Czyli dobrze gdzieś wyczytałem o dosuszaniu kosza. Czy ktoś z kolegów tu piszących próbował przeróbki na własną rękę. Obawiam się, że ingerując mogę stracić gwarancję.
Tak ja sobie zrobiłem dosuszanie kosza - chyba z rok temu albo dawniej, jak poszukasz w moich wpisach to opisałem dokładnie jak to zrobiłem.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6984368
  • Odpowiedzi 13,5k
Hej,
ja u siebie zrobiłem dosuszanie, działa rewelacyjnie. Wcześniej wydawało mi się, że kupowałem suchy opał a i tak na ściankach miałem pełno wody. W efekcie po 2 latach podajnik był do remontu.
Teraz mogę wsypać nawet mokry ekogroszek a i tak ścianki pozostaną suche.
Wykonałem go ze zwykłych rurek do instalacji elektrycznych. Na każdej z 3 ścianek mam po jednej rurce, w każdej z nich mam po 3 otworki. Całość podłączona do podajnika (z tyłu kotła). Działa REWELACJA.
W załączniku fotki.
2015-12-13 12.11.55.jpg2015-12-13 12.12.14.jpg2015-12-13 12.12.28.jpg2015-12-13 12.13.12.jpg2015-12-13 12.13.29.jpg
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6984689
Fotki trochę słabo obrazują to podłączenie. Oczywiście każdy piec jest inny, aczkolwiek to podłączenie chyba ma być do kanału gdzie idzie nadmuch.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6984767
Ja mam skropliny po zimnej stronie kosza
Prawa strona zasobnika jest jednak nieznacznie zimniejsza od tej przy kotle. U mnie już się na niej pojawia korozja, więc czym prędzej będę musiał pomyśleć o skutecznym osuszaniu.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6984945
[ATTACH=CONFIG]340491[/ATTACH]
Dokładnie tak jak mówisz. Podłączamy do kanału nadmuchowego, po to aby część powietrza z dmuchawy przechodziła przez zasobnik i przy okazji osuszała nam paliwo. W moich rurkach jest w sumie 9 otworków, z każdego bardzo delikatnie dmucha, i to wystarcza.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6985184
Panowie do osuszania wystarczy otwór w zbiorniku 8mm.Sprawdzone :)
No nie wiem, u mnie po uchyleniu, bądź otwarciu klapy w zbiorniku, podczas pracy dmuchawy, po chwili mam pełno dymu. Powietrze po prostu ucieka łatwiejszą drogą wzbogacone o spaliny :(
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6985266
To prawda co napisał grzech25
W moim zasobniku na samym dole z tyłu jest króciec 1/2" do podłączenia "strażaka". Nie wiem czyja to wina, ale dużo nie brakowało żebyśmy się podusili wydobywającym dymem. Po odpaleniu kotła różnie to było, raz więcej, raz mniej. Miała na to wpływ chyba pogoda. Pewnego razu dało do wiwatu.... A wystarczyło założyć korek 1/2".
Chyba tylko nadmuch w obiegu zamkniętym może być!
Edit:
mam odp. od Defro... że tez nie mogli prędzej tego produkować :(
Przechwytywanie.jpg Napowietrzenie zasobnika 1.jpg Napowietrzenie zasobnika 2.jpg
Czekam za wyceną podzespołów, jak będzie kosmos zawsze można to czymś innym zastąpić.
Edit:
Kosmos to mało powiedziane... wycenili na 300PLN brutto.
W kanał wstawię jakiś króciec a wąż 3/4" karbowany też gdzieś znajdę. Koledzy, wszystkie pomysły mile widziane :)
Edit:
No to w 3 dyszkach się zamknę:
http://allegro.pl/waz-czarny-karbowany-oczko-pompa-lampa-uv-fi-20mm-i5638464045.html
Edit:
Sprawy zaczynają iść w dobrym kierunku. Podchodzę do kotła i widzę, że w kanale od dołu jest wspawany (zaślepiony) króciec 3/4". Dzięki panie serwisancie, że wsio się dowiedziałem ;)
W PDF'ce też jest pokazany, tylko ani słowa do czego służy.
Edytowane przez miet55
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6985373
Witam !
Błękitny węgiel - czy ktoś z Was palił tym cudem w swoim kotle z podajnikiem , nadaje się ? - w Krakowie rozdają na próbę ponoć " za darmo" po 1,5 do 2 ton w celu sprawdzenia efektów ! Co o tym myślicie ?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6985876
Witam !
Jak za darmo to bym brał... tym bardziej w Krakowie:)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6986140
To trzeba by było mieć nierówno pod sufiem aby tyle za opał zapłacić ...
Spokojnie, bez emocji... moi znajomi płacą po 960 za Ekoret + przywózka (15km). Nie każdy potrafi sobie poszukać w necie!
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6986380
Witam !
jak darmo to bierz pod korek... dobre czasy idą darmo węgiel rozdają
to jest to? :
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9110322,blekitny-wegiel-pala-nim-juz-kolo-raciborza-nastepne-bedzie-zabrze,id,t.html
Edytowane przez robertokot25
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6986414
Jeśli to Twoi znajomi to czemu im nie zasugerujesz że można taniej ?
Ja najdroższy węgiel (pakowany) jakie kiedykolwiek kupiłem kosztował 800zł za tonę , a tak to brałem po około 700zł za tonę. Kiedyż za tą cenę miałem luzem , teraz w tej cenie pakowany , pakowany na palecie i z przesyłką ...
Sądzę że dużo ludzi myśli że jak na lokalnym składzie to najtaniej a w większości okazuje się że ... najdrożej i najgorzej ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6986452
w którym miejscu zasobnika zrobić ten otwór?
Wczoraj wyjąłem zaślepkę gumową (otwór 20mm) i jak na razie nic nie dymi. Może to o czym opisywałem wcześniej działo się dlatego, ze króciec dla "strażaka" jest na samym dole. Zbiornik się osuszył ale jest obecnie tylko nieznaczna ilość groszku. O dalszych rezultatach poinformuję.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/484/#findComment-6986556
