Dom ponad 200m2 , temperatura 22.5-22.
Ja mam kocioł Tilgner z Pleszewa, 25kw,Palnik Brucer, mam zmodyfikowany - wstwiona szamotka,
Mamy podobne wielkością domy , ten sam piec podobnie zmodyfikowany i moje spalanie też oscyluje między 8 ~12 kg/ dobę . Fakt że nigdy nie bawiłem się w dokładne skalowanie sterownika SPP i przyjąłem wartości domyślne. Być może to spalanie jest inne ale różnica pewnie nie większa niż 1 kg . A palę Wesołą z Kareny z tego rocznej dostawy - nawet się przyzwoicie spala .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7198687
  • Odpowiedzi 13,5k
Dom ponad 200m2 , temperatura 22.5-22.0 góra ciut chłodniej, na dole chodzi podłogówka sklecona na min na ręcznym zaworze grzejniki prawie zimne, tylko drabinki w łązienkach. Od soboty 8. 10(czyli prawie 2tyg pali się jeden zasyp około 125kg bo wsypałem z worków które mi się porozrywały tj: ,Perła, jakiś Ekoret z lokalnego samodzielnie pakowany i Gold z dostawy w sierpniu.Wegiel suchy w workach, ale po tyg coś tam się w podajniku na klapie wykropliło.
Ja mam kocioł Tilgner z Pleszewa, 25kw,Palnik Brucer, mam zmodyfikowany - wstwiona szamotka, podawanie 5s, przerwa 60s, temp CO zadana 43st, temp CWU 45st (trochę jak jest słonce dogrzewają solary) .
Popiłu jest mało, dużo mniej niż z samej perły,Zdjęcia wrzycę wieczorem. Spalanie jak starczy to około 9kg/24h
Masz może zdjecia tej modyfikacji szamotką? Walczę drugi sezon ze swoim palnikiem, male ekoenergia, i powoli mam dość. Z otworami napowietrzajacymi też cos robileś??
No i pytanie, jaki sterownik??
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7198969
Sterownik Foster Menuet, POdawanie 5s, przerwa 60s, dmuchawa 3 z 25, podtrzymanie 4/25 na 9s, przysłona mocno przysłonięta.
Oto jak wstawiłem cegłę - to jest poóówka na grubość i wycieta jest tak żeby weszła w palnik i poszlifowana lekko na stożek. Wszytko wklejone na czarny silikon żaroodporny. Od góry jest trzymana kawałkiem profila z dwoma uszami i dwie śruby trzymają to do korony zeby węgiel tego nie wypychał. Na ruszcie wodnym leżą soebie dwie pełne cegły szamotowe.
Piec chodzi na wymmienniku ciepła z pmpką, druga na odłogówkę i trzecia na grzejniki.
Edytowane przez Akrimka
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7199781
zużycie zależy od zapotrzebowania na ciepło, węgla i gdzieś tam także od powierzchni
jedną z ważniejszych spraw jest właściwe wykonanie instalacji, bo to potrafi mocno spalanie windować (błędy i wesołe tworzenie)
inny 14-20kg
http://www.ekotlownia.pl/sterownik-5/233
a inni po 30-35kg
http://ekotlownia.pl/sterownik-5/289
(np. ja też mam podobnie, bo mam stary,spory dom i tak to wychodzi)
No to ja właśnie nie zakładałem, że przy 80 m2 przedwojennych będę palił 5 kilo, ale 7-9 jak koledzy wyżej z podobnymi powierzchniami.
Ale ci poniżej z paleniem na moim poziomie to mają albo 300 m2 albo 596m2 i piece Skam-p plus 25 kW, więc prawie cztery razy więcej.
I generalnie się zgadzam, że tyle im palić musi, bo samo podtrzymanie tyle będzie kosztować zgodnie z prawami fizyki.
Tylko , że ja mając podobne spalanie mam 7 KW i 80 m2, więc wychodzi na to, że opalam z 300 m2.:(
Nie wiem czy moja instalacja może odpowiadać za takie straty ciepła, w końcu widziało ją z trzech różnych instalatorów i któryś musiałby chyba coś zauważyć? Węgiel już szedł bardzo różny, ostatnio nawet miał i na nim miałem średnio 18 kilo, a wszystkie kaloryfery skrecone do "zera" i szło samymi rurami do kaloryferów. To w połączeniu z 12-15 stopni za zewnątrz może chyba mocno niepokoić zasypującego podajnik właściciela?
Edytowane przez MarcinTrybala
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7200645
Akrimka
po mojemu za cienka ta cegła
niewiele zmniejsz wielkość palnika
ja u siebie ma wstawioną w oryginalnej grubości i mam obawy że jeszcze ciut za mało
jeśli jednak aprzy tak niewielkiej modyfikacji możesz opanować swoją bestię to jest ok
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7200854
[ATTACH=CONFIG]370742[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]370743[/ATTACH]
Dzieki za odpowiedz, instalacje w kotlowni mam podobnie zrobioną, też na wymienniku. Rownież ostatnio na tym nieszczesnym swoim ruszcie polożyłem dwie grube płyty szamotowe. Testuje rownież szamotki na palniku, być może trzeba bedzie to wkleić jak u ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7201116
Marcin
kocioł 25kw ogrzewający 600m2 był bardzo świadomie zakupiony, wcześniej inwestor wiedział,że jego dom ma straty ciepła 30W/m2 i wiedział,że zasobnik CWU będzie miał 1000L
co więcej ma osobną głowice palnika od 15kW....
jego wyniki dobowe są takie albo lepsze od moich na kotle 25kW ogrzewającym 270m2, bo ja mam starszy dom i spore straty ciepła, fizyki nie oszukam i stąd spalam tyle, co ktoś inny na pow. 600m2, moje spalanie w duże mrozy w okolicy -20st.C podbija w granice 70-75kg, bo taki mam dom. Ktoś inny w mrozy spali 30kg, bo jego dom ma inne potrzeby itd.
Twój dom próbujesz porównywać do innych o takiej samej powierzchni, ale nowszych, lepiej izolowanych z poprawnie wykonaną izolacją - tak się nie da.
10kW - ok. 1,66kg/h, czyli w mrozy pod 40kg
7kW - ok. 1,27kg/h paliwa 24MJ o nazwie retopal, czyli jakieś 30kg/24h jak jest zapotrzebowanie na moc 7kW
3,5kW - ok. 0,7kg/h, czyli pod 17kg/24h jak zapotrzebowanie kręci się w granicy 3,5kW
aby spalać mniej trzeba generować mniejsze straty i mieć dobrze zrobiona instalację.
Inwestycja w izolację obniży spalanie, brak inwestycji nie poprawi nic a nic
Instalacja jest zbombana, bo fizyczną niemożliwością jest spalanie 14kg/24h na samo cwu, to oznacza mniej-więcej tyle,że ktos z wanny nie wychodzi albo kocioł stoi na dworze i na około zabudowany jest jedynie samą blachą falistą....
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7201153
Z tym POdawaniem to masz nieźle w głowie natrzepane. Chore i smutne.
Chory i smutny to jest Twój wpis. Jaki trzeba mieć zryty beret żeby czepiać się tego że ktoś chwile dłużej przytrzymał shifta i wyszły mu 2 duże literki zamiast jednej...
Nie poPISałeś się.
I wszystko jasne... Na to faktycznie nie ma lekarza :lol2: Bez komentarza.
:offtopic:
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7201796
Od września po raz pierwszy palę Energo. Teraz Standard, na mrozy mam też Extra.
2 ostatnie sezony paliłem Bartexem.
Moje aktualne spostrzeżenie dotyczące Energo w porównaniu do Bartexu:
- brak kamieni
- brak miału
- większa ilość popiołu
- tworzące się góry spiekowe na palniku (nie wiem jak na to zaradzić).
Piec RBR 11kw.
Ogólnie węgiel polecam. Chociaż zimą dopiero wnioski prawdziwe wyciągnę.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7201855
Muszę kupić tonę opału.
Aktualnie palę ekomiałem z Piasta i generalnie jestem zadowolony tyle, że dzisiaj dowiedziałem się, że najszybsza dostawa możliwa jest dopiero za 3-4 tygodnie, a tyle to ja czekać nie mogę...
W związku z powyższym chciałbym się Was podpytać czy ktoś może palił czymś z poniższej listy:
1. http://iskra.karena.pl/oferta/ekomial/10,iskra-ekomial
2. http://iskra.karena.pl/oferta/ekomial/11,iskra-ekomial-siany
3. https://ekogroszekplus.pl/ekomial-retoter-workowany
4. http://sklep.sambudrol.pl/mial-weglowy/retomial.html?gclid=CIPdjfmj9s8CFSLbcgodKG4Gng#idTab5
5. http://sklep.weglosmyk.pl/pl/p/EKO-MIAL/114
Generalnie najbardziej skłaniam się ku pozycji nr 4 ale sam już nie wiem... Karena też może być interesująca...
Edytowane przez Pigmey
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7203184
Akrimka
Może i jest ciut za cienkata cegła ale bałem się wstawić więcej. Na poczatku jak nie miałem jej zablokowanej to mi ją wypychało do góry.
Oczywiście otwory nadmuchowe koło cegły mam zatkane. Ale z obserwacji wynika ze i tak pali się u mnie bardzo blisko tej cegły przy małych mocach.
Teraz zasypałem 100kg Czarnej perły, popiół bardzo miekki i potrafi stworzyć taki większy kopiec i przez to jakby żaru w palniku wiecej. Węgiel wyglada na suchy aczkowiek na wieku kosza pjawiło się kilka kropel rosy.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7203825
Czy brał koś ten ekogroszek może?
http://allegro.pl/ekogroszek-workowany-ktk-1000kg-worki-25kg-i6562709496.html#thumb/5
Sprzedawca to KTK więc ten sam co handluje Czarną Perłą.
W rozmowie telefonicznej uzyskałem info, ze to nie to samo ale tak samo dobrze się spala (wg opinii miejscowych klientów).
Korci mnie aby się na tonę skusić...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7204006
Czy pali ktoś miałem na OEP. Mam już zapas eko na ten sezon i pewnie częściowo na następny.
1Zastanawiam się czy nie chrzcić Czarnej perły jakimś miałem powiedzmy 40% miał 60% CP.
2.Warto się w to bawić?
3.Może inne proporcje?
4 Czy miał może mieć jakiś negatywny wpływ na kocioł/komin?
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7204022
Mokry miał będzie miał negatywny wpływ, szczególnie na komin ceglany i szczególnie, gdy generujesz niskie temp. spalin, czyli <70st.C
Suchy miał natomiast może Ci dać dwie rzeczy:
- podniesienie spalania, wykorzystania mocy, czyli nieco wyższe spaliny ( zatem może się okazać lepsze dla ceglanego komina)
- obniżenie kosztów ogrzewania
minusy:
- trochę loteria w zakupie, ja Ci mogę polecić, że bez żadnego większego problemu spalić idzie miał 19MJ z Janki (ZG Janina grupa Tauron-wydobycie), podobnie wyjdzie pewnie z miałem 19MJ z Sobieskiego (grupa Tauron-wydobycie), o miale z Piasta są różne opinie, jedni chwalą, inni piszą,że tak super się jednak nie spala
- będzie więcej popiołu i częściej będziesz musiał opróżnić popielnik niż teraz
słychać też głosy,że część osób pali rosyjskim miałem z energo z dobrym skutkiem
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7204069
Przetestowane mam miały 23 z Piasta, 25 z Piasta, Rokitę z Piasta, 24 z Ziemowita, 19 z Janki i Sobieskiego oraz 20 z Janki. Wszystkie te miały palą się spoko. Troszkę trzeba grzebnąć w nastawach jeżeli wcześniej szedł ekogroszek. Popiołu można się z nich spodziewać między 10 a 13% - w zasadzie tyle co z Jareta, Czarnej Perły czy innego ruskiego badziewia. PS. Nie brać żadnych miałów 19 MJ z PGG ( dawniej KW SA , czyli Piasty, Ziemowit, Chwałowice itede ) - to syf straszny jest. Popiołu do 25 a nawet i 30% z tego zostaje, w dodatku strasznie się lubi ten popiół szlakować. Edytowane przez kobra64
PS
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/531/#findComment-7204094
