PasiuMoniś 29.01.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Pytanie, a skąd wiesz ile uzyskałeś energii w jednym i drugim przypadku. Wyliczyłeś tylko ile spaliłeś opału. Skoro temperatura zadana na piecu była taka sama, takie same były też temperatury w domu i na zewnątrz to mogę przyjąć, że wytworzyłem taką samą ilość energii. Akurat dla mnie wyznacznikiem ilości wyprodukowanej energii jest temperatura na piecu i w domu bo to mogę zmierzyć. Skoro straty były takie same (tak zakładam) to do utrzymania takich samych temperatur potrzebowałem takiej samej ilości energii. Jeśli coś przeoczyłem to jestem otwarty na sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 29.01.2013 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Pasiu& Moniś, dość ostro dmuchasz. Ja bym zszedł z dmuchawą na początek do 4 biegu, potem 3 bym spróbował. Jaki możesz ustawić minimalny czas podawania? . Wczoraj zmniejszyłem czas podawania na 10s, przerwe 55 i dmuchawa 4, popiół wygląda tak (wrzuciełm też fotki węgla bo wydaje mi się jakiś dość gruby): Chyba nic sie to nie zmieniło, ciągle i spieki i niedopalony węgiel. Ustawiłem czas podawania na 8 i dmuchawę na 3, jak myslisz pomoże? Nie będzie mnie w domu 3 dni i chciałbym ustawić jakąś sensowną nastawe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.01.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Pasiu % Moniś, odpowiedziałem Ci już w wątku o kotle Witkowskiego. Chodź tam pogadać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 29.01.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Skoro temperatura zadana na piecu była taka sama, takie same były też temperatury w domu i na zewnątrz to mogę przyjąć, że wytworzyłem taką samą ilość energii. ,,,, Idąc dalej tym tokiem myślenia, to może zamiast tych 10s podawania opału, podawać tylko np. przez 5s lub 4s. Oszczędności będą jeszcze większe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 29.01.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Czytają to pewnie wszystkie firmy handlujące opałem w necie. Po kliku moich postach odnośnie opału z Kareny, nagle dzisiaj dzwoni do mnie Pani z Kareny (chociaż ja się z nimi nie kontaktowałem)i pyta czemu jestem niezadowolony i wypisuje negatywne komentarze na forum muratora . Ma teraz do mnie przyjechać jakiś Pan i ocenić czy miał jest faktycznie mokry . Zobaczymy jak sprawa się rozwinie. Też miałem dziś telefon... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 29.01.2013 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Idąc dalej tym tokiem myślenia, to może zamiast tych 10s podawania opału, podawać tylko np. przez 5s lub 4s. Oszczędności będą jeszcze większe. Będą przy założeniu że piec osiągnie zadaną temperaturę a wcale nie musi tak być bo może się okazać, że przy tych 4 sekundach ciągle będzie "grzał" a i tak nie nagrzeje. Może się też okazać że korzystnie jest dać czas podawania 20 s, bo piec szybko sie nagrzeje i będzie długo w podtrzymaniu. Liczyłem czas pracy w grzaniu/podtrzymaniu dla kilku cykli dla określonych nastaw i stąd moje wyliczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 29.01.2013 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Też miałem dziś telefon... A skąd wiedzieli ze to wy akurat??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARCHER 29.01.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 A skąd wiedzieli ze to wy akurat??? W moim przypadku na pewno po kodzie pocztowym podanym w profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARCHER 29.01.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Też miałem dziś telefon... A co było u Ciebie nie tak z opałem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 29.01.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 A co było u Ciebie nie tak z opałem? Tak jak pisałem wcześniej opał jest w miarę przyzwoity ale niestety wymaga długiego podsuszania, bo przyjechał do mnie mokry. Dziś np. wrzuciłem worek do zbiornika. Stał w kotłowni (a jest u mnie cieplutko) ponad tydzień i ani ziarenka kurzu przy wsypywaniu nie uświadczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 29.01.2013 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Będą przy założeniu że piec osiągnie zadaną temperaturę a wcale nie musi tak być bo może się okazać, że przy tych 4 sekundach ciągle będzie "grzał" a i tak nie nagrzeje. ,,,, I to było by najlepsze rozwiązanie. Widziałem ten Twój popiół, przecież to jest niedopalony opał. W wolnej chwili możesz sobie przeprowadzić doświadczenie. Jak kocioł będzie w trybie pracy i temperatura będzie zbliżała się do zadanej, odłącz ręcznie zasilanie podajnika. Sterownik nie zorientuje się, że go oszukujesz. Dmuchawa dalej będzie sobie pracowała a Ty obserwuj temperaturę na kotle, jak zacznie spadać (od 3*C do 5*C) to ponownie załącz podajnik. Obserwuj poziom koksu w palenisku. Na koniec wyciągnij wnioski z doświadczenia. Oczywiście nie kończ tylko na jednym cyklu, bo to nic nie znaczy. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 29.01.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 (edytowane) Andrzej M, chłopak ma ster jaki ma. Próbuje go ustawić ekonomicznie. Zapewne po kilku - kilkunastu próbach mu się uda. A Ty mu robisz kamuflowany wykład na temat PID. Na moim dwustawnym nie ma koksu w popielniku. Nie muszę go oszukiwać, a gdybym zrobił jak piszesz to po kilku godzinach pracy miałbym w retorcie krater do samego kolana. I taki by był wynik doświadczenia w przypadku prawidłowo dobranych nastaw. Edytowane 29 Stycznia 2013 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PasiuMoniś 29.01.2013 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 I to było by najlepsze rozwiązanie. Widziałem ten Twój popiół, przecież to jest niedopalony opał. . Wiem, pracuje nad tym aby spalał się lepiej co nie zmienia sensu moich zapisków. Co do tego czy piec ma ciągle pracować w grzaniu czy wręcz przeciwnie była ostra dyskusja kilka stron wcześniej i zdania są podzielone. A twój eksperyment może kiedyś wykonam Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej_M_ 29.01.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 ,,,, a gdybym zrobił jak piszesz to po kilku godzinach pracy miałbym w retorcie krater do samego kolana. I taki by był wynik doświadczenia w przypadku prawidłowo dobranych nastaw. Wspomniałem także, że ma obserwować poziom koksu w palenisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 30.01.2013 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Też miałem dziś telefon... To niech sie Karena poprawi ... Jak chcą mieć klientów to muszą szanować klientów ... Nie mogę znaleźć aukcji na Allegro ale zapewniali tam że sprzedają suchy opał a nie błoto , bez "dodatków" i itd ... Ja sam chce kupić u nich miał ale sie wstrzymuję ... Zapewne za jakiś czas kupię tonę. Jak będzie ok to zamówię następną , jak będzie ok to znów następną ... Bo i tak płaci sie do tony więc nie ma znaczenia ile razy kurier będzie woził , a jak przywiozą mokry to już następnej tony czy dwóch nie zamówię ... Ja chcę suchy. Jak są worki plastikowe to się sam nie wysuszy , a kupowanie opału pakowanego mokrego i późniejsze jego odpakowanie i suszenie mija się z celem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 30.01.2013 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 wczoraj byłem na składzie (twojwegiel.pl) i kupiłem 25 kg groszku luzem. Sprzedawca twierdził że ma około 25Mj. Cena 800zł tona. Źródło holding katowice. Jak na mój rejon to cena super ale zobaczymy jak się będzie palił. Teraz pytanie, macie już większe doświadczenie z lepszymi i gorszymi grochami, co się bardziej będzie opłacało, kupować pieklorza za 990 zł tona którego spalać będzie mniej czy kupować ten za 800 zł tona i spalać go więcej, jaka może wyjść różnica w spalaniu jednego a drugiego ? Wiem że ciężko przewidzieć ale może macie jakieś doświadczenia. Policzyłem że spalając przykładowo 20 kg pieklorza na dobę lub tego z katowic 25 kg wychodzi ta sama cena za miesiąć, jak to możę wyjść w praktyce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kedar13 30.01.2013 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Też kupiłem węgiel w Karenie. Po raczej pozytywnych opiniach na forum wziąłem od razu tonę, Iskrę żółtą i trochę miału sianego. I muszę powiedzieć, że mam mieszane odczucia.Węgiel jest dość mocno wilgotny, może nie aż tak jak było wcześniej pisane, że zamiast miału było błoto ale jednak zbyt mokry, szczególnie miał. Worki są foliowe bez wentylacji więc nie ma szans żeby węgiel w nich dosechł. Poradziłem sobie w ten sposób, że przesypuję go do worków jutowych, wstawiam do kotłowni i o ile groszek po kilku dniach jest suchy to miał niestety nie i będzie musiał stać dłużej. I druga sprawa co do miału, znalazłem w kilku workach kilka kawałków kamieni wielkości 2-3 cm. Ciekaw jestem jak inni koledzy, którzy kupili miał, czy też mieli takie niespodzianki.Co do spalania Iskry to u mnie jest ok. Pali się dobrze, popiołu mało, mam trochę spieków żużlowych ale są nieduże i mi nie przeszkadzają, zużycie też zadawalające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.01.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 dzisiaj dostałem mail-a od B&E energy w którym doszło do przestępstwa ,także może to być przestrogą dla klientów.oto link w którym można sie więcej dowiedzieć :http://eko-groszek.org/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 30.01.2013 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 ZUGKupowałeś towar z B&E. W jakich workach przyjeżdża węgiel od nich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 30.01.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 ZUG Kupowałeś towar z B&E. W jakich workach przyjeżdża węgiel od nich? tak kupowałem ,worki mają grube foliowe z firmowym nadrukiem i opisem jaki węgiel sie znajduje. jedynie ostatnio zakupiłem ekogroszek fioletowy który był w zastepczym czerwonym worku ale informują o takich rzeczach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
