Wysłałem Ci na priwa Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6854344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kolanin 17.06.2015 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2015 Witam. Czy możesz podać gdzie zamawiałeś ten "ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T" będę bardzo wdzięczny. Rozumiem,że ta cena obowiązuje tylko na Śląsku? Ile kosztowałby z transportem do Koła? Jak jest rzeczywiście taki dobry,wziąłbym 3t. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6854812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolodi 18.06.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Mam takie pytanie, co lepiej kupić groszek ze Sztaszica z lokalnego składu w cenie 870 zł za tonę. Nigdy go nie miałem nie wiem jak się spisuje, może ktoś ma doświadczenie? Czy Gold z Bartexu w cenie ok 830 zł z transportem. Gold miałem w zeszłym roku i byłem zadowolony, ale pojawiły się opinie, na forum, że w tym roku ma gorsze parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6855717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 18.06.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Mam takie pytanie, co lepiej kupić groszek ze Sztaszica z lokalnego składu w cenie 870 zł za tonę. Nigdy go nie miałem nie wiem jak się spisuje, może ktoś ma doświadczenie? Czy Gold z Bartexu w cenie ok 830 zł z transportem. Gold miałem w zeszłym roku i byłem zadowolony, ale pojawiły się opinie, na forum, że w tym roku ma gorsze parametry? W Bartexie nigdy nie wiadomo co jest co, zwłaszcza do czasu kiedy nie dostaniesz przesyłki. Nie podają oryginalnej nazwy towaru, ale z parametrów na stronie może wynikać że jest to Wesoła a ta w dalszym ciągu się spieka (mniej lub bardziej w zależności od zaawansowanej techniki spalania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6856003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolodi 19.06.2015 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 No tak, ale bar też miałem w zeszłym roku i był ok, a tego Staszica nigdy nie miałem. Chyba że coś innego polecasz w tej cenie u jakiegoś sprawdzonego sprzedawcy mój rejon świętokrzyskie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6856256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 19.06.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2015 Tego Staszica to do kotła z podajnikiem chcesz sypać? Jeżeli tak - serdecznie odradzam. No chyba że to z Bożych Darów ( Murcki - Staszic ruch Boże Dary ), ten da się spalić ale wtedy to byłoby dramatycznie drogo. Jak ze Staszica ( Murcki - Staszic ruch Staszic ) - to bardzo dobry węgiel jest. Ale w podajniku go spalić - cóż, próbować można. Nie chce mi się teraz szukać, ale w zeszłym sezonie podawali dla tego węgla Rogi bodaj koło 50. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6856292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mclear 20.06.2015 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Czy kupował i testował ktoś ostatnio Wesołą (z tego roku) jak ona się spala? Czy ewentualnie jest jakaś różnica z Wesołą z ubiegłego roku?Jestem na etapie decyzji zakupu opału na zimę i rozważam Wesołą, Chwałowice lub Retopal... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6857086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolodi 20.06.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 (edytowane) Tego Staszica to do kotła z podajnikiem chcesz sypać? Jeżeli tak - serdecznie odradzam. No chyba że to z Bożych Darów ( Murcki - Staszic ruch Boże Dary ), ten da się spalić ale wtedy to byłoby dramatycznie drogo. Jak ze Staszica ( Murcki - Staszic ruch Staszic ) - to bardzo dobry węgiel jest. Ale w podajniku go spalić - cóż, próbować można. Nie chce mi się teraz szukać, ale w zeszłym sezonie podawali dla tego węgla Rogi bodaj koło 50. Tak do kotła z podajnikiem ślimakowym. Ma niby 27 kcal, z mielenia kazimierzan i orzecha ze Staszica. Jest w tym coś prawdy? Czy brać z Bartexu? chyba że kolega kobra w świętokrzyskie też wysyła transport może? Edytowane 20 Czerwca 2015 przez wolodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6857442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.06.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2015 Tak do kotła z podajnikiem ślimakowym. Ma niby 27 kcal, z mielenia kazimierzan i orzecha ze Staszica. Jest w tym coś prawdy? Czy brać z Bartexu? chyba że kolega kobra w świętokrzyskie też wysyła transport może? Działam wyłącznie na lokalnym rynku. Nie widzę opcji żeby ktoś mielił Staszic, mieszał go z KJ i po takiej cenie sprzedawał. Staszic daje się bardzo fajnie sprzedać według normalnie przyjętych sortymentów - orzech za orzech itede..Moim zdaniem to jest ściema. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6857494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woj_tek_ 21.06.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Cytat Napisał LoOkas Zobacz post Witam. Czy możesz podać gdzie zamawiałeś ten "ekstra groszku (ziarno 8-12mm) z Piekar, w workach po 30kg w cenie 550zł/T" będę bardzo wdzięczny. Witam ja również chciałbym taką informacje .Z góry dzięki Edytowane 21 Czerwca 2015 przez Woj_tek_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6857843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zębaty 21.06.2015 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 Witam ja również chciałbym taką informacje .Z góry dzięki I ja ròwnież bym prosił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6857948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalfred 22.06.2015 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 I ja ròwnież bym prosił. [email protected] tel: 607162116 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/435/#findComment-6858619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
