Da się łatwo zrobić, żeby było zmieszane z parą - wystarczy mieć mokry węgiel i część [można nawet cały] nadmuchu puścić w zasobnik - wtedy woda odparowując wilgoć z węgla będzie zmieszana z parą.
Suspenser, takie działania są bezcelowe - wilgoć z węgla i tak odparowuje w retorcie. Tutaj jest dość podobnie jak przy paleniu od góry w fazie odgazowania - pod żarem jest strefa odgazowania a niżej strefa odparowania wilgoci. Więc para i tak zasila odgazowanie i żar. Chodzi tylko o to, że nadmiar wilgoci powoduje, że strata z ogrzania węgla do odparowania przewyższa zysk z udziału tlenu z tego odparowania w spalaniu.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5782967
  • Odpowiedzi 13,5k
,,,,Chodzi tylko o to, że nadmiar wilgoci powoduje, że strata z ogrzania węgla do odparowania przewyższa zysk z udziału tlenu z tego odparowania w spalaniu.
Kobra64 czy ja Ciebie dobrze rozumiem. Ty rozbijasz cząsteczkę H2O na cząsteczkę tlenu i ....
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783011
Z tego, co mgliście pamiętam, cząsteczka wody rozpada się
na tlen i wodór w temperaturze > 1 400 'C.
Zdaje się, że takie jazdy dzieją się w m. in. reaktorze, kiedy dochodzi
do katastrofy - jak w Fukushimie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783053
widzę, że temat spalania wody wraca jak bumerang ;)
a wystarczy chwila namysłu by stwiedzić, że woda jest efektem skutkiem spalania połączenia czasteczki wodoru z tlenem i odebrania z tej reakcji ciepła. By ten procesz odwrócic czyli rozbić połączenie wodoru i tlenu trzeba z powrotem dostarczyć do tego procesu energię! Np ładowanie akumulatora i wydzielajacy się podczas tego procesu wodór.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783084
No wybacz Andrzej_M ale nie będę jak w średniej szkole równań pisał, jak to węgiel + para wodna daje tlenek węgla + wodór i następnie te składniki + tlen dają dwutlenek i wodę.
a fajnie by było jak byś to dokładnie rozpisał co z czym i w co przechodzi i jak przy tym zmienia się bilans energii
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783089
A woda w kotle może wywołać tylko korozję :)
Wprowadzając dodatkową wilgoć w kotle czyli korozję komory spalania ,utleniania stali przyspieszamy spalanie węgla sypiąca się na węgiel rdza z żelaza jest katalizatorem tlenek żelaza Fe2O3 zawiera w sobie 30% tlenu, teoretycznie lepiej się pali .:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783222
a może trafiliście na ten artykuł:
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/ekoauto/woda.html
najlepszym rozwiązaniem było by z konstruować taki kociołek aby śmieci palić (oczywiście czysto)
i wtedy mamy "wilk syty i owca cała" ale zaraz Polska "mafia" z wiejskiej do du..y by sie na dobrała.
Edytowane przez ZUG
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783427
czyli tak naprawdę polewając opał wodą to przyczynialiśmy sie aby tej pary było więcej ale bez wykorzystania jej do stworzenia energii a w efekcie tak naprwdę to ją traciliśmy.
Większa ilość pary wodnej w spalinach, zwiększa sprawność wymiany ciepła na wymienniku kotła - tutaj zyskujemy.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783492
to ciekawe.
ale bardziej mi chodzi aby wykorzystać energie z pary wodnej zawartej w spalinach.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783503
To nie ciekawe spalanie bo odkłada się smoła a smoła izoluje wymiennik ,przewodność ścianek spada i znowu strata
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783516
,,,, pisząc ciekawe zastanawiałem się gdzie tu zysk
Para wody H2O jest cząsteczką trójatomową.
Cząsteczki gazów o strukturze od trzech atomów wzwyż przenoszą inaczej energię (sprawniej), ponieważ wraz ze wzrostem energii takiej cząsteczki (temperatury) oprócz ruchu drgającego cząsteczki następuje także ruch obrotowy.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783580
wszystko się zgadza ale to jeszcze mało dlatego w tym artykule którego podałem w post #3323 jest ciekawe rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783613
Jan Gulak
Spalanie przegrzanej pary wodnej może być zastosowane w piecach grzewczych .
Po opatentowaniu wynalazku przeprowadzał w Fabryce Kotłów w Zębcu koło Starachowic. Okazało się, że można w ten sposób spalać mniej paliwa, a przy okazji zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
http://www.pb.pl/2660789,80799,auto-na-wode
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783633
Jan Gulak
nie wygramy z "mafią" jedynie mądrym podejściem jest żyć jak kret i nie chwaląc sie niczym może to egoistycznie ale bardziej sensownie.:bash:
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/169/#findComment-5783714
