Dokonałem modyfikacji pieca i spalanie mi spadło przy podobnej pogodzie w zeszłym roku z 14 kg/na 24h do 10kg/24h jareta od gwoździa. Jak będzie zimniej to robie sobie mieszanka jareta z wesołą :) dodam, że mam małe dziecko i w domu temp nie spada poniżej 23 stopni.
Jeśli to jie tajemnica, cóź to za modyfikacja??
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930119
  • Odpowiedzi 13,5k
Czy masz założony zawór trójdrożny/cztero ?
Tak, mam zawór czterodrożny, wczoraj dojechał siłownik więc bawię się z ustawieniami. W sterowniku pieca mam opcje "reg. pok. tryb - sterowanie piecem - sterowanie pompą, mogę też załączyć obydwie funkcje. W TECH'u powiedzieli że mogę być wyłączone a sterownik pokojowy będzie regulować. W tym układzie pompa chodzi cały czas. Przy wybraniu opcji ster. pompą, załącza/wyłącza się, tylko nie bardzo dopycha do ostatnich grzejników. Jakieś sugestie???
Edytowane przez miet55
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930252
Nie jest hydraulikiem ale ja jak nie dopychało do ostatnich grzejników to zmniejszyłem na najbliższych grzenijach przy kotłowni na zaworach termostatycznych przepływy wody.
Domyślnie ustawione były na 6.
Pierwszy grzejnik dałem 2, drugi 3, trzeci 4, czwarty 5 i piąty 6 i zaczęło poprawnie chodzić.
Edytowane przez styks
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930297
To mnie zmartwiłeś - 2 tony zamówiłem i ani na e-maila ani tel nie odbierają. Daj znać jak dojdzie bądź uda Ci się skontaktować z nimi.
JA też czekam już tydz. na Czarną Perłę. Ale dostałem mejla z nr przesyłki. JAk zadzwoniłem do SuperOpał to PAni oddzwoniła.
Tylko problem bo sprawdziłem i POcztex już ma zapisane ze nieudana próba doręczenia a nikt się ze mną nie kontakował. Może awizo zostawił i teraz musze pojechać odebrać:)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930317
Zmniejszyłem moc cieplna poprzez zmniejszenie komory spalania tz. włożyłem do środka cegły szamotowe bez murowania :) zmniejszyło spalanie ale troszke pogorszyło przebieg spalania bo robia się spieki koksowe przy jarecie więc kombinuje jeszcze z ustawieniami, nadmuch mam minimalny 2 pozycja z 12. Ekogroszek ogólnie zdrożał od zeszłego roku przynajmniej w gwoździu jaret z 620 na 660 zł a wesoła z 780 na 840 zł :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930399
... zmniejszyłem na najbliższych grzenijach przy kotłowni na zaworach termostatycznych przepływy wody.
[ATTACH=CONFIG]333453[/ATTACH]
Dlatego i najbliższy wtorek instalator będzie mi zakładać Danfoss'y. One podobno już w sobie mają coś na styl kryzowania. Chodzi chyba o jakieś nastawy wstępne.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930419
Jeżeli dopiero zakładasz termostaty na grzejniki - pomyśl o elektronicznych - dopłacisz parę złotych więcej ale masz więcej możliwości sterowania indywidualnie - niezależnie od termostatu pokojowego i pieca - lub przynajmniej załóż w sypialni ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930444
A jak kupowałeś kocioł to nie miałeś "zawirowacza spalin" , taka kratka z otworami okrągłymi do wsadzenia pomiędzy komorami w piecu. Powoduję to obniżenie temperatury na wylocie (spalin) o ok. 40-50'C , a tym samym zostaje więcej ciepła energi w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930558
Jeśli dalej nie będa grzać ostatnie grzejniki, pomimo skryzowania, zmień bieg pompy.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930586
a czy ktoś używał tego eko ,,,,
http://allegro.pl/tani-opal-ekogroszek-1000kg-worki-25kg-i5069847553.html
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930849
Węgiel młody miękki płomienny to zastępcze nazwy brunatnego Czecha.
Kolegi nie idźcie tą drogą.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930858
Szajs jakich mało. Gówniany opał, syfi piec strasznie. Palenie tym czymś nie ma uzasadnienia. Szczególnie, że akurat od tego dostawcy jest w nim pełno śmieci powodujących zrywanie zawleczek.
Ja błąd zakupu tego czegoś okupiłem rozbiórką palnika z wyjęciem go z kotła (nowy kocioł zakupiony jesienią 2014). A no śruba z nakrętką mi się trafiła 4 cm.
Jeśli chcesz palić tym czechem to tylko latem CWU i od sprawdzonego dostawcy.
Ten akurat do nich nie należy ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930896
Z tym groszkiem to chyba jak z butami. Chcesz być zadowolony musisz musisz na dzień dobry dać więcej! Wszyscy znajomi w mojej okolicy którzy zakupili Ekoret (960PLN) nie powiedzieli o nim złego słowa. No chyba , że na cenę ;) Najbardziej wkurzające jest, że mając pod nosem jeden z dwóch składów opałowych spółki "Katowicki Węgiel" jego cena jest tak wysoka. Fakt, że odległość i transport ze Śląska do Kuj-Pom są to jakieś tam koszty ale.... W ogóle to dość dziwna sytuacja, że holding zdecydował sie na tak odległe punkty. I teraz niech mi ktoś racjonalne wytłumaczy, dlaczego za Ekoret kupiony w SO spółki "Katowicki Węgiel" płecę 960PLN plus ewentualny transport (ok 100PLN za 15KM) a firma Bio-Pol za niby oryginalny Ekoret (paczkowany u siebie) chce 750PLN
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930946
naszego przemysłu górniczego nigdy do końca nie zrozumiesz :-), jedyne lekarstwo to konkurencja i prawdziwa restrukturyzacja.
Edytowane przez robertokot25
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930965
musi być ostry run na perłe i pewnie są poślizgi...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930976
A może w tym po 750zł z Bio-Pol'u znajdziemy "ulepszacz" ;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/457/#findComment-6930983
