SUSPENSER 20.12.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 No to nie jest aż tak źle... To było do przewidzenia bo Komorany mają wg kopalni większą kaloryczność od Ledvic i to się potwierdziło. Wynika z tego, że albo ten sprzedawany indywidualnie jest gorszy [np. zawiera dużo wody co widzieliśmy na filmiku], albo użytkownicy nie potrafią odpowiednio ustawić sterowników kotłów a najczęściej zapewne występują oba czynniki jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 20.12.2012 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Chyba jednak w domu masz +25,4 Jak Wy to wytrzymujecie - mam w łazience 26 st [bo żona tak lubi] i mi tam się przyjemnie nie przebywa - jest mi za ciepło. przed 25,4 to nie minus, tylko myślnik Dla mnie też niezbyt komfortowo, ale żona wniebowzięta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 20.12.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A przy takim przeroście z siarki pirytowej, na jaki to wyglądało, to na co stawiasz? Bo ja na Piast albo Czeczott. O ile pamietam z geologii to największa ilość siarki w polskim weglu miały kwk Janina i kwk Piast ale to było dawno temu i nie wiem jak to przedstawia się do terazniejszosci.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 20.12.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Co mnie pod szpic bierzesz ? Nie śmiałbym. U nas ciągle tak nazywają Piast II . Przyzwyczajenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 20.12.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Nie śmiałbym. U nas ciągle tak nazywają Piast II . Przyzwyczajenie... Mówią że to właśnie Piast wykończył Czeczota ale je jestem gorol to sie nie znom, choć z jednej strony korzeniami z "hanysowa" chyba się nie narażę bardzo ślązokom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.12.2012 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 "Tani opał" zielony [Komorany] - SVER=14,3 MJ/kg, zero spieków, mało popiołu. Teraz pali się czerwony "wysokoenergetyczny" - jest mokry i bardzo drobny - SVER niebawem ... No i się skończył ze SVER=14,41 MJ/kg, brak spieków, popiół w normie - faktycznie "wysokokaloryczny" w porównaniu do zielonego A kosztował sporo więcej tj. 916/tonę czerwony, 676 zielony - jak nie ma różnicy to po co przepłacać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 21.12.2012 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No i się skończył ze SVER=14,41 MJ/kg, brak spieków, popiół w normie - faktycznie "wysokokaloryczny" w porównaniu do zielonego A kosztował sporo więcej tj. 916/tonę czerwony, 676 zielony - jak nie ma różnicy to po co przepłacać Worki są w cieplejszych barwach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 21.12.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No i się skończył ze SVER=14,41 MJ/kg, brak spieków, popiół w normie - faktycznie "wysokokaloryczny" w porównaniu do zielonego A kosztował sporo więcej tj. 916/tonę czerwony, 676 zielony - jak nie ma różnicy to po co przepłacać Mam pytanie. Czy te wszystkie proby robisz na tych samych ustawieniach pieca? Do mnie przyjechał ten rosyjski, mokry jak pies, teraz worki stoją na kaflach a jak je podniose to woda nadole. Chyba nie wyschna przez miesiąc. No i musiałem mokry zasypać, bo opał sie skończył. Ja tam nie wiem co robię nie tak ale każdy eko u mnie na tym przesranym Brucerze daje spieki. A spalanie dalej na poziomie 40kg przy temp 0'C . Ludzie kto ma ten palnik Brucera i mógłby mi pomóc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.12.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Mam pytanie. Czy te wszystkie proby robisz na tych samych ustawieniach pieca? Do mnie przyjechał ten rosyjski, mokry jak pies, teraz worki stoją na kaflach a jak je podniose to woda nadole. Chyba nie wyschna przez miesiąc. No i musiałem mokry zasypać, bo opał sie skończył. Ja tam nie wiem co robię nie tak ale każdy eko u mnie na tym przesranym Brucerze daje spieki. A spalanie dalej na poziomie 40kg przy temp 0'C . Ludzie kto ma ten palnik Brucera i mógłby mi pomóc? Tak testy robię przy spalaniu grupowym [sterownik Bruli] - dopiero gdy pojawiają się duże spieki przełączam w 2 stanowy z czasem podawania 3 s i dobieram czas przerwy tak, żeby kopiec był ok. Spieki na Brucerze ? może masz ustawiony za duży ciąg dmuchawy ? Nie przejmuj się, że mokry, jak wycieknie z worków "ropa" wsyp i niech się pali, pozostałe worki podziuraw grubym wkrętakiem to szybciej doschną. Jeśli rosyjski będzie Ci się spiekał to się chyba zdziwię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 21.12.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dlaczego wszyscy sie dziwią że na brucerze są opieki? Mnie one nie opuszczają od początku przygody z tym kotlem. Nic nie mogę poradzić. Nawiew ograniczamy jak sie tylko da, do granic dymienia a i tak sie tworzą. No sie zdziwisz jak ci powiem że pożar mi od wczoraj w 20h już 40kg ruskiego grochu i stworzył bardzo ładne zlepione spieki o srednicach 5cm. Dam 400 PLN TEMU kto przyjedzie i pomorze mi pozbyć sie spiekow i ograniczy spalanie. Ja już nie mam sił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.12.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dlaczego wszyscy sie dziwią że na brucerze są opieki? Mnie one nie opuszczają od początku przygody z tym kotlem. Nic nie mogę poradzić. Nawiew ograniczamy jak sie tylko da, do granic dymienia a i tak sie tworzą. No sie zdziwisz jak ci powiem że pożar mi od wczoraj w 20h już 40kg ruskiego grochu i stworzył bardzo ładne zlepione spieki o srednicach 5cm. Dam 400 PLN TEMU kto przyjedzie i pomorze mi pozbyć sie spiekow i ograniczy spalanie. Ja już nie mam sił. to nie sposób palenia... to Twoje eko...możesz ograniczyć spieki ale przy tym eko ich nie wyeliminujesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 21.12.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Sprawdziłem już chyba z 5 rodzaji eko i zawsze tak samo. Mam teraz ruski i karene żółtą, ludzie pisali że sie nie spiekaja a u mnie jak na złość. Lepiej gdybym wogóle nie był uswiadomiony co to spiek, spokojniej by sie żyło a wszystko przez to forum już w d....e mam te spieki tylko niech niepożera mi 50kg /do e Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 21.12.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Sprawdziłem już chyba z 5 rodzaji eko i zawsze tak samo. Mam teraz ruski i karene żółtą, ludzie pisali że sie nie spiekaja a u mnie jak na złość. Lepiej gdybym wogóle nie był uswiadomiony co to spiek, spokojniej by sie żyło a wszystko przez to forum już w d....e mam te spieki tylko niech niepożera mi 50kg /do e myślę że te łykanie tyle węgla ma powiązanie z tym że są spieki może masz wsciekły komin i ta przeklęta dmuchawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.12.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dlaczego wszyscy sie dziwią że na brucerze są opieki? Mnie one nie opuszczają od początku przygody z tym kotlem. Nic nie mogę poradzić. Nawiew ograniczamy jak sie tylko da, do granic dymienia a i tak sie tworzą. No sie zdziwisz jak ci powiem że pożar mi od wczoraj w 20h już 40kg ruskiego grochu i stworzył bardzo ładne zlepione spieki o srednicach 5cm. Dam 400 PLN TEMU kto przyjedzie i pomorze mi pozbyć sie spiekow i ograniczy spalanie. Ja już nie mam sił. Może masz za mały kociołek i palisz na wysokich obrotach . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 21.12.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Mam raczej za duży. Heitz eco 3 35kw ster plum ecoster800 domek 300m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.12.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dlaczego wszyscy sie dziwią że na brucerze są opieki? Mnie one nie opuszczają od początku przygody z tym kotlem. Nic nie mogę poradzić. Nawiew ograniczamy jak sie tylko da, do granic dymienia a i tak sie tworzą. No sie zdziwisz jak ci powiem że pożar mi od wczoraj w 20h już 40kg ruskiego grochu i stworzył bardzo ładne zlepione spieki o srednicach 5cm. Dam 400 PLN TEMU kto przyjedzie i pomorze mi pozbyć sie spiekow i ograniczy spalanie. Ja już nie mam sił. No to mnie zaskoczyłeś bo u mnie się nie spiekał. Zawsze możesz przechytrzyć "dziada" zasypując czeski - jego nie da rady spiec choćby pękł Napisz skąd jesteś - może będę w Styczniu w delegacji w pobliżu to podjadę i coś wymyślimy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.12.2012 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 to nie sposób palenia... to Twoje eko...możesz ograniczyć spieki ale przy tym eko ich nie wyeliminujesz... No bez jaj - próbowałem spiec ten rosyjski i się nie dał, więc tam naprawdę jakieś cuda się dzieją ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 21.12.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Sierakowice woj pomorskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.12.2012 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 czy za duży to akurat z twojej wypowiedzi nie wynika, bo nie podajesz jakie masz zapotrzebowanie na ciepło....(projektowe obciążenie cieplne) Właśnie, że wynika bo 50 kg/dobę to nawet przy 80% sprawności kotła i 25 MJ kaloryczności ekogroszku daje około 12 kW a kocioł ma 35 kW, więc zapas mocy jest spory ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.12.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Sierakowice woj pomorskie. O kurka daleko - mam 500 km - za jakiś czas planuję wybrać się do Trójmiasta, ale jeszcze nie wiem kiedy to nastąpi więc nie mogę nic obiecać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
