Otwarcie nie, lekkie rozszczelnienie.
Chodzi o to,że ten RCK ma regulację i idzie ustawić np. stała wartość 15Pa czy 12Pa... np. dla mocy 4,7kW na badaniach ciąg był ustawiony na 17Pa...
Przy innym badaniu na mocy 5,8kW ciąg był natomiast ustawiony na 15Pa.... kolejny raport z badan dla mocy 6,6kW ponownie 17Pa, inny raport 6,3kW 14Pa....
Chodzi nam głównie o te niższe moce, bo głównie tam pracujemy w warunkach domowych.
Czy jest to Tobie Kaszpir potrzebne- nie wiem. Jak się duży krater nie robi, to moim zdaniem zbędne
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5686577
  • Odpowiedzi 13,5k
Zastanawia mnie jedno.
Taki regulator działa na zasadzie otwierania klapki i wpuszczania dodatkowego powietrza w komin.
Jeśli otwiewrając klapkę zmniejsza się ciąg to czy nie wystarczy otworzyć drzwiczek wyczystki ?
Rozumiem że otwarcie wyczystki spowoduje zmniejszenie podciśnienia i spadek ciśnienia , tyle że nie mamy wpływu na spadek ciśnienia..
Czyli idąc tym tokiem rozumowania może po prostu otworzyć drzwiczki wyczystki aby zmniejszyć ciąg i piec rozumiem nie powinien przeciągać wtedy temperatury na piecu ?
Pytam bo wywalenie około 200zł , kucie komina aby potem okazało się że bylo to wywalenie 200zł i szkoda czasu a efektu zero to trochę bez sensu ...
Witam. Pewnie znów się " podłożę " kilku kolegom, ale trudno. Kaszpir, jak dla mnie to RCK wyłącznie na wylocie komina. Są takie urządzenia, no ale to już koszt 3 - 4 krotnie wyższy no i montaż. Pewnie koło tysiaka wyjdzie. Uważam jednak instalację CO, kocioł i przewód kominowy za dość niebezpieczne zabawki. Mogą bezawaryjnie funkcjonować przez cały okres ich użytkowania, ale pierwsza awaria może zabić użytkowników. Po pierwsze - nie bardzo wyobrażam sobie w mojej kotłowni praktycznie na stałe otwartej dziury do przewodu kominowego. Jeżeli przepustnica RCK zamontowanego na przewodzie kominowym czy czopuchu się zatnie, zawiesi itp ( nie istnieją bezawaryjne urządzenia) a jednocześnie zaistnieją pewne - fakt, że mocno specyficzne - warunki, dmuchawa może wywalić spaliny na kotłownię. Jeżeli otworzysz na stałe drzwiczki wyczystki - tym bardziej. Po drugie - jeżeli w kotłowni występowały np. problemy z zaopatrzeniem w powietrze, dodatkowy wyciąg tylko je nasili. Po trzecie - dodatkowy wyciąg ( a stanie się nim komin z otwartą przepustnicą RCK ) w przypadku prawidłowo funkcjonującej wentylacji nawiewnej powiększy przepływ powietrza pobieranego z zewnątrz przez kotłownię. Tym samym albo obniży jej temperaturę, albo odbierze więcej ciepła z pieca ( drzwiczki, nieizolowane wyczystki itp) oraz instalacji ( nieizolowane odcinki rur, pompki, zawory ) do jej ogrzania. To zresztą i tak u Ciebie występuje - przy dmuchawie z klapką wymiana powietrza w kotłowni podczas postoju dmuchawy zachodzi na linii nawiew - wywiew. U ciebie dodatkowo na linii nawiew - komin. Po czwarte - mówić o zawyżonym ciągu kominowym będziesz mógł dopiero, kiedy go pomierzysz i to w warunkach dla takiego pomiaru przewidzianych. Mniejsze lub większe zapadanie się kopca w podtrzymaniu przy dmuchawie bez klapki jest normalne, należy temu zapobiegać dobierając parametry pracy w podtrzymaniu. Np. odpowiednio częstym podaniem paliwa bez przedmuchu. A tak w ogóle to jaką masz temp. zadaną? Pozdrawiam - Jacek
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5686679
kobra chyba przesadziłeś ,myslisz że takie RCK było by dopuszczone do sprzedazy jak takie cyrki i zagrożenia by nam groziło.
tak na prawdę koledze nikt nie doradzi czy ma kupować czy nie.
Ja w zeszłym roku też ryzykowałem ale w moim przypadku wyszła inwestycja pozytywnie z tym że ja mam inny kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5686770
No tak a jak się ma wentylator z klapka to już nie warto kupować rfk? Mi pername.tnie zapada się kopczyk i płomień w podtrzymaniu jest też spory. Do tego przeciąganie temperatury zadanej o jakieś 8-12 st. Czyli wszystko wskazuje że warto żebym zaopatrzyl się w rck. I tak też zrobię
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5686964
Ja najpierw spróbuję lekko otworzyć drzwiczki wyczystki ...
A czy ktoś z Was wie czy taki RCK podczas pracy hałasuje ?
Pytam bo nie ukrywam że poziom hałasu jest dla mnie bardzo ważny. Nie chciałbym aby to stukało mi w nocy i nie dało spać ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5686974
mozna powiedzieć że nic nie słychać ,czasami jak wieje mocno to lekko uderza o przednią obudowę.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5686986
Czy podtrzymanie 10 min przy podawaniu 10s to krotki okres? Jak ustawię dłuższy to kopczyk od razu się zapada. Być może u mnie ciąg też za duży:-(
Bez pomiaru nie wiadomo.
Sam najlepiej widzisz jak sie pali.
Dla jednych 10min to będzie krotko, bo przy niektórych instalacjach i węglach można czekac i 30 czy 40minut....
w innym budownictwie czasami trzeba częściej, w irydzie podtrzymanie masz podzielone jeszcze na krotnosc i możesz decydować, czy co 10minut tylko króciutko dmuchnąc, a podac co krotność2, czyli co 20minut... czy krotność 3, czyli 30minut.
Musiałbym jeszcze kuknąć (aktualnie jednak pale na innym sterowniku, iryd w tej chwili mi tylko pracą zaworu mieszającego zarządza), bo kojarzę, że miała być wersja też bez nadmuchu a jedynie krótkie podanie paliwa.. i to chyba miało być przy krotności = 0, łatwiej będzie zadzwonić do firmy prond i dopytać, ale coś takiego chciał m.in. pancerpol
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5687087
Witam. Przeciąganie ponad zadaną w podtrzymaniu nie jest jedynie wynikiem utrzymywania się płomienia. W dużej mierze bywa skutkiem użytkowania bardzo przewymiarowanego kotła i dochodzenia do zadanej przy zbyt wysoko w stosunku do zapotrzebowania nastawionej mocy. Przy "ostrym paleniu" zdarza się nawet, że temperatura kotła rośnie po wyłączeniu się dmuchawy szybciej, niż w trakcie jej pracy.. Przed odstawieniem się kocioł nagrzewa wymiennik tak bardzo, że jeszcze po odstawieniu się blachy oddają dużą ilość ciepła wodzie powodując przeciąganie. Co do RCK, wyraziłem tylko swój pogląd. Oczywiście, są warunki powodujące wzrost ciągu. Są i takie, które powodują jego spadek. I jest tez zjawisko wstecznego ciągu. Większości tu obecnych wiatr kojarzy się ze wzrostem ciągu. W moich okolicach występuje jednak halny, który jest wiatrem fenowym. Obok mojego domu rosną też drzewa wyższe niż mój komin. A każda przepustnica może się zaciąć w położeniu np. pełnego otwarcia. Pozdrawiam - Jacek.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5687209
Witam. Suspenser, jednak gdybyś miał dmuchawę z klapką, sterownik nie byłby zmuszony do takich działań lub też podejmowałby je zdecydowanie rzadziej. Kopiec zapadłby się znacznie mniej lub wcale. Nie wygaśnie - zgoda. Jednak znaczna część tego opału idzie " na straty " - jak piszesz, w podtrzymaniu powstaje deficyt paliwa. I chodzi mi o to, że ten deficyt powstaje na skutek zużycia tego paliwa w sposób bezproduktywny. Pozdrawiam - Jacek
Wiem, ale jak już pisałem nie mogę zamontować samej klapki, a dmuchawy wymieniał nie będę bo to się nie opłaca - chyba, że się kiedyś zużyje ;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5687300
w irydzie można przedmuchy wyłączyć całkowicie. Latem gdy ciąg jest mały piec miałem w podtrzymaniu przy podawaniu 30s około 120min i nie wygasał. Natomiast teraz przy takim podawaniu wyjdzie ze 30 min. Trochę krutko biorąc pod uwagę ze wychodzi to z 70 kg na miesiąc na samopodtrzymanie. Co prawda zasobnik 90kg starcza mi na prawie 10 dni co+cwu co wydaje mi się dobrym wynikiem ale nie przeżyłem z moim piecem naprawdę ostrych mrozów.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5687316
yhmmmm sorki ale 90kg na 10 dni to jakieś 9kg/dobę. Czy ja dobrze zrozumiałem?? Albo masz domek 100m2 z dobrą izolacją albo cud miód malina wymiennik perpetum mobile.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5687500
No dobra załóżmy że mam dużo przewymiarowany kocioł, to co tak naprawdę się z tym wiąże jeżeli palę na małych mocach palnika i do zadanej dochodzi mi w 30min a po przeciągnięciu o te 10st do ponownego schłodzenia i załączenia jest w podtrzymaniu również 30min.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5687514
Dokładnie to niecałe 100m2. Dom poniemiecki mur gruby na 45cm + 10 styro. Stropy dobrze docieplone, okna wymienione na PCV drzwi też. Do tego termostat pokojowy, który przy tych temperaturach daje duże oszczędności. W pomieszczeniach mam 21 stopni.grzeję co i 300litrów cwu. Myślę jeszcze nad ręku ale to przyszłość.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5687605
No to jestem po "testach".
Otwarcie wyczystki nic nie pomoglo. Nawet otwarcie na max nie spowodowało że nagle nie była podbijana temperatura a zdaje mi sie że jeszcze bardziej została podbita ...
Sądzę że jeśli otwarcie drzwiczek nic nie dało (zarówno szpara około 0,5cm jak później z 3 cm) to wątpie aby regulator ciągu pomógł.
Nie mówię że regulator jest bez sensu , ale mi zależało na tym aby kopczyk sie nie zapadał ...
Chyba najwięcej pomaga przymknięcie otworu na dmuchawie. Sądzę że ogranicza zapadanie ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5688030
Otwierając drzwiczki wyczystki aby zmniejszyć ciąg?, robiłem tak przez jakiś czas ,ale to nie to, zwróć uwagę na film który wkleiłem jak pracuje RCK w momencie jak jest całkowicie zamknięty , to oznacza że twój ciąg kominowy jest dobry albo zbyt mały wnioski sam wyciągnij .
Jak otworzysz wyczystkę na stałe to lepiej wchodź w masce przeciwgazowej do kotła .W kotłach z dmuchawą z nadciśnieniem jest to bardziej niebezpieczne niż z w zwykłych kotłach .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5688248
Po pierwsze a kto Tobie zabroni założyć rurę doprowadzającą powietrze z zewnątrz do RCK.
Po drugie nie powiększy przepływu powietrza pobieranego z zewnątrz przez kotłownię (komin po zamontowaniu RCK to nadal ten sam komin i ma to samo zapotrzebowanie i ciąg jak przedtem) tylko skieruje te powietrze bezpośrednio do komina zamiast przepuszczać przez kocił również do komina .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5688272
No nie wiem Panowie.. ja tam jestem przeciwnikiem wszelkich modernizacji kominów,typu RCK,klapek,szybrów i tym podobnych, komin to jednak nasze bezpieczeństwo fajnie by było jakby jakiś kominiarz wypowiedział się w tym temacie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5688297
U mnie kocioł dochodzi w 22-25 minut na podtrzymaniu nie załapuje włącza się po 7-10 minutach podtrzymanie ustawione na 15 minut przeciąga max 0,5 *C kocioł 37KW palnik 50KW komin dł. 14mb średnica fi 160 brak klapki przy dmuchawie ,kopczyk jeszcze mi się nie zapadł ,pierwszego dnia palenia zaczęło mi bardzo delikatnie przesypywać ,jestem zielony w tych nastawach palę od nowego roku pewnie mam farta :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/114/#findComment-5688346
