ReefKru 08.01.2017 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 -35 w nocy .. Gold staje na wysokości zadania i pokazuje na co go stać, niestety na cieple dni polega w spiekach, taki jego urok, ale innego nie kupuję a spalam już drugą "patelnię" tego opału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7263490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 08.01.2017 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 No i wreszcie ekogroszki palą sie jak należy. Nic sie nie spieka nie zlepia. Temp na piecu 80st w domu 23 a na zewnątrz -20. Zdaje sie ze to idealne warunki do spalania groszku. Dom 400mkw, ogromne okna, piec 50kw. 6/30/2 wesoła gwóźdź. 8/30/3 silver bartex. W zeszłym roku przy tej temp zewn mieliśmy w domu słabe 19st na czechu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7263924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 08.01.2017 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Witam , mam problem ze spiekaniem się popiołu. Ekogroszek jest wypalany ale strasznie zlewa się popiół https://drive.google.com/file/d/0B2jz2djExU_yQ0xvRWsxdGtLUVE/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/0B2jz2djExU_yQ0xvRWsxdGtLUVE/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/0B2jz2djExU_yU2hnSUlMc2tJRlk/view?usp=drivesdk Sterownik Titanic , palnik Eko energia 38 kw według producenta . Ustawienia podawanie 5 przerwa 30 dmuchawa 4/12 przymknietej na 50 % . Już przerobiłem ustawienia wzdłuż i szerz nie mogę ogarnąć. Może ktoś podpowie co i jak ? Ekogroszek z firmy LS POLAND import niby 26 + kaloryczność, brak SpiekalnośCi. U mnie pomogło podniesienie temp zadanej, dmuchnięcie w palnik i wyżej towar. Teraz kocioł chodzi na połowie mocy i nic sie nie spieka. Jest odbiór ciepła to i spalanie prawidłowe. Najgorzej jak jest mocny opał i nie ma mrozu. Wtedy wszystko sie kisi i zlepia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7263933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaizka2 09.01.2017 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Hm spróbuję dać wyżej opał. Temperaturę mam teraz ustawiona niby 55 . A wiatry jak masz ? Ja dmuchawa 4/12 na przymknietej przysłanie prawie do końca. Ten eko wziąłem na próbę. Zazwyczaj palę groszkiem 28-29 i nie mam wtedy problemów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7263967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.bochenek 10.01.2017 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Pomoc jak się spieka to jest za dużo wiatru. U mnie się jakoś ustabilizowalo. Podnioslem temp zadana na 56 stopni i tak jak wcześniej ktoś napisał podniósł się poziom żaru i faktycznie jego moc się ujawniła. Przypominam że chodzi o ekogr Skarbek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7265799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 10.01.2017 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 Wczoraj zadałem swojemu potworowi na pożarcie po raz 1 groszek Staszic 32.2 31MJ/kg.(do tej pory Rokita ok. 25MJ/kg) Jest moc,płomień dość krótki,spala się dobrze,popiołu mało oceniam na 4%,jest drobny popcorn. Kocioł pracuje w ustawieniach 7/90/50,zadana kotła 60*,na grzejniki i bojler przez zaw. 3-d ok. 50*. cze, jaka cena za tego Staszica? gdzie brałeś, jaka granulacja i parametry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7265973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 11.01.2017 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Hm spróbuję dać wyżej opał. Temperaturę mam teraz ustawiona niby 55 . A wiatry jak masz ? Ja dmuchawa 4/12 na przymknietej przysłanie prawie do końca. Ten eko wziąłem na próbę. Zazwyczaj palę groszkiem 28-29 i nie mam wtedy problemów... Temp zadana teraz to 78st a jak jest ciepło nigdy nie schodzę poniżej 60st. Przy 50-55st co bym nie wsypał do podajnika to sie polepi i nie dopali. Zreszta sama instrukcja pieca mówi zeby ustawić minimum 60st. A wiec teraz u mnie 8/30/3otwarta przeslona. Cokolwiek mniej powietrza i silver sie nie dopala. Próbowałem wszystkiego i w silvera muszę mocno dmuchać wtedy sie dopala. Na wesołej mogę zejść z nadmuchem do 2 i jest w miarę ok ale na 3 jest super. Próbowałem podawanie 5s długie przerwy i bardzo mało powietrza ale u mnie to sie nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7266448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 11.01.2017 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Temp zadana teraz to 78st a jak jest ciepło nigdy nie schodzę poniżej 60st. Przy 50-55st co bym nie wsypał do podajnika to sie polepi i nie dopali. Zreszta sama instrukcja pieca mówi zeby ustawić minimum 60st. To jakie masz zużycie przy tej temperaturze ? Czy prowadziłeś jakieś obserwacje czy to zużycie się zmienia przy niższych temp. na piecu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7266577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.bochenek 11.01.2017 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 A co jest nie tak jak nie dopala wegla. Spada do popielnika grudka wyglądającą podobnie do wegla drzewnego. Jest na to jakiś sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7266768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 11.01.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 przerwę wydłuż albo podawanie zmniejsz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7266965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.bochenek 11.01.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 Zwiekszylem przerwę i zmniejszyłam podawanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7267052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil.bochenek 11.01.2017 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 I mało to pomogło. Muszę eksperymentować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7267053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartek_TG 12.01.2017 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 No i wreszcie ekogroszki palą sie jak należy. Nic sie nie spieka nie zlepia. Temp na piecu 80st w domu 23 a na zewnątrz -20. Zdaje sie ze to idealne warunki do spalania groszku. Dom 400mkw, ogromne okna, piec 50kw. 6/30/2 wesoła gwóźdź. 8/30/3 silver bartex. W zeszłym roku przy tej temp zewn mieliśmy w domu słabe 19st na czechu. U mnie to samo, temp. na piecu 60 stopni. Jak zwykle mi się spieka, kopci i smoli, tak teraz wypala się wszystko na drobny popiół, bez spieków, kopcenia i smolenia. To pokazuje, jak bardzo każdy ma przewymiarowany piec. mam 19kW, a wystarczyło by pewnie coś ok 12 do dobrego palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7267277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gegus37 12.01.2017 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 Witam My tu gadu gadu o paleniu ekogroszkiem w swoich piecykach - a co sadzicie o zakazach i smogu ????W Krakowie już mamy zakaz a "krzykacze" z alertu antysmogowego chcą w całej Polsce zakazać węgla i co wtedy ?Ja "ruskim" i b.drogim gazem palił NIE BĘDĘ - jestem za wyburzeniem bloków tak aby powrócić do naturalnego przewietrzania miast !!!Kto jest za ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7267429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertokot25 12.01.2017 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 (edytowane) Ma być chyba zakaz sprzedaży mułu i flotu Edytowane 12 Stycznia 2017 przez robertokot25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7267850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 12.01.2017 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2017 U mnie teraz mieszanka Perły i Golda. Pali się ładnie. Sam Gold ma drobne ale twarde popcorny, natomiast Perła krucha ale bardziej rośnie na palniku i nie chce spadać. Niemniej jednak oba kupione w Sierpniu, niby suche a z Golda mi się wykraplało w podajniku delikatnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7268131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckj 13.01.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 To jakie masz zużycie przy tej temperaturze ? Czy prowadziłeś jakieś obserwacje czy to zużycie się zmienia przy niższych temp. na piecu ? Heh przy kotle 50kw, w ciepłe dni (60st zadane) powyżej 30kg/doba a w mrozy coś koło 70-80kg (zadana 80st) Problem w tym ze jak nie zadam 80st to w domu mam zimno. Mój kocioł bez trudu osiąga 80st przy -20st na połowie mocy nominalnej. W salonie mam okno wielkości 10drzwi balkonowych. Dom 400m2 dużo okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7268869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hamerg 14.01.2017 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) Witam, miał ktoś styczność z ekogrochem z [spam] pod nazwą diament ekoplus? Kupuję co miesiąc po 0,5t bo mam mało miejsca w piwnicy i ostatnia dostawa to jakiś koszmar. Kaloryczność na sterowniku aby się spalał 30MJ i strasznie koksuje. Wcześniej było ok, deklarowana kaloryczność 26MJ i brak problemów ze spalaniem. Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7269566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 14.01.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 (edytowane) [spam] palił ktoś tym ? Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7269587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robertxxx 15.01.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Czarna perła bez napisów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/545/#findComment-7269958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
