SUSPENSER 02.02.2013 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Czyli sugerujesz że woda w wysokiej temperaturze się rozkłada i przybywa tlenu. To by tłumaczyło dlaczego nasze babcie kropiły węgiel wodą przed podaniem do pieca. Zawsze mnie to ciekawiło dlaczego tak robiły, ale na FM tylko ciągle słyszę "suchy opał". Może SUSPENSER przy swoich badaniach rozpatrywał to zjawisko i się podzieli wiedzą. Coś w tym musi być bo do silników spalinowych też stosuje się wtrysk pary wodnej [Google - "wtrysk wody"]. Na razie węgle, które testowałem po doschnięciu przez kilka dni w kotłowni "robiły się" bardziej kaloryczne, ale mam ten doschnięty sprzed roku i mogę porównać wynik na nim uzyskany z wynikiem polanego wodą - rozetnę worek od góry i poleję wodą - tylko pytanie ile polać, żeby nie przedobrzyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 02.02.2013 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Coś w tym musi być bo do silników spalinowych też stosuje się wtrysk pary wodnej [Google - "wtrysk wody"]. Na razie węgle, które testowałem po doschnięciu przez kilka dni w kotłowni "robiły się" bardziej kaloryczne, ale mam ten doschnięty sprzed roku i mogę porównać wynik na nim uzyskany z wynikiem polanego wodą - rozetnę worek od góry i poleję wodą - tylko pytanie ile polać, żeby nie przedobrzyć ? Lej procentowo w stosunku do wagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.02.2013 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Największym problemem od 2011 jest czas podtrzymania. Sięgał on w 2011r. nawet kilka godzin i to zniszczyło mi komin. Qrde ale masz akcje z kominem Wydaje mi się, że skoro problemem jest u Ciebie kondensat to masz po prostu za niską temperaturę spalin podczas pracy kotła. Co do podtrzymania to u mnie latem kocioł przez większość doby jest w podtrzymaniu bo podgrzewa tylko CWU [do tego są strefy czasowe w których jest ustawione 50 st - godz. 16-23 a przez resztę czasu tylko 40 st] i nie ma problemu z kondensatem, inni grzejący tylko CWU latem też nie mają problemów, więc wg mnie długi czas podtrzymania nie jest źródłem kłopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 02.02.2013 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Lej procentowo w stosunku do wagi. To wiem, ale ile % - 4, 12 a może od razu 40% Czekam na sugestie ile mu polać ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 02.02.2013 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Qrde ale masz akcje z kominem Wydaje mi się, że skoro problemem jest u Ciebie kondensat to masz po prostu za niską temperaturę spalin podczas pracy kotła. Co do podtrzymania to u mnie latem kocioł przez większość doby jest w podtrzymaniu bo podgrzewa tylko CWU [do tego są strefy czasowe w których jest ustawione 50 st - godz. 16-23 a przez resztę czasu tylko 40 st] i nie ma problemu z kondensatem, inni grzejący tylko CWU latem też nie mają problemów, więc wg mnie długi czas podtrzymania nie jest źródłem kłopotów.Duży kocioł z dużym palnikiem podgrzeje wodę bardzo szybko a spaliny tak szybko komina nie podgrzeją i wtedy kondensat. To wiem, ale ile % - 4, 12 a może od razu 40% Czekam na sugestie ile mu polać ... Jak jest bardzo suchy to ja bym zaczął od podwójnej dawki średniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 02.02.2013 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 To wiem, ale ile % - 4, 12 a może od razu 40% Czekam na sugestie ile mu polać ... Jak polać to po całym..... a tak poważnie to jeśli nasze babcie kropiły to może 5% wystarczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 02.02.2013 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2013 Jak polać to po całym..... a tak poważnie to jeśli nasze babcie kropiły to może 5% wystarczyTak do 10% myślę że powinno być dobrze. ale 5% będzie na początek jako porównanie z suchym o ile on już nie ma nic w sobie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.02.2013 00:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Qrde ale masz akcje z kominem Wydaje mi się, że skoro problemem jest u Ciebie kondensat to masz po prostu za niską temperaturę spalin podczas pracy kotła. Co do podtrzymania to u mnie latem kocioł przez większość doby jest w podtrzymaniu bo podgrzewa tylko CWU [do tego są strefy czasowe w których jest ustawione 50 st - godz. 16-23 a przez resztę czasu tylko 40 st] i nie ma problemu z kondensatem, inni grzejący tylko CWU latem też nie mają problemów, więc wg mnie długi czas podtrzymania nie jest źródłem kłopotów. W tym sezonie dom ma większe obciążenie i krócej działa w podtrzymaniu niż rok wcześniej. Dodatkowo poddasze jest zamieszkałe więc ocieplił się tez komin. Dodatkowo na kominie jest skrzynka rozdzielcza grzejników i też dogrzewa komin. Na razie dokładnie obserwuje komin i nic się nie dzieje albo nie widzę. Dla tego staram się wyeliminować do minimum czas podtrzymania. dlatego tez chciałem sterownik PID aby piec pracował cały czas bo podobno to najlepsze dla pieca , komina i dla kieszeni (bo piec działa z większą sprawnością). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Han33 03.02.2013 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) W tym sezonie dom ma większe obciążenie i krócej działa w podtrzymaniu niż rok wcześniej. Dodatkowo poddasze jest zamieszkałe więc ocieplił się tez komin. Dodatkowo na kominie jest skrzynka rozdzielcza grzejników i też dogrzewa komin. Na razie dokładnie obserwuje komin i nic się nie dzieje albo nie widzę. Dla tego staram się wyeliminować do minimum czas podtrzymania. dlatego tez chciałem sterownik PID aby piec pracował cały czas bo podobno to najlepsze dla pieca , komina i dla kieszeni (bo piec działa z większą sprawnością). Kaszpir: A powiedz proszę (bo nie znalazłam na forum): - czy masz wkład kominowy? - z czego jest wymurowany komin? - czym paliles? takze w lecie i wogole? Edytowane 3 Lutego 2013 przez Han*33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robus2000 03.02.2013 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 witam W sobotę 9 lutego 2013 będę jechał trasą Gliwice - Wrocław - Świdnica. W odległości do ok.20 km od tej trasy, mogę ''podrzucić'' od 0,5 - 1 t, węgla paczkowanego z KARENY. Mieszkam niedaleko od ich składu więc TYLKO z tej firmy może być ten opał. Po więcej szczegółów i chętnych zapraszam na priv lub gg-9806221.ryszard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2013 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Duży kocioł z dużym palnikiem podgrzeje wodę bardzo szybko a spaliny tak szybko komina nie podgrzeją i wtedy kondensat. Teoretycznie tak tylko czemu inni mający przewymiarowane kotły [często 3 krotnie] nie mają tego problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2013 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Tak do 10% myślę że powinno być dobrze. ale 5% będzie na początek jako porównanie z suchym o ile on już nie ma nic w sobie Ok gdy się do niego dokopię [jest pod workami z jesieni 2012] zrobię testy z suchym i 5% nawodnieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 03.02.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Teoretycznie tak tylko czemu inni mający przewymiarowane kotły [często 3 krotnie] nie mają tego problemu ?Tego to ja nie wiem. Można się pokusić o spekulacje że używają słabszego opału przez co kocioł dłużej pracuje przez co i spaliny będą bardziej gorące lub i tak ustawiają instalację aby piec jak najmniej przechodził w podtrzymanie? Ja tylko tak sobie wymyślam Ale czytam i się uczę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 03.02.2013 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 (edytowane) Tego to ja nie wiem. Można się pokusić o spekulacje że używają słabszego opału przez co kocioł dłużej pracuje przez co i spaliny będą bardziej gorące lub i tak ustawiają instalację aby piec jak najmniej przechodził w podtrzymanie? Ja tylko tak sobie wymyślam Ale czytam i się uczę Nie zgodzę się. Też grzeję CWU latem i kocioł stoi po parę godzin. 3 - 4 razy na dobę jest w trybie pracy. W okresach przejściowych mam podtrzymania i 20 - 30 minut ( na dwustanowym sterowniku jadę), zimą 15 - 20 minut i komin żyje. A komin mam z cegły murowany, 24x24. Palę bardzo dobrym towarem - wcześniej Chwałowicami, potem Bobrkiem a teraz Wesołą. Edytowane 3 Lutego 2013 przez kobra64 dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 03.02.2013 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Dla tego staram się wyeliminować do minimum czas podtrzymania. dlatego tez chciałem sterownik PID aby piec pracował cały czas bo podobno to najlepsze dla pieca , komina i dla kieszeni (bo piec działa z większą sprawnością). Testowałem sterowniki z PID-em i na dwustanie miałem mniejsze spalanie, dopiero Bruli ze spalaniem grupowym osiąga te same wyniki w automacie co w dwustanowym po mojej regulacji. Jak masz PID to ustaw go na dużą moc, żeby jak już działa dawał wysoką temp. spalin bo najwidoczniej masz wymiennik o wysokiej sprawności, no i temp. na kotle też powinieneś utrzymywać dość wysoką np. 60 st z progiem załączenia pomp >50 st. Bardzo ważne jest zmierzenie temp. spalin jaką masz obecnie - sprawdź do ilu st masz czujniki powrotu i CWU - a potem możesz jeden z nich wsunąć do czopucha podczas pracy kotła i zobaczyć ile st pokazuje [jak zacznie zbliżać się do dopuszczalnej to go wyjmij, żeby się nie przegrzał], a najlepiej było by wrzucić zewnętrzną sondę temperatury [od zwykłego termometru samochodowego z sondą] do komina tak, żeby był z 0,5 m od wylotu i sprawdzić jaka tam jest temperatura [sam tak kiedyś zrobiłem]. Uzyskany wynik podaj tu a okaże się czy przekracza ona punkt rosy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmaz01 03.02.2013 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Nie zgodzę się. Też grzeję CWU latem i kocioł stoi po parę godzin. 3 - 4 razy na dobę jest w trybie pracy. W okresach przejściowych mam podtrzymania i 20 - 30 minut ( na dwustanowym sterowniku jadę), zimą 15 - 20 minut i komin żyje. A komin mam z cegły murowany, 24x24. Palę bardzo dobrym towarem - wcześniej Chwałowicami, potem Bobrkiem a teraz Wesołą.To co może być przyczyną? Pytam żeby się nauczyć na przyszłość jak nie popełnić błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZUG 03.02.2013 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 podstawą jest aby komin był ocieplony i nic mu nie będzie.na forum o kotłach i sposobie palenia co uczestniczę chłopaki już palą latami i nic im nie jest.suche mają jak pieprz gdzie podczas zgazowania temp. na czopuchu oscyluję między 50-80stCi także obserwuje wasze kociołki i też macie niskie temp. na czopuchu jedynie w większe mrozy to już gwizdki macie gorące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 03.02.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Ja myślę, że już nie powinien mieć problemów, komin przebiegał przez nieużytkowane i niegrzane poddasze a teraz się to zmieniło. Tyle, że długo jeszcze mu w pamięci zostanie, bo i stres był i kasa poszła. Komin pewnie 2 razy dziennie ogląda i nie jest to w jego przypadku dziwne. Ale moim zdaniem trzeba by jeszcze jedno wiedzieć: Kaszpir, a w stopie komina wtedy, jak wyszły te wykwity miałeś wilgoć? Kondensat najczęściej się leje aż do dna, potrafi i czopuchem przecieknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 03.02.2013 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Testowałem sterowniki z PID-em i na dwustanie miałem mniejsze spalanie, dopiero Bruli ze spalaniem grupowym osiąga te same wyniki w automacie co w dwustanowym po mojej regulacji.{QUOTE] Może podzielisz się swoimi przemyśleniami, bo to jest dość zaskakujące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pomidor32 03.02.2013 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2013 Mam sporo przewymiarowany kocioł i po prostu pod czopuchem otwartą mam wyczystkę aby dodatkowy cug osuszał mi komin , a plamy najlepiej pomalować folią w płynie ,może być oddychająca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
