kobra64 01.01.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Kobra64 wysłałem tobie priva możesz zajrzeć w niego?? Zajrzałem i wysłałem odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
0degree 01.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Czyścisz 2 razy w roku - qrcze to może ja też w końcu wyczyszczę u siebie bo od ponad 4 lat nie czyściłem W TV mówili, że trzeba nawet 4 razy w roku - może przy kopciuchach, które produkują sadzę. Co ile czyścicie kominy u siebie ? Ja wyczyściłem niedawno po 2 latach ciągłego palenia retortą w kominie było ok 5litrór takiego jasnobrunatnego pyłu. Komin fi 200 z wkładem ceramicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 01.01.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Mój kociołek po 4 dniach od czyszczenia, Chyba powoduje to ten dym?? jak sadzicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 01.01.2013 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Witam. Balzak, a czym palisz i jaką masz temp. zadaną? No bo faktycznie sporo zarasta i chyba nie jest to suchy pył. Zrób eksperyment - wyczyść, spróbuj odrobinę uchyloną klapkę dmuchawy zostawić i porównaj. Jak różnica będzie spora, to rzeczywiście trzeba się tego dymu pozbyć, chociaż jak na podtrzymanie to wcale nie widzę go dramatycznie dużo. Jak nie, to raczej wina węgla. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 01.01.2013 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Opał pieklorz z kopalni bobrek pakowany w orginalne worki. Kupiłem go w sierpniu i powiem szczerze ze jak otwieram worek to widać ze jest wilgotny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artecki 01.01.2013 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Opał pieklorz z kopalni bobrek pakowany w orginalne worki. Kupiłem go w sierpniu i powiem szczerze ze jak otwieram worek to widać ze jest wilgotny. ale jaką masz temp. zadaną? jak ustawiam poniżej 50st to też mi szybko zarasta mokrą sadzą, powyżej 50st jest sucha i nie osadza się tak bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 01.01.2013 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Opał pieklorz z kopalni bobrek pakowany w orginalne worki. Kupiłem go w sierpniu i powiem szczerze ze jak otwieram worek to widać ze jest wilgotny. Otwieraj na zapas kilka - kilkanaście worków,żeby mogły doschnąć przed zasypem. Smolenie powinno się zmniejszyć, a i pozostałe części kociołka mniej będą cierpieć. Mokry węgiel potrafi zeżrec nawet kosz i ślimaka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 01.01.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Zadana na kotle cały czas 55 stopni. Tak robię ze na zapas otwieram worki. Nie wiem czy juszcze kupie tego pieklorza ze względu na to wilgoć. Chyba ze może luzem. Bo tak to spala się ładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 01.01.2013 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2013 Palisz Bobrkiem i spala Ci się ładnie, czyli dmuchasz raczej dość ostrożnie. W dodatku masz bodaj ruszt wodny zaraz nad palnikiem. Możesz mieć problem z pozbyciem się tego nalotu. Zrób test z klapką dmuchawy - najprościej coś podłożyć tak, żeby przeciwwaga cofając się po wyłączeniu dmuchawy oparła się o to tuż przed zamknięciem klapki. Po 2 - 3 dniach porównaj ilość nalotu. Jak się poprawi, to będziesz wiedział, w którą stronę masz iść. Jak nie, to może trzeba spróbować poprzestawiać nadmuch i przesłonę wentylatora - przesłonę więcej otworzyć i samą siłą nadmuchu próbować ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 02.01.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 A ja u siebie mam przesłonę otwartą na max i tam paliłem cały poprzedni sezon i ten także w takiej pozycji palę .. Szczerze mówiąc nie rozumiem po co ograniczać ilośc powietrza ? jeśli już ograniczać to za pomoca dmuchawy (obroty) a nie poprzez dolot powietrza. ... No chyba że ktoś ma jakąś gigantyczną dmuchawę której nie da się wysterować sterownikiem ... Ognik PID, ale tez cobra, puma mają inne sterowanie obrotami wentylatora i dobór tego powietrza nie jest strikte liniowy. Potrafią dobrze zejść na dolne zakresy mocy WBS6aAL, lepiej jak inne sterowania ze sterowaniem tzw fazowym. Dlatego często na sterownikach ognik pid, cobra nie ma potrzeby zabaw klapka na boku wentyla.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 02.01.2013 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Palisz Bobrkiem i spala Ci się ładnie, czyli dmuchasz raczej dość ostrożnie. W dodatku masz bodaj ruszt wodny zaraz nad palnikiem. Możesz mieć problem z pozbyciem się tego nalotu. Zrób test z klapką dmuchawy - najprościej coś podłożyć tak, żeby przeciwwaga cofając się po wyłączeniu dmuchawy oparła się o to tuż przed zamknięciem klapki. Po 2 - 3 dniach porównaj ilość nalotu. Jak się poprawi, to będziesz wiedział, w którą stronę masz iść. Jak nie, to może trzeba spróbować poprzestawiać nadmuch i przesłonę wentylatora - przesłonę więcej otworzyć i samą siłą nadmuchu próbować ustawić. Nie chciałbym zasmiecać tego tematu swoim problemem ale jeszcze napisze coś, nadmuch mam ustawiony na 23% w skali 1-100% przesłona na wentylatorze otwarta na ok 2cm, Kociołek to Defro Eko Duo Uni 19kw niestety z rusztem wodnym, miedzy rusztem a palnikiem deflektor zawieszony ale i tak z tej strony co podajnik ogień czasem wychodzi ponad ruszt i widać ze w tym miejscu robi sie większy nalot. Nie wiem czy może na to całe smolenie miały by wpływ te dysze powietrza wtórnego które są zamontoawane na palniku rynnowym, Z klapką to nie wiem jak wyjdzie kombinacja bo jak kocioł w podtrzymaniu stoi to i tak mi sporo przeciąga temp. czasem potrafi dobić nawet do 72stopni więc jeszcze dopływ powietrza może spowodować jeszcze wieksze przeciągnięcia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 02.01.2013 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Witam. Balzak, możesz jeszcze spróbować mu przerwę po sekundzie wydłużać, bo może ma ciut za tłusto i pracuje na granicy wydymiania. Tylko po każdej zmianie po paru godzinkach kopczyk trzeba kontrolować, żeby nie przedobrzyć. Pozdrawiam - Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 02.01.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Ja mam palnik rynnowy, wiec ja kontroluje na jakiej długość jest żar, w tej chwili mam podawanie 8s przerwa 55s, nadmuch 23 kociołek idzie na małej mocy gdyż temp. plusowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 02.01.2013 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 Ja mam palnik rynnowy, wiec ja kontroluje na jakiej długość jest żar, w tej chwili mam podawanie 8s przerwa 55s, nadmuch 23 kociołek idzie na małej mocy gdyż temp. plusowe. No kopczyk, strefę żaru czy jak tam zwał. Czasem takie niewielkie zmiany potrafią pomóc, nie zmieniając zanadto żaru. A podtrzymanie jak masz ustawione, bo może to ono tak Ci temperaturę podbija? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 02.01.2013 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2013 PodtrzymanieCzas pracy 22sCzas przerwy 28minWentylator Praca 10sPrzerwa 18min 30s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagoj 03.01.2013 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Witam w Nowym Roku. Zacząłem prowadzić statystyki spalania i wybierania popiołu. Węgiel to ekogroszek EKO-JET kopalnia Mysłowice Wesoła. I powiem szczerze że mam ogromnego doła, bo: 20.12.2012 godz. 19.50 - zasyp 100kg, 23.12.2012 godz. 10.15 - zasyp 50kg (zeżarło całe poprzednie 100kg) - temp. na dworze w tym okresie od -12/-10 w dzień do -16/-14 w nocy24.12.2012 godz. 14.00 - zasyp kolejnych 50kg (zjadło całe poprzednie 50kg) - temp na dworze w ciągu tej doby od -12/-1 w dzień do -14/-12 w nocy26.12.2012 godz. 20.15 - zasyp 100kg (zjadło całe poprzednie 50kg) - temp na dworze w tym okresie od -1/+1 w dzień do -12/-2 w nocy30.12.2012 godz. 21.00 - zasyp 100kg (zjadło całe poprzednie 100kg) - temp na dworze w tym okresie od -5/+1 w dzień do -8/-2 w nocy Piszę to ze względu na opinie czy przy takich temperaturach nie powinien mi piec spalić o wiele mniej, jakby nie patrzeć dobrego węgla 30MJ/kg, RI 0 z Wesołej.Czy któryś z kolegów ma może na piecu sterownik RK-2006 i mozę powiedzieć coś o ustawieniach, bo jestem z lekka załamany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 03.01.2013 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Podtrzymanie Czas pracy 22s Czas przerwy 28min Wentylator Praca 10s Przerwa 18min 30s Witam. Spróbowałbym częściej i krócej. Np. dmuchawa co 10 min. 5 sek. pracy, podanie 5 sek. co drugi przedmuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 03.01.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Zagoj, ktoś Cię z tymi parametrami węgla w rogi wali - Wesoła ma wartość opałową 28 - 30 MJ i spiekalność 7 do 11 RI. Ile i jakiego popiołu wyszło Ci z tych zasypów? Jaki był ogień? Jakie masz ustawienia pieca? Z tego co tam podajesz wychodzi, że w 10 dni między pierwszym a ostatnim zasypem spaliłeś 300 kg. ( 30 kg/ doba) jaką dużą chatę grzejesz, jak docieploną itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagoj 03.01.2013 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Zagoj, ktoś Cię z tymi parametrami węgla w rogi wali - Wesoła ma wartość opałową 28 - 30 MJ i spiekalność 7 do 11 RI. Ile i jakiego popiołu wyszło Ci z tych zasypów? Jaki był ogień? Jakie masz ustawienia pieca? Z tego co tam podajesz wychodzi, że w 10 dni między pierwszym a ostatnim zasypem spaliłeś 300 kg. ( 30 kg/ doba) jaką dużą chatę grzejesz, jak docieploną itp? Pierwsze się zgadza - 28-30MJ, z tym że RI podają 0. Popiołu wyszło około 75kg z tym, że spieków cholernie dużo, ogień nie rewelacyjny, w ogóle zauważyłem, że jak dmuchawa nie chodzi to i na palenisku nie widać płomienia tylko mocno rozżarzone węgle z kilkoma czarnymi punktami. Do tej pory miałem z ustawieniami tak: Praca - 40s/6s podawania Podtrzymanie - 30s podawania co 10 minut Wentylator - tryb automatyczny max 80% minimum 40% przy histeryzie 2st C. Przesłona wentylatora otwarta na 2cm Przedmuchy co 10 minut / 60s Dom 162m2 - ściana patrząc od zewnątrz suporeks pełny 240x240mm, dalej dwie trójki styropianu na zakładkę, dalej suporeks połówka 12cm, dalej wełna mineralna i płyta g-k, niestety okna są totalnie nie szczelne drewniane wznoszone razem z budową w 2000 roku czyli starego typu dzielące się na dwie połówki przez które sądzę i zaryzykuję ucieka mi, a tak ze 30% ciepła (może lepiej). Jaka jest zasada żeby pozbyć się spieków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 03.01.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dom 162m2 - ściana patrząc od zewnątrz suporeks pełny 240x240mm, dalej dwie trójki styropianu na zakładkę, dalej suporeks połówka 12cm, dalej wełna mineralna i płyta g-k, niestety okna są totalnie nie szczelne drewniane wznoszone razem z budową w 2000 roku czyli starego typu dzielące się na dwie połówki przez które sądzę i zaryzykuję ucieka mi, a tak ze 30% ciepła (może lepiej). Jaka jest zasada żeby pozbyć się spieków. myślę że pomimo tych okien to pali się za dużo posiadam 172m2 piętrowy domek nie ocieplony i w tunningowym kotle górnego spalania przy węglu 22MJ na dobę idzie 30kg w domu 22,5 na zew. noc+2 dzień +5 natomiast przy paleniu KWK Wesoła którego używam tylko w mrozy ,ostatnio -8dzień noc -12 także spaliło podobnie ,także prównując przy dużo gorszej sprawności kotła(mojego) to u ciebie spalanie powinno być ze 30% mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
