kobra64 03.01.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Witam. Zagoj, już parę razy pisałem w tym wątku, że Wesoła nie lubi manewrów przysłoną dmuchawy. Jak ma za mało powietrza to spieka, bez względu na szybkość jego podawania.Tak ma i już. Z 300 kg.ekogroszku Wesoła to powinieneś mieć 10 - 12 kg. popiołu. Jeżeli założyć, że naprawdę jest to Wesoła, to odsłoń dmuchawę całkowicie i wyłącz ją z automatu ( on u Ciebie tylko zwalnia bieg dmuchawy przed dojściem do zadanej, a nie reguluje w trakcie całego cyklu pracy i nie dobiera podawania ). Nadmuch daj na 50%, czas podania 10sekund czas przerwy 40 sekund. U Ciebie powinno być chyba w procentach, jak tak to daj czas powtarzania cyklu ( F ) na 50s i procent czasu podawania ( Fn) na 20. Czas pracy podajnika w podtrzymaniu daj na 5s, czas postoju w podtrzymaniu na 15 min. Czas przedmuchu w podtrzymaniu daj na 15s, czas przerwy przedmuchów daj na 14 min. Histerezę CWU daj na 5 stopni, histerezę kotła na 2 . Rozpal i zostaw na jakąś godzinkę - dwie, potem sprawdź, czy kopiec prawidłowy, czy nie chce przerzucać i czy temp. ładnie rośnie. Jak nie wiesz, jak to poustawiać - pisz na priv, za 2 godziny będę znowu przy kompie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zagoj 03.01.2013 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Witam. Zagoj, już parę razy pisałem w tym wątku, że Wesoła nie lubi manewrów przysłoną dmuchawy. Jak ma za mało powietrza to spieka, bez względu na szybkość jego podawania.Tak ma i już. Z 300 kg.ekogroszku Wesoła to powinieneś mieć 10 - 12 kg. popiołu. Jeżeli założyć, że naprawdę jest to Wesoła, to odsłoń dmuchawę całkowicie i wyłącz ją z automatu ( on u Ciebie tylko zwalnia bieg dmuchawy przed dojściem do zadanej, a nie reguluje w trakcie całego cyklu pracy i nie dobiera podawania ). Nadmuch daj na 50%, czas podania 10sekund czas przerwy 40 sekund. U Ciebie powinno być chyba w procentach, jak tak to daj czas powtarzania cyklu ( F ) na 50s i procent czasu podawania ( Fn) na 20. Czas pracy podajnika w podtrzymaniu daj na 5s, czas postoju w podtrzymaniu na 15 min. Czas przedmuchu w podtrzymaniu daj na 15s, czas przerwy przedmuchów daj na 14 min. Histerezę CWU daj na 5 stopni, histerezę kotła na 2 . Rozpal i zostaw na jakąś godzinkę - dwie, potem sprawdź, czy kopiec prawidłowy, czy nie chce przerzucać i czy temp. ładnie rośnie. Jak nie wiesz, jak to poustawiać - pisz na priv, za 2 godziny będę znowu przy kompie. Dzięki bardzo idę sprawdzić i poustawiam jak mi napisałeś. Pytanie z innej beczki. Co to jest sterownik e-bruli, czy e-coal, czy to jest sterownik rzeczywisty który się montuje na kotle z możliwością zdalnego sterowania przez internet? Czy ten sterownik potrafi dobrać sobie automatycznie parametry w zależności od jakości spalanego eko (czy w ogóle taki bezobsługowy sterownik istnieje)? Gdzie można taki kupić i ile kosztuje? Czy każdy może go sobie zamontować? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 03.01.2013 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 . Co to jest sterownik e-bruli, czy e-coal, czy to jest sterownik rzeczywisty który się montuje na kotle z możliwością zdalnego sterowania przez internet? . Tak .Czy ten sterownik potrafi dobrać sobie automatycznie parametry w zależności od jakości spalanego eko (czy w ogóle taki bezobsługowy sterownik istnieje)? Tak . Gdzie można taki kupić i ile kosztuje? Spytaj karoki lub Minertu . Czy każdy może go sobie zamontować? Tak Sterownik Bruli,pl kupisz osobno a już eCoal.pl tylko z niektórymi kotłami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekSXS 03.01.2013 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Życzę wszystkim forumowiczom dużo zdrowia w Nowym 2013 roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 03.01.2013 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 A ja wam powiem że trochę sie u mnie poprawiło ze spalaniem. Obecnie mogę tylko pochwalić karene i ich żółtą iskre. Jak do tej pory najlepszy opał jak widzil u mnie palnik brucer. Dodam że wkońcu mam mniej spiekow i samego popiołu oraz opał wystarczył na dłużej. Ale to akurat za sprawą dodatnich temperatur . Ogólnie w workach iskra jest lekko wilgotna, po zwarzeniu wszystkie worki mają ponad 20kg gdzieś koło 0.5kg więcej. Po otwarciu jest mało pyłu. Frakcja jest bardzo gruba i wymiarowa. Po wysuszeniu otwartych worków waga spada, ale dalej trzyma lekko ponad 20kg. I teraz uwaga: zasypalem 140kg, i wkońcu chciałem sprawdzić brucera jak sobie poradzi na niskim kopczyku wewnątrz palnika. Ustawienia 10s podawanie. 55s przerwa.Podawanie w podtrzymaniu 15s co 10min. Temperatura zadana 50st a jak termostat pokojowy zadziała to 47st. Na zaworze 4D ustawilem 5. Pompka od co zalacza sie co 10min jak jest zalaczony termostat pokojowy. I tak opału starczyło mi na 4doby i 6godzin. Co jak dla mnie jest wynikiem dobrym. Ale za to zwarzylem popiół z tych 140kg dało go 8,5kg. Co daje wynik 6% więc jest ok. Do tego jeszcze tak spalonego ładnie groszku nie miałem u mnie w brucerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 03.01.2013 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) teodor2424 nie pamietam jaki masz domek ale przy temp. dodatnich średnia 33kg to wydje mi sie dużoprzecież żółta iskara to chyba chwałowice 27kj/kg Edytowane 3 Stycznia 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 03.01.2013 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Też mam pytanie odnośnie sterownika Bruli, gdyby kol. SUSPENSER wyraził swoją opinię będę wdzięczny. Czy dużo stracę decydując się teraz na zakup kotła z brulim w porównaniu do tego co będzie on miał kiedyś. Chodzi o współpracę z ciepłomierzem i łatwość obsługi np. częste notowanie czasu pracy podajnika, podgląd temp. spalin, zmiana softu itp. Mój miałowiec 13 sezon pracuje i niechciałbym dłużej zwlekać, chociaż spisuje się całkiem dobrze, ale za nowym kotłem trzeba trochę poczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teodor2424 03.01.2013 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Na dom 330m to spoko. Gorzej jak w mrozy bedzie spalal 50kg. Chciałbym przy minus 15 zejść do tych 40kg ale bedzie słabo. Planuje na wiosnę ocieplenie elewacji styropianem 15cm. Bo na razie mam tylko 5cm wewnątrz murów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 03.01.2013 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Na dom 330m to spoko. Gorzej jak w mrozy bedzie spalal 50kg. Chciałbym przy minus 15 zejść do tych 40kg ale bedzie słabo. Planuje na wiosnę ocieplenie elewacji styropianem 15cm. Bo na razie mam tylko 5cm wewnątrz murów. 330m2 to już duży dom i z tego co piszesz to żadne to ocieplenie także chyba faktycznie nie zmniejszysz konsumpcji węgla. Edytowane 3 Stycznia 2013 przez ZUG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.01.2013 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Też mam pytanie odnośnie sterownika Bruli, gdyby kol. SUSPENSER wyraził swoją opinię będę wdzięczny. Czy dużo stracę decydując się teraz na zakup kotła z brulim w porównaniu do tego co będzie on miał kiedyś. Chodzi o współpracę z ciepłomierzem i łatwość obsługi np. częste notowanie czasu pracy podajnika, podgląd temp. spalin, zmiana softu itp. Mój miałowiec 13 sezon pracuje i niechciałbym dłużej zwlekać, chociaż spisuje się całkiem dobrze, ale za nowym kotłem trzeba trochę poczekać. Niewiele stracisz bo statystyki w Bruli już są a dane z ciepłomierza i tak trzeba spisywać samemu [mało kto ma ciepłomierz i dlatego producentowi Brulego nie opłaca się robić modułu współpracującego z nim] - o ile pamiętam ma zostać dodane aktualizowanie softu przez internet - chyba jedynie to masz do stracenia jeśli kupisz go szybciej. Może Karoka65 lub minertu wiedzą więcej [mają stały kontakt z producentem Brulich] jakie zmiany będą w Brulim - najlepiej ich spytaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 03.01.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 (edytowane) Dzięki SUSPENSER.Mówi się o nowym panelu sterowania i tu mogą być dodatkowe funkcje. Na forum e sterownik ktoś pytał co z dotychczasowymi użytkownikami po zmianach, ale odpowiedzi nie było. Edytowane 3 Stycznia 2013 przez wojtek65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 03.01.2013 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Suspenser, testowałeś może eko z Leroy Marlin? Widziałem tam ostatnio 3 rodzaje. Kilka worków spaliłem latem, ale wiadomo latem to wszystko tak samo się pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 03.01.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dzięki SUSPENSER. Mówi się o nowym panelu sterowania i tu mogą być dodatkowe funkcje. Na forum e sterownik ktoś pytał co z dotychczasowymi użytkownikami po zmianach, ale odpowiedzi nie było. Na obecna chwilę mamy obecny sterownik. Plany firma ma, ale poczekajmy co z tego wyjdzie. Była mowa o niby kolorowym wyświetlaczu dotykowym, może wyjdzie koło czerwca, płytka ma być zminiaturyzowana, to dla mnie plus, jak poprawi się do tego obudowa, to będzie gitara. Uważam,że trzeba poczekac na finalną wersje produktu i dopiero wówczas możemy rozmawiać. Cena raczej tez pójdzie w górę przy zapowiadanych zmianach, zobaczymy o ile. Sporo osób jest z Bruli zadowolonych, musze powiedzieć,że w ostatnim czasie ze względu na internet oraz to spalanie grupowe grono tych uzytkowników z naszymi kotłami rośnie. Z całą pewnością jest to zasługa chłopaków z forum, zasługa fajnej i rozwijanej wizualizacji on-line, zasługa nowego algorytmu spalania grupowego, na który firma stawia. Życzyłbym sobie przy tej okazji, aby bardziej zdecydowane i dynamiczne byly prace Włodka nad cobrą, jej nowymi rozwiązaniami w sposobie pracy oraz przede wszystkim nad obiecywanym od długiego czasu modułem internetowym. To takie moje noworoczne życzenia, mam nadzieję,że zadziałaja dopingująco! Cieszę się,że cobra dobrze pracuje, cieszę się,że jest taki wyświetlacz, ciesze się,że jest obsługa zaworu, ale na dzisiejszy czas już bardzo brakuje osobom zainteresowanym obsługi przez internet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.01.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Suspenser, testowałeś może eko z Leroy Marlin? Widziałem tam ostatnio 3 rodzaje. Kilka worków spaliłem latem, ale wiadomo latem to wszystko tak samo się pali. Nie, ale jeszcze żaden węgiel z marketu [a kilka już testowałem] nie był wart zakupu, więc nie planuję zakupu kolejnych chyba, że pojawi się coś nowego w atrakcyjnej cenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek65 03.01.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Dzięki Jarecki97. Ja to mogę czekać, tylko co na to mój stary kocioł. Latem wyjechał z kotłowni, myjka ciśnieniowa w ruch i potem pomiar gr. blachy. najcieńsze miejsce jakie znalazłem 2,8 mm, ale spawy i ruszta wodne nie wiadomo. Przez te lata kilka ton wody poszło z miałem w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 03.01.2013 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Co to jest sterownik e-bruli, czy e-coal... Zaglądnij pod linki podane w mojej stopce. Szczegolnie tutaj: http://zawijan.wordpress.com/forum-uzytkownikow/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blaste 03.01.2013 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 Mój kociołek po 4 dniach od czyszczenia, Chyba powoduje to ten dym?? jak sadzicie [ATTACH=CONFIG]157681[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]157682[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]157683[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]157684[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]157685[/ATTACH] witam, ja mam tak samo, co 4 dni muszę czyścic. Kombinowałem już wiele z ustawieniami i jakoś nic nie pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 03.01.2013 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 witam, ja mam tak samo, co 4 dni muszę czyścic. Kombinowałem już wiele z ustawieniami i jakoś nic nie pomogło ale przecież Ty palisz czekim grochem. Jednym z minusów tego opału jest konieczność częstszego czyszczenia kociołka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blaste 03.01.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 ale przecież Ty palisz czekim grochem. Jednym z minusów tego opału jest konieczność częstszego czyszczenia kociołka pionan no tak, ale że aż tak się osadza ??? u innej osoby która pali w większym kotle (50kw) tez czeskim grochem, że nie ma aż tyle tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 03.01.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2013 ja też co 3-4 dni czyszczę, tzn biore skrobak metalowy i szuram po ściankach kotła. pewnie aż tyle tego nie mam. Może zwieksz moc dmuchawy?? Choc myślę, ze z tym tez już kombinowałeś Coś mi się wydaje, że jak zawitam do Nowej Rudy z dostawą Ledvic, to przysiądziemy chwilkę nad tym Twoim kociołkiem i oblookamy sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
