ja dziś wsypałem do zasobnika Iskre z Kareny.
Wczoraj zasobnik zrobił się pusty i wsypalem tę ''Karenę''. Jak pisałem wcześniej węgiel przyszedł suchy, pierwszy raz taki mam (od innych zawsze był bardziej lub mniej mokry/wilgotny). Zasypałem go wczoraj o 15 i dzisiaj o 18 zasypałem inny, coby nie zgasło w kotle. Palił się b.dobrze i popiołu było niedużo. Niedużo to porównanie do innych groszków; z 75 kg mam przeciętnie 8-10 kg, a z tego (ciężko to obiektywnie określić bo było tylko 30 kg), to tak gdzieś będzie między 4 -6 kg (mam na myśli też 75kg). Jutro jadę po 10 worków tej iskry niebieskiej i może wezmę 5 worków tej iskry żółtej. Zapas mi się kończy; a mam do nich kilka km więc się przejadę i zobaczę tę ''firmę'' od ''podszewki.
Edytowane przez robus2000
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5665735
  • Odpowiedzi 13,5k
Dlaczego wszyscy sie dziwią że na brucerze są opieki? Mnie one nie opuszczają od początku przygody z tym kotlem. Nic nie mogę poradzić. Nawiew ograniczamy jak sie tylko da, do granic dymienia a i tak sie tworzą. No sie zdziwisz jak ci powiem że pożar mi od wczoraj w 20h już 40kg ruskiego grochu i stworzył bardzo ładne zlepione spieki o srednicach 5cm. Dam 400 PLN TEMU kto przyjedzie i pomorze mi pozbyć sie spiekow i ograniczy spalanie. Ja już nie mam sił.
Kolego a próbowałeś zniwelować spieki z nie domkniętym popielnikiem, tj, nie domykasz drzwiczek popielnika. U mnie się to sprawdza. Jak mam problem ze spiekami to nie dociskam zasuwy od drzwiczek popielnika. Przypuszczam, że masz problem z cugiem kominowym zbyt mocno ciągnie
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5665791
Sprawdziłem już chyba z 5 rodzaji eko i zawsze tak samo. Mam teraz ruski i karene żółtą, ludzie pisali że sie nie spiekaja a u mnie jak na złość. Lepiej gdybym wogóle nie był uswiadomiony co to spiek, spokojniej by sie żyło :) a wszystko przez to forum :D już w d....e mam te spieki tylko niech niepożera mi 50kg /do e
zainstaluj RCK (regulator ciągu kominowego)
np:
http://www.kominek.org.pl/aktualnosci/artykul/zobacz/regulator-ciagu-darco.html
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5666155
A czy palił ktoś żółtym Carbon R z casto? Cena za tonę 1k zł. U mnie w okolicy Jeleniej Góry niby ekoret luzem na składzie 940zl a pseudo piekloż 890zł. Wypróbowałem oba i jest tak sobie. Nawet prowadząc piec na minimalnym nadmuchu i tzw ogniskowym płomieniu oraz malutkimi dawkami węgla są w nich spieki i popcorn. Piec swój umiem ustawić dość dobrze tak więc to nie wina palacza tylko węgla:) tak to jest na naszych składach.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5669392
mauer, zamów sobie próbkę węgla ISKRA ŻÓŁTA z Kareny. Rozmawiałem z babką i podobno wożą opał do klientów z Jeleniej Góry :). Opał moim zdaniem całkiem fajny. Ja też miałem problem z polskimi groszkami w sensie spieków i koksowania. Jedyny opał, który mi się sprawdził to Ekoret ze składu JANAR z Lubania. No i ISKRA ostatnio.
Ja palę jednak Ledvicami. Daj znać jak coś to moge Ci podrzucić worek na próbę :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5669505
Witam. Obok zdjęcia worka jest zdjęcie węgla luzem. Jak w naturze tez tak wygląda, to ja raczej podziękuję... Pozdrawiam - Jacek
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5669591
Dzwoniłem do firmy która produkuje Carbon r dla casto. Spiekalność podobno poniżej 10 więc podobnie jak ekoret. Wziąłem worek na próbę trochę wilgotny ale nie leje się z worka Napisze co to za węgiel jak trochę przeschnie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5669866
Obecnie robię test wpływu zabrudzenia wymiennika na osiągany SVER - dam znać gdy znacząco on spadnie [palę "Pieklorzem" z Żernickiej którego średni SVER mam wyznaczony].
Nie będę czyścił wymiennika aż kolejne 2 worki dadzą SVER poniżej 16 MJ/kg i wtedy podam wyniki [na razie spala się 8 worek i jest ok - wliczyłem w to poprzednio testowane Iskry i czeskie brunatne].
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5670080
Martinos jak ISKIERKA się pali?
W piątek wieczorem zapakowałem 140kg żółtej ISKRY. Worki stały kilka dni w kotłowni. Trochę podeschło. Ale w workach foliowych zdecydowanie gorzej odbywa się dosuszanie. Także ostatecznie do zbiornika trafił wilgotny węgiel.
Węgiel palę bez zmian ustawień w porównaniu z poprzednim węglem.
Ustawienia po kilku testach i pomocy Kobra64.
15/53, wiatr 6/10, osłona otwarta na 45%.
Czy palenie 2 różnych węgli przy tych samych ustawieniach jest jakimś wyznacznikiem? Nie wiem.
To co zauważyłem po tym czasie to:
- przy próbkach pisałem, że jest mniej zanieczyszczeń na ściankach. Niestety muszę to odwołać. Zanieczyszcza się tak samo. Plus z ognia lecą iskry. Wina wilgotności?
- popiół jest w formie pyłu. żadnych niedopalonych grudek itp. Ale za to jest go dużo więcej. Nie wiem czy wagowo ale objętościowo z pewnością.
- z osiąganiem temp. nie zauważyłem wiekszych zmian. Jedynie widzę, że piec jest dużo krócej w podtrzymaniu zarówno dla CO i CWU. Mówię o podtrzymaniu wynikającym z osięgnięcia zadanej temp. na sterowniku pieca a nie potrzymaniu wynikającym ze sterownika pokojowego.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671075
Witam. Martinos, ta zółta iskra to mają być Chwałowice, cieplejsze od tego co dotąd paliłeś. Chociaż jeżeli wypalają się zupełnie czysto, to raczej są z lekka ochrzczone jakimś " obniżaczem spiekalności". Popróbuj obniżać nadmuch wydłużając jednocześnie przerwę. Myślę, że na początek wiatr na 5 i przerwa na 60, jak bez problemu dojdzie kilka razy do zadanej to wtedy dalsze obniżki. Długość przerwy skontroluj, obserwując wysokość kopca i popiół - pewnie trzeba będzie sekundkę w tą albo w tamtą. W zasadzie każda zmiana opału wymaga korekty ustawień pieca. Pozdrawiam - Jacek Edytowane przez kobra64
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671173
to rozumiem że jesteś z okolic jeleniej:D. Czeskim też palę ale latem. W jeleniej jest jedno miejsce gdzie mają suchy ale 600 za tonę workowanego chcą a to już słabo opłacalne.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671243
Mnie za kilka dni czeka "test" miału z Kareny. Wziąłem na test miał siany (26MJ). Ciekawy jestem jak zachowa się mój piec (palnik mała Ekoenergia EPS-1 , jeśli dobrze pamiętam). Co do miału to jest trochę wilgotny. Co do worków to szkoda że są to zwykłe worki foliowe a nie z mikroperformacją , bo wtedy była by szansa na wyschnięcie lub podschnięcie , a tutaj jak opał będzie mokry to nigdy nie wyschnie :(
Tak czy owak zobaczę jak pali się miał , testu nie będzie bo mam tylko 30kg i opał będzie "wymieszany" , czyli będzie około 70kg ekogroszku ruskiego i 30 kg miału polskiego , ale coś się zaobserwuje ...
Nie ukrywam że się zainteresowałem , bo mógłbym mieć niby dobry miał z PL ekogroszku za niecałe 700zł z transportem. Mam nadziję że jakość tego miału będzie wysoka i wilgotnośc w normie i nie będzie żadnych zanieczyszczeń ...
Nie urywam że sam brałem opał z dwóch lokalnych składów. Dużych składów w Toruniu które sprzedają opał w gigantycznych ilościach i mają dobre opinie. Brałem luzem ruski opał za około 700zł , ale potem było dużo roboty z pakowaniem w worki polipropylenowe (przewiewne) , ale potem opał był suchutki , tyle że niestety worki te mocno syfią :(
Na nastepny sezon chciałbym już opał pakowany w worki foliowe (najlepiej w mikroperformacją) , ale taki ktory jest suchy i bez żadnych zanieczyszczeń ..
A z tym niestety tam gdzie mieszkam jest problem. Większość ma opał pod :"chmurką" i pakuje opał w worki poliproylenowe i nie wiadomo co w worku się znajdzie :(
A jeszcze nigdy nie miałem zerwanej zawleczki i chciałbym aby tak dalej pozostało ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671308
Mnie za kilka dni czeka "test" miału z Kareny. Wziąłem na test miał siany (26MJ). Ciekawy jestem jak zachowa się mój piec (palnik mała Ekoenergia EPS-1 , jeśli dobrze pamiętam). Co do miału to jest trochę wilgotny. Co do worków to szkoda że są to zwykłe worki foliowe a nie z mikroperformacją , bo wtedy była by szansa na wyschnięcie lub podschnięcie , a tutaj jak opał będzie mokry to nigdy nie wyschnie :(..
Zrobisz jakąś fotkę tego opału? dużo jest tam tz pyłu?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671379
jestem z Gryfowa, a dokładnie z Proszówki :)
Palę Ledvicami kupowanymi w Czechach (Frydlant). Cena 380 zł tona za workowany i suchutki, a to już sie opłaca :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671461
Mówisz i masz :)
To tzw "odsiewka" z produkcji ekogroszku,
Jest on bardziej kaloryczny , ale jest on od 0 do 5mm ..
Zobaczymy jak będzie się palił ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671482
Mówisz i masz :)
[ATTACH=CONFIG]157207[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]157208[/ATTACH]
w workach wygląda jak normalny miał 0-20 widzę dużo grubszych ale może to złudzenie ;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671488
Mówisz i masz :)
Q.cze wygląda podobnie do tego co ja teraz wsypuję. W pierwszych workach było lepsze i wyglądało jak ekogroszek a im dalej z workami to właśnie takie jak tu widać. Mniej jest jedynie tego faktycznie o granulacji 0 ale też drobnica. Moje wgląda jakby to było coś jak 5-15 lub 5-10 jeżeli takie są dostępne.
Ostatni raz dałem się nabrać u tego sprzedawcy.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671571
Powiem tak. Jest to drobnica. Sądzę że bryłki mają około 5-10mm max , choć znalazłem pojedyncze większe kawałki.
Więc jedynie złudzenie optyczne. Dośc blisko dałem obiektyw i wyszły "wielkie" kawałki ,a w rzeczywistości tak nie ma ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/105/#findComment-5671619
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
