darianus 08.12.2018 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Po co? zysk marny a robota przy tym pilnować ręcznie temperatury jak zamulę i wychłodzi kondygnacje poniżej standardowej histerezy 0,1*C to później będdize ładował długo podłogę i komfort spadnie. Niemożliwa jest praca w podtrzymaniu 10 godzin przy ciągle chodzącej podłogówce. Masz możliwość sprawdzenia, ile kocioł pracuje w podtrzymaniu? Ja musiałbym siedzieć cały czas w kotłowni, żeby to stwierdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.12.2018 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Podłogówka nie chodzi ciągle chodzi na termostatach z histerezą 0,1*CWszystko jest tuhttps://esterownik.pl/device/14094 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.12.2018 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Konkretnie ile czasu trwa podawanie wegla w podtrzymaniu licząc na 1h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.12.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 na chwile obecną około 12s/h czyli około 50 gram w trybie letnim mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.12.2018 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 To go ładnie ustawiłeś że Ci nie zgasnie. Pierwszy raz widzę takie nastawy szczerze mówiąc a kilka kotłów widziałem. Czyli przez 10h postoju pchasz węgiel 2 minuty, to ile to realnie jest węgla wg Ciebie? Sterownik może pokazywać różnie w zależności od granulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 08.12.2018 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Sterownik pokazuje poprawnie wg czasu pracy podajnika przy nowej parti węgla trzeba po prostu sprawdzić na ile wystarcza pełny zasyp 125kg. Nie mam jakichś rozjazdów po kilku zasypach.We wrześniu odpaliłem kocioł grzał CWU przy brakach ze słońca wychodziło wtedy 1,5-2kg/dobę podtrzymanie z 0-1xCWU Kocioł niema prawa wygasnąć jak stoi za d ługo w podtrzymaniu to wkońcu temperaratura kotła spadnie poniżej zadanej i kocioł nawali trochę paliwa i podmucha ale potrzeba na to półdnia. Wzasadzie podtrzymanie to mój wrzud na dupie. Latem to ogarnąłem ale zima nie mogę znaleźć złotego środka między stratą postojową a tempem rozpalania . Palnik po uwzględnieniu sprawności 65% ma moc 3-4,5kW potrzebuje -1-1,5h aby się rozbujać w grzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 08.12.2018 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 I nie masz problemów ze spiekami w takim trybie pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 09.12.2018 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Dlaczego ten sposób spalania miałby powodować spieki? Mała moc i mały nadmuch. Miam problem bo paliwo jest ciężkie ale spieki mi nie przeszkadzają. Może inaczej te co są są do przyjęcia. Jednak sprawa się pogorszyła jak dałem cegły. Ponieważ temperatura na palniku wzrosła. Pomimo tych problemów odnoszę wrażenie że sprawność wzrosłą. Już myślałem o ciepłomierzu ale za gruba robota z odstawianiem kotła i bez większych przeróbek by się nie obyło. Teraz jaki wpływ na spiekanie lub rozbijanie spieków ma podtrzymanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inheak 09.12.2018 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Witam serdecznie.Kupował ktoś może Bartex gold? Mam 14 letni piec ze Stąporków i stary sterownik st48. Działa to wszystko na interwale. Da rade ten węgiel?Teściu zmarł w marcu i staram się to okiełznać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.12.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Teraz jaki wpływ na spiekanie lub rozbijanie spieków ma podtrzymanie? Dobre pytanie, cały czas wydawało mi się, poparte to było obserwacjami na rosyjskim ekogroszku, że spieki żużlowe to głównie efekt dłuższej pracy na większej mocy. Teraz na Greenpalu z PGG tworzą mi się małe i średnie spieki ale kocioł często odpoczywa, czyli może podtrzymanie jest tu główną przyczyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.12.2018 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Witam serdecznie. Kupował ktoś może Bartex gold? Mam 14 letni piec ze Stąporków i stary sterownik st48. Działa to wszystko na interwale. Da rade ten węgiel? Teściu zmarł w marcu i staram się to okiełznać.. Mam Aqua duo ze Stąporkowa z tym sterownikiem, jakby co to pytaj. Węgiel jak jest mokry, staraj się podsuszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inheak 09.12.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Mam Aqua duo ze Stąporkowa z tym sterownikiem, jakby co to pytaj. Węgiel jak jest mokry, staraj się podsuszyć. Pomyliłem się ze sterownikiem, mam st57 taki żółty Tez palisz interwałem? Nie wiem o co mam się pytac, kompletnie się na tym nie znam. czas podawania 19s przerwa 44, dmuchawa na 5. 10 razy ślimak poda zanim dobije do zadanej Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Inheak Błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7616973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kryzys 09.12.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Wg twoich ustawień wnioskuję że masz palnik pancerpola 15kw tak ? bo to standardowe ustawienie dla niego , ja ustawiłem całkowicie inaczej bo takiej mocy nie potrzebuję (kocioł 10kw) dałem 12 sek podawania i 65 sekund przerwy ale radykalnie zmniejszyłem też dmuchawę i w efekcie mogę spalić każdy rodzaj ekogrocha nie ma to większego znaczenia ba nawet zrobiony ze stricte węgla silnie koksującego idzie elegancko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.12.2018 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Pomyliłem się ze sterownikiem, mam st57 taki żółty Tez palisz interwałem? Nie wiem o co mam się pytac, kompletnie się na tym nie znam. czas podawania 19s przerwa 44, dmuchawa na 5. 10 razy ślimak poda zanim dobije do zadanej Spory czas podawania w stosunku do przerwy, stąd krótki czas, 10,5 minuty dojścia do temp. zadanej. Masz niedopały, spieki? Wentylator też dmucha sporo na 50%, choć tu wiele zależy od jego stanu, kotła, palnika, opału itp. Jaka jest temp. spalin podczas pracy? Czopuch parzy, jest bardzo gorący, czy raczej nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inheak 09.12.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Spory czas podawania w stosunku do przerwy, stąd krótki czas, 10,5 minuty dojścia do temp. zadanej. Masz niedopały, spieki? Wentylator też dmucha sporo na 50%, choć tu wiele zależy od jego stanu, kotła, palnika, opału itp. Jaka jest temp. spalin podczas pracy? Czopuch parzy, jest bardzo gorący, czy raczej nie? Mógłbyś podać mi jakiś kontakt do siebie, wysłałbym zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.12.2018 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Mógłbyś podać mi jakiś kontakt do siebie, wysłałbym zdjęcia Możesz wysłać ze swojej forumowej skrzynki na muratorze do mnie czyli jasiek11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inheak 09.12.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Spory czas podawania w stosunku do przerwy, stąd krótki czas, 10,5 minuty dojścia do temp. zadanej. Masz niedopały, spieki? Wentylator też dmucha sporo na 50%, choć tu wiele zależy od jego stanu, kotła, palnika, opału itp. Jaka jest temp. spalin podczas pracy? Czopuch parzy, jest bardzo gorący, czy raczej nie? Czopuch parzy, jak zmniejszyłem ustawienia poddawania i zwiększyłem przerwę to zjadało mi cały zbiornik w dobę.. cały czas pracował a 3 stopnie histeryzy tylko. Zastanawiam się nad innym sterowniku TIMEL SKZP-02F bo ten interwał mnie męczy.. temperatury spalin nie znam bo niemam takiej opcji. Jak już wspominałem przejąłem ten interes po zmarłym teściu i mam już tego pieca serdecznie dość. Chętnie bym komuś zapłacił by mi to wszystko wytłumaczył ale u mnie w okolicy kiepsko Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Inheak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 09.12.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Jesteś z Lublińca, to Śląsk, do tego kiedyś, nie wiem czy teraz, produkowali tam kotły Hef, na pewno jest tam sporo osób, które mogłyby ci pomóc. Wrzuć tu zdjęcia to ludzie ci postarają się pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.12.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2018 Witam serdecznie. Mam 14 letni piec ze Stąporków i stary sterownik st48. Działa to wszystko na interwale. Teściu zmarł w marcu i staram się to okiełznać.. Kup ster z PID bo spędzisz zimę w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek11 10.12.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Zważylem kilka worków z rosyjskim ekogrochem, ekojet, który został mi z poprzedniego roku. Jeden worek 23 kg, reszta od 23,8 do 24kg. Tylko jeden im się przesypał, bo 24,8 kg Muszę porównać zużycie, bo Greenpala bierze mi sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/653/#findComment-7617462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
