  • Odpowiedzi 13,5k
Ja pitolę, ale kombinacji z tą Czarną Perłą :D
Do mnie wczoraj dojechała dostawa 2 T Silvera z Bartex'u. Poprosiłem o zapakowanie w worki jutowe i tak dostałem.
Na stronie www jest po 799, a Perła po 660 pln.
Ciągle zastanawia mnie ta "oszczędność" ;)
Wiem, wiem, zabrzmiało jak reklama :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6976008
No to jest 140zł na tonie:)
Jak nie spalisz dobrze Silvera za 799 tylko zakosujesz np to tak samo pójdzie go wiecej np w komn jeśli mam przewymiarowany piec i nie potrzebuje tylu KW energii
Edytowane przez Akrimka
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6976053
Spalę go dobrze, bo spaliłem już jedną tonę i bardzo ładnie się wypala po korektach sterownika ;)
140 na tonie to w moim przypadku aktualnie dwa miesiące palenia.
Czyli 70 złotych miesięcznie przepłacam, około 2,3 złotego dziennie za mój spokój, brak potrzeby zrzucania koronek spieków z palnika, popiół raz na kilkanaście a nie kilka dni ;)
No, ale różne mamy w życiu priorytety ;).
Zamiast siedzieć w kotłowni wolę posiedzieć w salonie ;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6976081
Do odesłania?
Tak.
Koronek nie zrzucam. Oprożniam kocioł co 6 dni. Popiołu rzeczywiście jest sporo bo dwie szufladki Rbr ekouniwersal 11kW. Poza tym groch bardzo ładnie się spala.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6976114
Perła jest sucha, już półtora miesiąca stoi w piwnicy w otwartych workach, w zasobniku zero rosy. Załączam jeszcze zdjęcie tego, co było na palniku po około 1,5h pracy (od czasu, jak ogarnęłam temat po powrocie z pracy) na ustawieniach 6/74, 1% dmuchania z przysłoną ok 1cm
Sądzę , że w końcu zmieniłaś ustawienia pieca 6/60 bądź 5/60 oraz zmniejszyłaś tę przysłonę do 0,5 cm po tym co piszesz wyżej bo w innym przypadku to nigdy nie dojdziesz do pełnego zadowolenia gdyż u miet55 wygląda to 100 % lepiej niż u Ciebie. Jeszce jedno ustawienia dmuchawy to masz w % czy biegach bo już nic nie rozumiem jak w % to zrób 20 % . Jak dalej popcorn który jest mocno sklejony i po walnięciu go pogrzebaczem nie rozpada się do zjedź z nadmuchem do 18 % . To zdjęcie mogła byś zrobić tak by było widać rant retory tak jak miet55 bo nie widać czy jest lekka górka powiedzmy do 2 cm powyżej ranta czy żar jest zapadnięty w palniku.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6976184
Wracam do wcześniej juz zadanego pytania. Jak mieszać Perłę z Wesołą? Mój pomysł, to wsypywać do zasobnika na przemian po ok.5-10kg Czy może tak być?
Witaj kolego widzę że zamieszkujesz w mym byłym województwie ja dokładnie wychowywałem się w okolicach Rypina ale życie tak się ułożyło iż zamieszkuję na wschodzie kraju gdzie zima jest trochę straszniejsza od tej co w centrum. Ale do rzeczy. Ja posiadałem 2 tony ruskiego ekogroszku z poprzednich zapasów marnej jakości więc w tym roku zakupiłem wesołą od firmy prestiż Gwoźdźa w big bagu 1 t i mieszam 2 worki ruskiego na worek wesołej.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6976252
Podziwiam Was z tym mieszaniem ...
Że wam się chce ...
Jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedzieć. Wielu się tak podniecało Perłą, ze pomyślałem żeby samemu spróbować. Pali się już u mnie ze 4h a pierwsze odczucia podpowiadają mi, ze na sezon gdzie temperatury będą o okolicy +5C i więcej, to u mnie może nawet się sprawdzi. Zasypałem 50kg i jestem ciekawy na ile godzin starczy. W najbliższych dniach temperatury powietrza mają być podobne, więc będzie jakieś odniesienie. Ciekawi mnie również w jakim stopniu Perła zabrudza piec. Z wesołej miałem trochę tego... Czyściłem co 150-200kg zużytego groszku. Kolejnym testem będzie właśnie MIX.
To nie lepiej kupić mniej kaloryczny opał ale łatwy w spalaniu i trochę więcej spalać ale za to nie bawić się w mixy ???
Ja nie mam problemu ze spalaniem groszku Wesoła. Mimo tego, że dochodziły słuchy, że jest problem z jego paleniem - mi się to chyba całkiem nieźle udaje.
Edytowane przez miet55
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6976846
http://bokka.pl/up/0aecf73309aee430786d24a2ebb2d912.jpg
Przywiozłem właśnie 4 worki Perły. Jest lekko wilgotna, więc niech przy otwartych workach się podsuszy. Chcę wstrzelić się w zbliżone temperatury na zewnątrz. I tak na pierwszy ogień pójdą 2 worki Wesołej żeby zobaczyć na ile godzin starczą. Później tak samo Perła a na koniec zrobię mieszankę.
Widok jaki zobaczyłem po 12 godzinach palenia przerósł moje oczekiwania. Przestaję się dziwić problemom jakie ma ekokarolina. Żaden z poprzednich groszków jakie wsypywałem (ekoret, egroszek, wesoła, rusek z firmy Lechpol) nie stworzył na retorcie czegoś takiego. Generalnie wszystkie wymienione groszki dobrze mi się spalały. Po otwarciu drzwiczek ta bryła jeszcze się żarzyła. Po jej usunięciu pojawił się dosłownie lej.
http://bokka.pl/up/1f9113a2eaf91b800e1179f16055f25c.jpg
full size
Musiałem czym prędzej dozować groszek na retortę
http://bokka.pl/up/1534139aed6876641223c9b174969551.jpg
Co jest z tą Perłą???
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/480/#findComment-6977035
