Witam wszystkie rosyjskie ekogroszki mają w sobie trochę kamienia czy ten słońce czy najlepszyekogroszek hit sprzedaży na allegro kupiłem go tonę i już po otwarciu jednego worka znalazłem dwa kamienie ale jest to normalne gdyż węgiel ten nie jest płukany i należycie odsiewany, to samo tyczy się energo którego mam pod nosem i paliłem nim, nic w tym nadzwyczajnego . Natomiast ten hicior na znanym portalu jest naprawdę suchy i porządnie zapakowany nie mam doświadczenia z jego spalaniem ponieważ jeszcze go nie spalam, ale widać , że jest niepłukany i słabo sortowany ponieważ są duże kawałki i zastanawiam się czy ślimak to skruszy i nie będę miał problemu z zawleczkami.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221135
  • Odpowiedzi 13,5k
Nie znalazłem żadnego kamienia w ekogroszku z Energo (Extra) .
Być może pakowany jest płukany ...
Jak miałem ekogroszek od inych "dostawców" to trafiał się kamień ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221174
Ja kupiłem tonę energo standard na początku września(żółte foliowe worki) i był suchy,gruba frakcja i fajny wygląd.Zacząłem nim palić w październiku,spala się na drobny popiół.Po miesiącu palenia znalazłem w kolejnym worku kamień wielkości przepiórczego jaja i zbladłem :-).Przeglądąjąc kolejne worki znalazłem kolejne tego typu kamienie ale zmielone przez kruszarkę.Teraz mam dylemat czy kupować go dalej.
Czy któryś z forumowiczów może mi napisać czy w Energo Extra też są niespodzianki bo miałem kupić na następny sezon ten słabszy i mocniejszy w cenach promocyjnych latem?
Nadmienię że kupiłem też w Atexsie jaret plus (720zł) i Bartex rubin (710zł,ładnie się spala).Palę w PID w Defro komfort eko 19 powierzchnię 140m2 drugi sezon.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221518
Zeszłej zimy miałem tone energo extra i też nie było problemu z nim .w Bielsku Podlaskiem mają linie pakującą ktura sprężonym powietrzem zdmuchuje kamienie tak mówił gość na filmowym składzie w pilawie gdzie brałem.Natomiast na tym forum zachwalali ze słońce rowexu takie och ach i głupi się dalem nabrać choć nie tylko ja co było widać na allegro jak kupowali.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221521
Tak to jest jak się kupuje wynalazki - reklamować i niech oddają połowę kasy, moja znajoma kiedyś kupiła ruski groch na lokalnym składzie i się okazało że była kupa kamienia w nim, to sami wynosili opał z kotłowni. Edytowane przez robertokot25
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221550
To nie są kolego robertokot25 żadne wynalazki jest to po prostu rosyjski węgiel który spala się dobrze spaliłem go 3 tony i żadnej zawleczki nie zerwało.
Kolego ZPNG do Bielska Podlaskiego mam 30 km znam dokładnie tę firmę kolega tam pracuje i z tego co wiem kamień jest cięższy niż odpowiednik o takiej samej granulacji ekogroszku i nie wiem jak za sprawą sprężonego powietrza cięższe kamienie spadają z taśmy a lżejsze ekogroszek lądują w worku. Jest trochę kamieni ale według mnie nie ma tragedyi. Jakby cena wróciła do 500 zł za 1t jak było dotychczas to w ciemno bym brał dalej ale eldorado się skończyło.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221589
Ja zacząlem palić energo w jutowych workach i kamieni jest sporo nie są duże ale są. w tamtym roku spaliłem 2 tony i nie było najmniejszego kamyczka, takze chyba zrobili sobie reklame i teraz zaczeły się kombinacje...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221687
nie wiem... ja próbowałem 3 różnych ekogorszków ruskich i za każdym razem kicha - masa popiołu, niksa kaloryczność i spieki żużlowe - nawet na minimalnym nadmuchu - retorta zarastała w szybkim tempie spieczoną koronką
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221755
Przy Energo Extra (ekogroszek) też tworzyły mi się czasami spieki żużlowe , ale dla mnie spieki zużlowe nie są zbytnim problem , najważniejsze aby w takim spieku nie było nie spalonego opału.
Kalorycznośc Energo Extra ciężko mi porównac , ale chyba zużyła podobną ilośc jak w przypadku poodbno Chwałowic z lokalnego składu , tyle że te "CHwałowice" z loklanego składu były droższe ..
Teraz palę miałem i niestety trafił mi się o niskiej gramaturze , więc chcąc nie chcąc muszę mocno dmuchać.
Jak spalałem ekogroszek to spokojnie mogłem zejśc z nadmuchem do nawet 12-14 ,ale wtedy mocniej syfił mi się kocioł wiec miałem na 16 , przy tym miale muszę dmuchać na 20 a minimlana granica to 18 ...
Wiec spieki zużlowe się robią z powodu tak olbrzymiego nadmuchu , ale mi spieki zużlowe nie przeszkadzają , tym bardzije że te spieki to raczej spieczony popiół niż sam czysty węgiel ...
Dla mnie ważne aby kocioł nie "zarastał" i przy ruskim opale bardzo szybko i łątwo czyści mi sie kocioł , oraz aby opał się spalał poprawnie , a to co wylatuje do popielnika nie ma dla mnie wielkiegfo znaczenia , pod warunkiem że nie ma tam niespalonego opału ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7221812
Chodzi raczej o granulację a nie gramaturę ... może to odsiewka z miału, które grubszą frakcję sprzedano jako ekogroszek a odsiewkę sprzedają jako miał.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7222000
Ekogroszek Wesoła 100% od firmy [spam]. Palę nim od 3-4 lat i bardzo sobie chwalę. Stosowałem wcześniej inne, od innych dostawców i nie umywały się nawet do tego. Duża kaloryczność, dobrze oczyszczony, zawsze suchy. Dostępny luzem lub workowany.
Potwierdzam od 3 sezonów kupuję Wesołą u nich i zero kłopotów z węglem .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7222389
Pale ekojetem z malspidu z Lublina. To co jest na worku nijak ma sie do rzeczywistosci. Tak jak piszesz, spieki żużowe, popiołu może i tyle co piszą. Najgorsze te spieki, a niby Rogi 0. Czasem spiek żużowe spiecze sie z niedopałami i weż to wyreguluj.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7222537
Odnośnie Ekogroszku Energo i ich "kamienii" już zamieszczałem rok temu post z pięknymi głazami tu na forum. :lol2: strona 449
http://www.forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek&p=6956135#post6956135
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7222541
Więc albo miałem szczęście bo u mnie kamieni brak , albo nie zauważyłem , albo coś się u nich zmieniło i bardziej starają się ...
Choć widać dużo zależy od szczęścia ...
Tutak ktoś pisał że pali miałem Enego i ma sporą granulację a u mnie granulacja bardzo mała ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7222579
A co liczba Rogi ma do spieków żużlowych?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/533/#findComment-7222652
