  • Odpowiedzi 13,5k
co z parametrami temperatur na piecu i w cwu? Jak to macie poukładane.
U mnie temp. na piecu ustawiona na 62 stopnie. CWU na 48stopni.
Pierwszy sezon palenia. Także okres letni też po raz pierwszy. :D Spalanie ~4kg na dobę. Bojler Kospel 2-płaszczowy, 120l.
Zwykły sterownik bez stref czasowych...
Na czecha skusiłbym się jedynie za jakiś dobry w cenie poniżej 400zł z dostawą.
Karoka, jak myslisz jaka byłaby różnica gdybyś palił bez stref?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5900993
Witam wszystkich mam takie pytanie mam nowy piec z sterownikiem ecoMAX 800 R i chciałbym grzać już tylko wodę użytkową jak wyłączyć co.Jestem nowy i świeży w tym temacie ,proszę o poradę . Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902303
No i dla mnie chyba jest bez sensu to ze kocioł chodzi na duzo wyższej temp niż cwu.
Ja mam w tej chwili 53co i 50cwu z tym że mam histereze na cwu 5st. Żeby za czesto się pięć nie włączał
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902307
Też mam ten ster. A powiedz w jakim piecu go masz i z jakim podajnikiem?co do do samego grzania cwu, w instrukcji jest ładnie napisane, zależy tez jak masz podłączone pompy do sterownika, jeżeli standardowo to w opcjach cwu masz tryb lato ustaw na wlaczony, wtedy pracuje tylko pompa cwu wszystkie inne co, mieszacze są wyłączone nawet wtedy gdy dojdzie do przegrzania kotła i włączy się tryb awaryjnego schładzania - bedzie schladzal tylko przez cwu.
Do tego jak ustawisz tryb lato na automat to masz opcję wyboru temperatury zewn w której bedzie się on automatyczne włączał ja mam gdy na zewnątrz bedzie więcej niż 15st druga temp jest po to aby wyłączyć tryb lato automatycznie i grzac calosc kiedy nazewnątrz bedzie zimniej ja mam 12st w ten sposób dogrzewa mi teraz jeszcze dom co w nocy gdy temp spada.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902316
Masz rację - więcej niż o 5 st na kotle ponad zadaną CWU nie ma sensu i powoduje tylko większe straty.
Te "mądrzejsze" sterowniki jak np. Bruli mają tak, że temperatura kotła w podtrzymaniu spada nawet do 45 st a gdy trzeba grzać CWU temp. zadana zmienia się na 5 st więcej niż ma osiągnąć zasobnik.
Do tego programowalne strefy CO i CWU - "pełen wypas" :)
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902450
Nie liczyłem tego nigdy.
Na pewno więcej się skopci bo wiadomo wyjdzie ci z histerezy grzanie o 1 czy 2-ej w nocy i niepotrzebnie będzie grzał chociaż ty śpisz w tym czasie :)
Widzę że dzisiaj Bruli podaje średnie zużycie z tygodnia na 2,83kg/dobę
Nie pamiętam czy już jest ten tydzień bez podgrzewania domu wg. programatora czy już tylko samo CWU.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902489
pełen wypas, to jest wtedy, gdy można wyjąc wtyczkę od kotła z kontaktu ;)
Jak tak zrobię to idzie z aku, oczywiście przez pewien czas :)
Jak byś nie miał lenia w d....e (albo złożył zamówienie u swoich potomków) to byś założył czujniki a wtedy by było wiadome :p
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902610
Żona powiedziała że jak zobaczy jeszcze jeden kabel w domu to śpię na wycieraczce :(
Muszę zaczekać aż straci czujność a później pozostanie jej tylko wmówić że to przecież już tak dawno było hehe
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902620
Witam mam piec retoduo 15 KW z obrotową retortą.Dzięki bardzo za info.Jeszcze jeden mam problem zapowietrzony układ wody użytkowej na piecu ustawiona na 43 a w kranie letnia i dużo powietrza strzela z kranu.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902706
To otwórz wszystkie zawory czerpalne żeby odpowietrzyć instalację .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5902844
Suspenser, dziś spróbuję obniżyć temp. na piecu.
A co powiesz i trybie letnim na sterowniku ST-37 gdzie temperatura zadana w bojlerze zawsze równa sie temp. zadanej na piecu?
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5903175
Ja już też wyłączyłem centralne ogrzewanie wczoraj i od wczoraj grzeję sam baniak CWU ,na razie nic nie przestawiałem wyłączyłem tylko pompy od CO i zamknąłem zawór żeby woda nie krążyła grawitacyjnie w obiegu CO .Dziś rano zalazłem do kotłowni nic się nie zmieniło w baniaku ciepła woda ,węgla prawie nie wzięło ,temperatura na kotle 49 stopni stabilna +/- 2-3 stopnie.Na sterowniku ustawione 49*C z czujnika a rtęciowy profesjonalny z kapilarą pokazuje że do CWU idzie 59*C
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5903367
ja też robię tzn. grzeję na priorytet bojler. Zawór 3d zamknąłem ale grzejniki i tak były gorące. Pozakręcałem wszystkie prócz łazieniek.
Temp. priorytetu 62*C. Woda się szybko nagrzewa. Piec się wyłacza. Temperatura rośnie do max. 70*C a później powolutku spada. Po 8-9 godzinach na piecu nadal jest 45-50*C.
Kiedy otworzę choć trochę zawód 3D piec bardzo szybko stygnie. W tym samych czasie (8-9h) wychłodza się do 25*C.
Pompę CO wyłączyłem na pokojówce ustawiając temp. na 15*C.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5903392
Pokojowy wyłącz prąd napala .
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5904262
Co mogę powiedzieć - ustaw tyle ile chcesz mieć w CWU, histerezę na 2 st [jeśli jest taka opcja] i tyle - więcej nie wymyślisz.
Strefy czasowe możesz sobie zrobić programowalnym włącznikiem czasowym [w markecie za kilkadziesiąt zł] wpinając go pomiędzy sterownik a pompę CWU.
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5904346
A czytałeś ten wpis ? : "Typ węgla oznaczony w PN symbolem 42 charakteryzuje się bardzo małą zawartością części lotnych (3-10%), wysokim ciepłem spalania, brakiem zdolności spiekania oraz własności koksujących."
https://forum.murator.pl/topic/146355-ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page/215/#findComment-5912230
