Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Ja póki co zwracam uwagę:p tak czy siak po nocy mogę stwierdzić, że przy ustawieniach 7/31/36 odpadu praktycznie nie ma. Jak wprowadziłem ustawienia wczoraj około 18, dziś o 7 rano sprawdziłem, efekt widoczny na zdjęciu.
O do tego kiszenia opału itp nie znalazłem tematu, może za słabo szukałem :D
  • Odpowiedzi 13,5k
Witam, posiadam około 1,5T mocno koksującego ekogroszku ze starych zapasów, w zasadzie 60/70% zawartości popielnika to bryłki koksu, żadnym nastawami nie można tego ograniczyć więc wsypałem parę razy bezpośrednio na palenisko tego koksu i spalałem na samym nadmuchu bez podawania opału i ma to dużą moc (kocioł szybko dochodzi) oraz bardzo niski płomień - taki gazowy i zastanawiam się czy można to by dosypywać do zasobnika żeby szło razem z ekogroszkiem, robił ktoś tak? Edytowane przez robertokot25
Z Kareny chcieli zabrać tą swoją Wesołą po 3 tygodniach. Powiedziałem im, że nie muszą się fatygować bo zostało z 200kg, a resztę k...c i ch...c "spaliłem". Zaproponowali 100zł rekompensaty. Śmieszne, mniej niż ich kosztowałby odbiór, a takie to g...o nie węgiel. Odpisałem, że mogliby obniżyć do 620zł, bo na lokalnym składzie czeski po tyle jest a pali się trochę lepiej niż ta wesoła ich. Nic już nie odpisali, czyżbym pokrzyżował ich plany i mi chcieli stówką zapchać usta a sami mieli zamiar komuś to znowu wcisnąć?
Ja od nich kupiłem ekomiał siany. Wiem, że teraz suchego opału się nie kupi ale gość z Kareny zapewniał mnie, że opał jest wilgotny a do mokrego to mu dużo brakuje. No cóż, jak się okazało po otwarciu worka zamiast miału znalazłem czarne błoto. Opał jest tak mokry, że po wysypaniu, z worków leci woda.
Drodzy,
wiedziony informacjami sprzed kilkudziesięciu stron kupiłem w Karenie Iskrę Wesołą oraz Ekomiał Siany.
Skończyłem właśnie miesiąc palenia ekomiałem - większych uwag nie mam, za te pieniądze chyba spalał się dobrze.
Przeszedłem teraz na Iskrę Wesołą (zakup 2 miesiące temu) i nie dość, że nie jestem w stanie jej spalić to jeszcze zasyfia mi piec sadzą niemiłosiernie - ani ich Ekomiał ani Ekoret wcześniej nie robił mi takiego syfu. O ilości popiołu nie ma co mówić.
Próbuję spalać ją w tłokowcu KaroDuo Protech 25kW na ustawieniach 8/170/30 (nadmuch 30 na 100). Może macie swoją sugestię jak to spalić?
W workach na szczęście miałem sucho.
Drodzy,
Ja mam z wesołej groszek i jestem bardzo z niego zadowolony. Obecnie mam ustawienia 10/50/40 i ilości "odpadu" są znikome. U Ciebie to ciekawa sprawa :D
Jestem nowym "palaczem", staram się rozmyślnie wszystko ustawiać i obserwować. Przy ustawieniach sugerowanych przez producenta kotła, tj. 8/120/30 żarzący się groszek wpada do popielnika.
jeśli miałbym porównywać z miałem - lepiej mi było na nim.
to co wpada to raczej koks ;-)
[ATTACH=CONFIG]379747[/ATTACH]
Powinno się dążyć do tego aby kocioł nie odstawiał się, lub też odstawiał się sporadycznie. Im stabilniejsza praca kotła tym lepiej i dla kotła, i dla komfortu w mieszkaniu. Ze zdjęcia które przedstawiłeś dalej widać niedopały.
Ok, w takim razie ja się poddaję... nie umiem spalić tego węgla.
Na zdjęciu prezentuję stan pieca (górne drzwiczki) po niecałej dobie od gruntownego czyszczenia.
Co w takim razie robię źle? Byłbyś uprzejmy (lub ktokolwiek inny) naprowadzić mnie jak ustawić kocioł?
Wesoła wymaga dużej ilości powietrza - u siebie spalam ją na płaskim poziomie żaru na palniku retortowym, czyli ze znacznie większym nadmiarem powietrza niż inne węgle.
Wymiennik masz ewidentnie okopcony, a ta sadza to straty, więc z dwojga złego lepszy duży nadmiar powietrza i czystszy wymiennik niż mniej powietrza i brudny przy podobnej sprawności.
Drodzy,
Pytanie czy aby na pewno masz ekogroszek z Wesołej? Akurat palę Wesołą i jak do tej pory muszę przyznać, że to najlepszy groszek jeśli chodzi o kaloryczność i małą ilość popiołu. Jadę na ustawieniach 2s podawanie, 20s przerwa, węgiel wypalony dość fajnie, czasem zostają nieduże brązowe spieki, które łatwo rozpadają się w ręce.
Tak, Iskra Wesoła kupiona bezpośrednio w Karenie. Foto które dałem powyżej to efekt palenia tymże groszkiem (czyściłem dokładnie krócej niż dobę wcześniej). Dzisiaj, za radą Suspensera, spróbuję zwiększyć nadmuch.
Brakło mi groszku i musiałem coś zamówić. Miał być bezproblemowy i w miarę suchy o co w zimie nie łatwo. Trochę popytałem w miejscach gdzie już kiedyś zamawiałem - wszędzie mokry opał. Wybór padł na podobno suchy Ekobran - rusek, którym kiedyś już paliłem i nie miałem problemów. Przyszedł wczoraj i pierwsze miłe zaskoczenie - jest faktycznie w miarę suchy - przy mrozie był w postaci sypkiej a nie zmrożonych brył, nawet się kurzyło jak wsypywałem do zasobnika :) Pod folią z palety żadnego lodu itp. Zasypałem i jak wrócę do domu pod koniec tygodnia to dam znać jak się to pali. Aha, cena niecałe 800 z transportem.
