Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
Ja się nie kłóciłem chciałem to przedyskutować i tyle .
Też w to nie mogłem uwierzyć ,ale nie mogę tej teorii też obalić ,muszę posiedzieć jeszcze nad tym ,przydał by się teraz bruli , w zimie udało mi się pięknie spalać w wymienniku tylko puder ,schody zaczną się w cieplejszych miesiącach ,mam tylko nadzieję że w fajkowym uda mi się obniżyć mocno moc palnika .
uda....tu akurat nie chodzi o palnik a o ster..... bruli znakomicie w tym pomaga
bo masz wykresy i widzisz...
  • Odpowiedzi 13,5k
oj... nie ryzykuj :D w ramach testów,jechałem kiedyś ze stała mocą:) to jest diabelnie trudne- musisz praktycznie wszystkie dane notować, musisz brać nawet pod uwagę takie rzeczy jak ustawianie pogodówki np z możliwością dużego wiatru ( niby temp taka sama a wiatr jednak studzi dom) ale zgadzam się z kol animuss-em że wykonalne, ale właśnie ze wzgledu na problemowość tego zagadnienia i uwzglednianiu wielu czynników przerwałem testy ( wiesz człowiek leniwy jest z natury... :)
I jeszcze dodam że ogrz. -podłogowe trzeba ustawiać z wyprzedzeniem.
Też poszedłem na tzw. łatwiznę bo temperatura zadana na kotle jest delikatnie wyższa niż jest mi potrzebna ,więc kocioł pracując z mniejszą mocą osiąga ją zanim dobije do zadanej, bo nie wie ,a pnie się pod koniec z temperaturą w górę ślamazarnie i jak dobije do zadanej to za chwilę musi dalej ruszać .
Nie koniecznie bo z Czech można ściągać tańszy a cła na niego nie mogą dołożyć - no chyba, że dopierniczą opłaty "ekologiczne" lub za emisję CO2 - sic!
tak suspenser trzeba się z tym liczyć i wtedy to już tak kolorowo nie będzie
od 2012 roku prowadzą rejestr do czegoś im jest to potrzebne.
Teoria spiskowa głosi że "łunia kchce ino gazem i prundem" ...
owiec, pestki, szyszunie -> przydomowa peleciarka i damy radę ;) A w pogotowiu przemycony wyungiel z czech (mrówki bedą miały znowu zajęcie tylko trochę cięższe :D )
z tym peletem to masz rację jak mówiłem swojej żonie aby takie coś zakupić odnośnie peleciarki i kotła na pelet to mówiła że przesadzam.
ale widzę że ten scenariusz jest prawdopodobny.
pasiu&moniś
jeszcze trochę i elektrownie będą kończyć z weglem już jest to powoli realizowane.
Edytowane przez ZUG
Witam czy ktoś z was miał doczynienia z ekomiałem lub ekogroszkiem z firmy Rastar
http://sklep.rastar.pl/11-ekomial-produkowany-i-workowany-przez-rastar-sp-z-oo.html
Kończy mi sie obecny miał i szukam jakiejś alternatywy gdyż z tego co mam jest pełno popiołu i spieków i idzie go bardzo dużo, kupiłem też na próbę 2 worki ekogroszku Biocoal z orlenu spalał się bardzo ładnie na drobny popiołek ale miał problem z osiągnieciem zadanej temperatury i 50kg starczyło ledno na dobę a posiadam kocioł tłokowy Stefaniak 20KW
polecam ekogroszek z firmy B&E Energy zrobiłem u nich zakup i jest ok.
A jak się spala ten węgiel nie robią się spieki i szlaka? jak z jego ekonomicznością?
Bo ten miał co mam teraz to jest tragedia robią się straszne spieki i szlaka, bardzo długo dochodzi do temperatury zadanej idzie go bardzo dużo a w domu zbyt ciepło nie jest a co najgorsze jak przez kilka godzin nie zajrze do pieca to potrafi sie usypać w palenisku spora kupka węgla która się tylko tli a nie pali i to powoduje, że temparatura na piecu spada. Nie wiem czy to ten węgiel jest taki zły czy kocioł czy ja poprostu nie umiem w nim palić tak jak się należy. Znowu ten biocoal z orlenu spalał się bardzo ładnie ale 50kg starczyło tylko na dobę a to troche drogo bo tona tego węgla kosztuje 900zł
Pasiu & Moniś. pooglądałem Twoje fotki. To brązowe ale gładkie, nie strzępiaste to jest bardzo twarde? Daje się przełamac? Co ma w środku jak przełamiesz? No i niedopału masz całkiem sporo, koks Ci wywala. Kasa w popielniku się poniewiera.
kobra64 - Te brązowe gładkie jest twarde, palcami nie złamie. Strzępiaste się w palcach kruszy.
Zobaczę jeszcze dzisiaj jak wygląda popiół po ostatnich zmianach ustawień (opis poniżej)
Pasiu& Moniś, dość ostro dmuchasz. Ja bym zszedł z dmuchawą na początek do 4 biegu, potem 3 bym spróbował. Jaki możesz ustawić minimalny czas podawania? Te wykresy masz bardzo ładne, ale bezwartościowe. Z jednego cyklu grzania i w dodatku obserwowanego zaraz po wprowadzeniu nowych nastaw nic nie wynika, a najczęściej tylko w błąd taka obserwacja wprowadza.
Wczoraj przed wprowadzeniem sugerowanych przez Ciebie zmian zanotowałem 3 kolejne cykle, były zbliżone ale dodatkowo wyciągnąłem średnią.
Potem zmieniłem ustawienia, odczekałem 3 godziny (powinno chyba wystarczyć) i też zanotowałem 3 kolejne cykle i też średnią.
Ustawienia stare: 60st, czas podawania - 12s, przerwa - 55s, dmuchawa 6 bieg
Ustawienia nowe: 60st, czas podawania - 10s, przerwa - 55s, dmuchawa 4 bieg
Warunki (temp. zewn, temp. wew., histereza, zawór) przy obu pomiarach takie same, poniżej uśrednione wykresy:
Na pierwszy rzut oka różnice nie są duże ale zagłebiłem sie nieco w temat, policzyłem to i owo i oto co mi wyszło.
Przy ustawieniach starych w jakiejś jednostce czasu piec przez 51,3% czasu pracuje w fazie grzania a 48,7% w podtrzymaniu.
Przy nowych ustawieniach jest to odpowiednio 55,95% czasu w grzaniu i 44,05% czasu w podtrzymaniu.
W nowych ustawieniach czas podawania zmniejszyłem z 12 do 10s więc , więc przy tym samym czasie przerwy piec w jednostce czasu otrzymał o 16,66%
mniej paliwa.
W przybliżeniu mogę w takim razie stwierdzić, że do uzyskania takiej samej ilości ciepła zużyłem mnie paliwa 16,66-(55,95-51,3)=12,01% - tyle teoretycznie paliwa zyskałem na ostatniej zmianie ustawień.
Zobaczę jak wygląda popiół, jak będą spieki to jeszcze dam mniej powietrza. Na weekendzie pewnie uszczelnie palnik jak koledzy z forum mi poradzili i zobaczymy co wtedy.
Wiesz tyle ile ci wmówią hehe.
Dostałeś super próbkę bo wyczaili że na forum ktoś polecił i zrobił się ruch nagle.
Tak jak pisałem kilku tu pisze a wiesz ile osób tylko czyta ?
Pisałem z kolegą ARCHER, przypadkiem znaleźliśmy się na forum a mieszka niedaleko mnie.
Też przeczytał, zamówił i zamiast miału dostał breję miałopodobną z lodem w workach.
Pisaliśmy sobie trochę na priva po południu, zresztą sam tu w którymś wątku opisał.
Czytają to pewnie wszystkie firmy handlujące opałem w necie. Po kliku moich postach odnośnie opału z Kareny, nagle dzisiaj dzwoni do mnie Pani z Kareny (chociaż ja się z nimi nie kontaktowałem)i pyta czemu jestem niezadowolony i wypisuje negatywne komentarze na forum muratora :D. Ma teraz do mnie przyjechać jakiś Pan i ocenić czy miał jest faktycznie mokry :). Zobaczymy jak sprawa się rozwinie.
,,,, W przybliżeniu mogę w takim razie stwierdzić, że do uzyskania takiej samej ilości ciepła zużyłem mnie paliwa 16,66-(55,95-51,3)=12,01% - tyle teoretycznie paliwa zyskałem na ostatniej zmianie ustawień.
Pytanie, a skąd wiesz ile uzyskałeś energii w jednym i drugim przypadku. Wyliczyłeś tylko ile spaliłeś opału.
weź od nich na próbę worek zółtego i czerwonego.
powiedz że jesteś z forum od zug-a nie powinno być problemu aby wysłali takie próbki
pamiętaj że ustawienie odpowiednio sterownika to podstawa bo każdy węgiel może być lipa
Witam kupowałem go w zeszłym roku po 560 zł tona, jest ok wg mnie to miks odsiewka + jakiś groszek, pali się dobrze popiołu mało 8%.
e tam problem. Bierz jakiego busa z plandeką i ciśnij do mnie. Przekimasz, jaka flaszkę zrobimy, skoczymy do Pepików, dokonasz zakupu i śmigniesz na chatę :)
Jutro będę w Arnolticach to podpytam za ile groch przy zakupie większej ilości - oczywiscie workowany :)
popytaj,popytaj
a to nie głupie ,busa mam tylko caravelle ale przyczepkę podczepię i po temacie.
ale resztę to na priv ;)
