pionan 28.01.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 masz dodatkową możliwość sterowania nadmuchem . Sam mam przesłonę na wentylatorze i na danym biegu dmuchawy "bawię" sie ustawieniem przesłony. Tak jak półbiegi w ciężarówce Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2013 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Po co jest ta histereza ?- to tzw. sztuczna bezwładność cieplna ,wytworzona na potrzeby kotłów gazowych ,itd.. po co ? - żeby kocioł przy czułym elektronicznym pomiarze temperatury nie włączał się i wyłączał co chwilę ,ponieważ przy rozruchu zanim palnik się zapali powstaje spora strata i ucieczka paliwa w komin . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 To jest oczywiste, ale po co robić to mechanicznie jakimiś przesłonami jak do tego służy regulacja siły dmuchawy na sterowniku? Występują 2 dodatkowe przysłony na dmuchawie . 1 .Klapka podnoszona siłą nadmuchu po skończeniu pracy zamyka dopływ powietrza do kotła . 2.Przysłona boczna ,do regulacji ręcznej : - trzeba otworzyć na maksa jak używa się sterownika z płynną regulacją obrotów dmuchawy ,sterownik sam dobiera odpowiednią siłę nadmuchu do spalania -można dodatkowo regulować siłę nadmuchu ,która jest stała dobrana przez nas ,obserwując palnik do precyzyjnych ręcznych nastaw ,przy sterownikach bez płynnej regulacji obrotów dmuchawy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 masz dodatkową możliwość sterowania nadmuchem . Sam mam przesłonę na wentylatorze i na danym biegu dmuchawy "bawię" sie ustawieniem przesłony. Tak jak półbiegi w ciężarówce Jakoś to do mnie nie przemawia, mam 11 biegów wentylatora dodatkowo mogę zaprogramować wydajność dmuchawy po co jeszcze komplikować to przesłonami? Czy jest jakaś różnica dla pieca między powiedzmy niskim biegiem i otwarta przesłoną a przymkniętą przesłoną i wysokim biegiem? Pytam bo sam mam przesłonę całkowicie otwartą i zmieniam tylko prędkość wentylatora a może jest jakiś sens jej przymykania zamiast sterowania? wentylatorem? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.01.2013 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Pasiu & Moniś. pooglądałem Twoje fotki. To brązowe ale gładkie, nie strzępiaste to jest bardzo twarde? Daje się przełamac? Co ma w środku jak przełamiesz? No i niedopału masz całkiem sporo, koks Ci wywala. Kasa w popielniku się poniewiera. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 28.01.2013 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Jakoś to do mnie nie przemawia, mam 11 biegów wentylatora dodatkowo mogę zaprogramować wydajność dmuchawy po co jeszcze komplikować to przesłonami? Czy jest jakaś różnica dla pieca między powiedzmy niskim biegiem i otwarta przesłoną a przymkniętą przesłoną i wysokim biegiem? Pytam bo sam mam przesłonę całkowicie otwartą i zmieniam tylko prędkość wentylatora a może jest jakiś sens jej przymykania zamiast sterowania? wentylatorem? U mnie na sterowniku 5 biegów dmuchawy, bez możliwosci % ustawienia, więc u mnie napewn większy sens ma przesłona niż u Ciebie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Pasiu & Moniś. pooglądałem Twoje fotki. To brązowe ale gładkie, nie strzępiaste to jest bardzo twarde? Daje się przełamac? Co ma w środku jak przełamiesz? No i niedopału masz całkiem sporo, koks Ci wywala. Kasa w popielniku się poniewiera. Kurcze, nie wiem nie dotykałem tego. Sprawdze dzisiaj i dam znać. Trochę zmieniłem wczoraj ustawienia i zobaczymy jak to będzie wyglądać dzisiaj. Generalnie co sugerujesz w ustawieniach aby lepiej się spalało? Więcej wiatru może powodować więcej spieków, mniej paliwa dłuższy czas pracy w trybie grzania... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 U mnie na sterowniku 5 biegów dmuchawy, bez możliwosci % ustawienia, więc u mnie napewn większy sens ma przesłona niż u Ciebie. OK w takim przypadku rozumiem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.01.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Jakoś to do mnie nie przemawia, mam 11 biegów wentylatora dodatkowo mogę zaprogramować wydajność dmuchawy po co jeszcze komplikować to przesłonami? Czy jest jakaś różnica dla pieca między powiedzmy niskim biegiem i otwarta przesłoną a przymkniętą przesłoną i wysokim biegiem? Pytam bo sam mam przesłonę całkowicie otwartą i zmieniam tylko prędkość wentylatora a może jest jakiś sens jej przymykania zamiast sterowania? wentylatorem? Niektóre sterowniki źle współpracują z niektórymi dmuchawami. Część producentów kotłów olewa ten temat i wali po taniości co tam ma blisko i tanio. Wtedy przesłona się przydaje. W źle dobranym zestawie dmuchawa na małych prędkościach potrafi buczeć, rzęzić, falować obrotami. Jak jeszcze w sieci są spadki napięcia czasami jest w ogóle du.a. Nie idzie kotła ustawić. Jak jest OK, to nie używam przesłony. U siebie mam stale przesłonę max otwartą i robi, a mam tylko 10 biegów. Jak w prawidłowo dobranym zestawie dmuchawa jest jeszcze sterowana w procentach od 1 do 100, to w ogóle nie widzę sensu. A w PID -ach to nawet za szkodliwe uważam machanie przesłoną. Pasiu & Moniś, a jakie masz obecnie nastawy? Edytowane 28 Stycznia 2013 przez kobra64 dopisek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Pasiu & Moniś, a jakie masz obecnie nastawy? 1. Nastawa kotła 60°C 2. Czas podawania 12 2. Czas między podawaniem 58 3. Wydajność dmuchawy 6 bieg Dla tych ustawień nie robiłem jeszcze testu grzania/podtrzymania a tak wyglądał dla trochę innych. Ps. Temp. zadana 60st, w domu około 20,5, na zewnątrz -8st, histereza 1. Na wykresie np.12/55 to czasy podawania i przerwy, np. w8 to bieg wentylatora a np. 1/1 to stosunek czasu grzania do podtrzymania. Edytowane 28 Stycznia 2013 przez Pasiu&Moniś dodanie danych Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 28.01.2013 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Balzak, jak Ekoret Ci spieka to zmieszany z Bobrkiem będzie spiekał bardziej. Jak masz więcej tego Bobrka, to zrób jak Ci wcześniej pisałem - znajdź sobie miał o zerowej spiekalności i kaloryczności rzędu 20 - 21MJ. Koło 5 stówek kupisz, zamieszasz na połowę i będzie fajny opał do Twojej rynny. Miał z Janki ma popiół około 10%, jak z Bobrkiem pomieszasz finalnie wyjdzie koło 7 - 8% popiołu. O spiekach zapomnisz, a jak kocioł dobrze ustawisz to zużycie Ci wyjdzie takie samo albo nawet niższe jak samego Bobrka. Masz palnik do miału, korzystaj z tego. Tak myślałem to zrobić tylko problem u nas jest z miałem, a jak jest to nie wiadomo jakiego pochodzenia, i to taki wróżenie z fusów, Może dziś znów zasypie tego ekoreta i zastosuje to co mi pisałeś względem nastaw i zobaczymy co będzie się działo. ps. jeśli masz w sprzedażny taki miał to może byśmy sie dogadali, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 28.01.2013 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Panowie a rzućcie okiem na to. Takie rzeczy zaczynają mi lecieć od zeszłego tygodnia. To spieki czy niedopalony węgiel? Chyba w większości to drugie. To na białym tle to wybrane grudki, które wyglądają jak koks. Raczej jest to twarde. Palcami można to pokruszyć (połamać) ale nie rozetrzeć. Kształtem przypomina mi to popkorn. http://s6.ifotos.pl/img/IMG2245jp_xsewrhq.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG2246jp_xsewrxr.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG2247jp_xsewrxq.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG2248jp_xsewrnp.jpg Kobra, piec leci praktycznie na twoich ustawieniach: 15s/56s bieg 3/10 (szybsze na ST-37) klapka otwarta na 40% Od czego zacząć korygowanie pieca?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 U siebie mam stale przesłonę max otwartą i robi, a mam tylko 10 biegów. Boczna przysłona w dmuchawie promieniowej pomaga też w oszczędzaniu prądu ,przysłaniając ją do pewnego stopnia , wentylator zwiększa obroty ,wykonuje mniejszą pracę ,jest mu łatwiej ,szybciej startować wejść na obroty . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.01.2013 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Pasiu& Moniś, dość ostro dmuchasz. Ja bym zszedł z dmuchawą na początek do 4 biegu, potem 3 bym spróbował. Jaki możesz ustawić minimalny czas podawania? Te wykresy masz bardzo ładne, ale bezwartościowe. Z jednego cyklu grzania i w dodatku obserwowanego zaraz po wprowadzeniu nowych nastaw nic nie wynika, a najczęściej tylko w błąd taka obserwacja wprowadza. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2013 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Panowie a rzućcie okiem na to. Takie rzeczy zaczynają mi lecieć od zeszłego tygodnia. To spieki czy niedopalony węgiel? Chyba w większości to drugie. http://s6.ifotos.pl/img/IMG2245jp_xsewrhq.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG2246jp_xsewrxr.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG2247jp_xsewrxq.jpg http://s6.ifotos.pl/img/IMG2248jp_xsewrnp.jpg Pakuj to w worki i wysyłaj do mnie . A na poważnie niedopalony węgiel ,brak tlenu lub za szybkie przemieszczanie się paliwa przez palnik nie zdążył się spalić . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 28.01.2013 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Kocioł powinien pracować a nie stać w podtrzymaniu , w podtrzymaniu kocioł nie spala opału lub spala nieekonomicznie . Spalanie ekonomiczne odbywa się na nastawach na niższych mocach. Wez Ty człowieku wyluzuj... dobra? że jedziesz sobie na grawitacji to każdy o tym wie,nie każdemu się chce latać ustawiać, korygować, biegać, koło kotła od tego są dodatkowe narzędzia -są inne sposoby wykorzystania wolnego czasu niż latanie koło tego....Masz swoją instalację, Tobie odpowiada to nie znaczy że każdemu będzie odpowiadać, zachowujesz się jakbyś zjadł wszystkie rozumy... jakby to było takie dobre to 100% użytkowników jechałby na grawitacji, po to człowiek stworzy dodatkowe rzeczy żeby z nich korzystać... a że nie umiesz-nie chcesz z tego korzystać (niewłaściwe skreslić) to już Twoja sprawa.. Edytowane 28 Stycznia 2013 przez Piotrek42 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.01.2013 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Martinos, ja na początek bym przesłonę próbował więcej uchylać. Jak nie pomoże a do zadanej dochodzi gładko, to przerwę wydłużaj powolutku. Dziwne, wcześniej Ci się chyba dobrze paliło? Nie zmieniałeś opału? Tamte nastawy tośmy chyba robili na węgiel z jakiegoś lokalnego składu a teraz chyba Karena paliłeś? Edytowane 28 Stycznia 2013 przez kobra64 dopisek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 28.01.2013 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 kobra64 - minimalny czas nie pamiętam teraz, nie wiem czy są jakieś ograniczenia ale napewno 8s może być bo kiedyś taki ustawiałem.Co do dmuchania to zawsze dmuchałem mniej ale ostatnio ktoś na forum (w innym temacie) tak mi doradził bo miałem kłopot z osiągnięciem zadanej temperatury i pomogło, z tym że wtedy miałem inny opał. Może być tak jak piszesz bo facet od którego kupowałem ten groszek mówił żebym dał mniej powietrza i mniejsze porcje węgla bo jest wysokoenergetyczny - dlatego też zmniejszyłem już z 8 do 6 może trzeba jeszcze bardziej.Co do zmian nastaw i notatek to nie robiłem tego raz za razem, ze dwa cykle zawsze zleciały ale faktycznie może nie oddawać to faktycznych parametrów, chciałem poprostu zachować identyczne warunki pogodowe.Zobacze dzisiaj jak wróce do domu jak to wygląda z obecnymi nastawami a potem skoryguję wg. Twoich wytycznych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 Wez Ty człowieku wyluzuj... dobra że jedziesz sobie na grawitacji to każdy o tym wie,nie każdemu się chce latać ustawiać, korygować, biegać, koło kotła od tego są dodatkowe narzędzia -są inne sposoby wykorzystania wolnego czasu niż latanie koło tego....Masz swoją instalację, Tobie odpowiada to nie znaczy że każdemu będzie odpowiadać, zachowujesz się jakbyś zjadł wszystkie rozumy... jakby to było takie dobre to 100% użytkowników jechałby na grawitacji, po to człowiek stworzy dodatkowe rzeczy żeby z nich korzystać... a że nie umiesz-nie chcesz z tego korzystać (niewłaściwe skreslić) to już Twoja sprawa.. Na grawitacji mam tylko zasobnik CWU . Mmm 4 pompy .Nie kręcę w C.O bo nie ma takie potrzeby ,raz w początkowej fazie wyregulowana instalacja, pompy pracują cały czas ,więc czym mam tam kręcić ? Kręcę czasem w sterowniku ,zmieniam nastawy ,uczę się spalać ekonomicznie w kotle z podajnikiem . Słucham rad Kolegów analizuję ,zmieniam ,czytam ze zrozumieniem itd..... A ty? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 28.01.2013 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 (edytowane) Kocioł powinien pracować a nie stać w podtrzymaniu , w podtrzymaniu kocioł nie spala opału lub spala nieekonomicznie . Spalanie ekonomiczne odbywa się na nastawach na niższych mocach. animuss czy spalanie jest możliwe bez o2 (tlenu) i z tego co tu wypisujesz to te wszystkie sterowniki ,przekażniki i inne pieprzniki to psu na budę bo generuja straty Edytowane 28 Stycznia 2013 przez ZUG Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/139/#findComment-5738633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
