  • Odpowiedzi 13,5k
w domu temp. ma 22-24 stopnie grzejniki pootwierane i nie przymyka ich.Twierdzi , że jak jest za zimno to otwiera bardziej zawór 4D
Zawór 4-drogowy nie zmniejsza zapotrzebowania domu na opał.Prędzej grubość izolacji ścian,dachu,kaloryczność opału,sprawność spalania w kotle.
Może się troszkę chwali a kocioł z jakim podajnikiem i palnikiem?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5700936
a gdzie byś proponował zawór, czy muszę przebudować instalacje???
Szczerze mówiąc zawór czterodrogowy służy do tego aby mieć inną temp na piecu a inną na grzejniach i do ochrony powrotu.
Zaworu nie trzeba bo można dać na grzejnikach glowice termostatyczne i problem z przegrzewaniem pomieszczeń znika ...
Oszczędności z zamontowania zaworu cztetogrogowego są w przypadku gdy na grzejnikach nie ma glowic termostatycznych. Jak są głowice to nie pozwolą przegrzać pomieszczenia ...
Osobiście nie wierzyłbym Twojemu kuzynowi. Jak dla mnie to bajki bo nie ma szansy aby 190m2 ogrzać do 22-24 stopnie i spalić 8,5kg ...
No chyba że pali w kominku cały czas jeszcze ...
Jakby palił 8,5kg na dobę to byłby to rekord i chyba musiałby by mieć dom niemalze pasywny ...
Według mnie bzdury ...
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5700990
ja ma 174m2, średnio o k 17-20 kg ekogroszku
No i masz NORMALNE spalanie.
PS. Ja w poprzednim roku ogrzewałem 100m2 i paliłem około 10kg na dobę. Obecnie ogrzewam około 160m2 po podłogach spalanie 11,5-16kg na dobę ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5700991
Pelet co prawda nie ekogroszek, ale może komuś się przyda:
No name - lokalny dostawca z drewna iglastego, po 630zł/t
palone w tłoku, z obciążeniem 17-18 kW
VER = 12,9 MJ/kg
Pelet Lava ze Stelmetu też z iglastych po ok 900zł/t
palone w tłoku z obciążeniem 8-10 kW
VER = 12,3 MJ/kg
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5700995
Mamy tu taki temat poczytaj :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bie%C5%BC%C4%85ce-zu%C5%BCycie-ekogroszku/page123
a kuzyn niech idzie do spowiedzi .;)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5700998
hehe, też mi to jego spalanie wydawało się z lekkim zabarwieniem "erotycznym".:p, ale chciałem to potwierdzić na naszym forum.
A jeszcze co do ochrony kotła to jaka powinna być temperatura zasilana CO i powortu. Ja obecnie ma ok 45-47 na wyjściu a powrót 40 i nie wiem czy podnieść CO na wyjściu. Zaworów termostatycznych jako takich nie mam mam tylko nakrętki w miejscach zaworów i nimi ewentualnie przykręcam grzejniki, np. w nocy lekko skręcam na dole : salon itp a w sypialni odkręcam i w dzień odwrotnie dobra kombinacja i te temperaturki???
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5701006
Powinno być różnicy 10 *C zobacz w papiery , są kotły gdzie producent kotłów ustala minimalną temperaturę powrotu 60*C.
Jeżeli nie masz głowic na grzejnikach to kup na http://allegro.pl/eq-3-glowica-termostatyczna-30-na-ogrzewaniu-i2918249651.html z nastawą dobową lub używane i nie będziesz tak kręcił .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5701024
kolego ZUG mam nadzieje, że nie jest to twoja złośliwość co do moich wpisów. Ja tylko chciałem skonsultować w/w spalanie gdyż dla mnie też to spalanie było zbyt małe i uważam, że to forum między innymi służy takim konsultacjom.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5701103
jaka złośliwość ,przecież TY nie masz nic z tym wspólnego a jedynie to w tym wątku to napisałeś;)
ale jak widzę takie coś:mad:
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5701120
Zug popieram twoje zdanie. Spalanie przy tym metrażu to jakaś przynajmniej dla mnie wielka sciema. Jak by tak było to ja przy najgorszym scenariuszu i moim domu 300m powinienem spalić 30kg a spalam teraz 50kg. Ja nie wiem jak można tak sciemniac z ilością spalania opału.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5701155
8,5kg na dobę ... no to policzmy : zakładając optymistycznie 19MJ z kg "wungla" to ~5,3kWh *8,5 *31dni*6miesięcy ~8400kWh na sezon - tak na oko
czyli na chaupę 190m2 to 44,2kWh/m2 na sezon
Może kuzyn kolegi ma dobrze docieplony domek (tak prawie energooszczędny, do pasywnego mu "trochę" brakuje...)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/122/#findComment-5701325
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
