Mały 10.02.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) Sytuacja z wczoraj:1- wcześniejsze palenie dość słabe w tych znaczonych workach z okolic Banina2- krótkotrwałe palenie ekoretem w oryginalnych workach - bez porównania lepiej3- wczoraj przywieziono nowe worki (te co w pkt 1), tyle że na uwagę o słabym spalaniu gość w składzie powiedział - ok dam z innej kupki... Widać, że to co jest sprzedawane w workach wcale nie świadczy o jakości paliwa. Edytowane 10 Lutego 2011 przez Mały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 10.02.2011 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Odnośnie spalonej ilości wędla to od października licząc: X-500KG,XI-650 KG, XII-1150KG,I-750KG a więc trochę sporo bo jak czytam wyżej, że kolega od września spalił 1800 kg to kosmos dla mnie niewyobrażalny. Nie patrz ile spalają inni, ale sprawdzaj swoje spalanie z okresami poprzednimi. Masz dużo podłogówki i duży zasobnik - to wpływa na zużycie. Pewnie nie masz WM, reku i GWC. To też wpływa i to chyba bardziej. Nawet tryb życia ma znaczenie. Suspenser o ile dobrze pamiętam w lato pali 100kg na 4 tygodnie, gdzie u mnie wychodzi 3 tyg - u mnie po prostu cały czas ktoś jest w domu to i ciepła woda schodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 10.02.2011 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2011 Latem dokładnie 125 kg na 5 tygodni Dzisiaj dosypywałem węgla i sprawdziłem ile jest popiołu - wyszło 15 litrów ze 125 kg Pieklorza z Bobrka (wystarczyło to na 9 dni). kituś patrz na popiół (jeśli spieki to tylko miękkie) i jakość spalania ( odpowiednia ilość powietrza do dawki węgla - dmuchawa zwykle ma zbyt dużą wydajność i wydmuchuje ciepło w komin, do tego sprawdź czy masz uszczelnione palenisko). Jeśli to jest ok to możesz jedynie zmniejszać odbiór ciepła przez budynek (likwidacje mostków). Trociu - zgadza się - wpływ wentylacji na pewno jest, dodam jeszcze, że wentylacja pracuje u mnie na minimum i to tylko przez kilka godzin dziennie, bo i tak mam w domu zbyt suche powietrze (ok. 30%) - na pewno ma to znaczenie bo mam bardzo mało strat wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rebels 11.02.2011 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) Witam Proszę o jakiś komentarz. Mam piec z podajnikiem ślimakowym 25KW.Sterownik negro plus.Ogrzewania podłogowe w salonie i korytarz i łazienka na dole.Mieszkam od 3 miesiecy, dom ocieplony , ok 170m2 do ogrzania Kazano mi tak ustawić wiec ustawiłem. Temperatura na piecu 40C , temperatura wody w kotle 42C. , podawanie wegla 10S. Sterownik ogrzewania podłogowego dzień 20C a ( teraz mniej ok 17C) , noc ( 16C) Na tymże sterowniku pokazuje temperature ogólną na dole - zawsze 23 lub 24C, ciepło a nawet za ciepło, trzeba czasem okno otwierac. Na górze jest gdzieś ok 20-21C. Jedno jest ciekawe pomimo że podłogówka ustawiona jest na 17,18C wciaż jest ciepła, można boso chodzić po kafelkach, temp. 24C, a wszystkie grzejniki (3) na dole zakrecone na 0. W salonie nigdy nawet nie wlaczyłem. Tak jak pisałem 40C na piecu,, czesem 42C jak b.zimno, jak bym ustawił wiecej byłoby za goraco, poznoc nie jest to dobrze dla pieca, taka niska temp. ale co mam zrobić. Wegla spala mi ok 25kg na dobe. Najlepiej pali mi sie Retopal i nim pale najwiecej i bede palił, bo tworzy mało popiołu, brak spieków, cena, ekonomicznie.Próbowałem pieklorza - fatalnie , niewypalał sie, spieki, figurki, 2 razy wiecej popiołu, on chyba przy tej temp. pieca sie nie nadaje.Czeski(brunatny,brazowy) pare worków wypróbowałem i ok, mało popiołu i z 5 kg wiecej na worku sie pali, ogólnie ok, ale słyszałem ze spora sadza sie tworzy na kominie iże siarke wytwarza, piec niszczy itd itp Woda - ustawiona na 42C , jest ok, ciepła, słyszałem tylko ze bakterie moga sie wytworzyć przy tej temp, wiec ostatnio dogrzałem do 55C, ale od razu piec skoczył na 55C i zrobiło sie gorąco od razu w domu. Pytanie 1 - czy moje ustawienia są do zaakceptowania? Zewsząd słyszę że wszyscy mają dużo wyzsze tem pieca i wody. Pytanie 2 - czy to normalne że mam ustawioną podłogówke na 17,18C w dzien i 16,5 C w nocy, a i tak jest ciepła, ( wyłaczone grzejniki na dole 0a i tak na dole jest 23,5C.? pozdrdz Edytowane 11 Lutego 2011 przez rebels Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kituś 11.02.2011 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 (edytowane) reku brak i GWC ale nie wiem co to jest WMTROCIU OŚWIEĆ I ZERKNIJ PONIŻEJ.DZIEKI Edytowane 11 Lutego 2011 przez kituś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kituś 11.02.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 kituś patrz na popiół (jeśli spieki to tylko miękkie) i jakość spalania ( odpowiednia ilość powietrza do dawki węgla - dmuchawa zwykle ma zbyt dużą wydajność i wydmuchuje ciepło w komin, do tego sprawdź czy masz uszczelnione palenisko). SUSPENSER sytuacja u mnie jest taka spieki miękkie łatwokruszliwe ale dużo ich (korygowałem parametrami ale niewiele pomogło, natomiast kaloryczność węgla jest rewelacyjna.). Z Twojej odpowiedzi stawiam na dmuchawe może mieć to znaczenie tu podziałam, retorta szczelna sam o to zadbałem poprawiając po fachowcach. Wobec tego mam jeszcze jeden dylemat cały czas chodzi mi po głowie czy przypadkiem mój piec jest za małej mocy w stosunku do zapotrzebowania na ciepło ma 17 a wg wytycznych producenta per-eko powinno być 25 do moich powierzchni i podłogi. Prosze przemyśl tą kwestię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.02.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 reku brak i GWC ale nie wiem co to jest WM TROCIU OŚWIEĆ I ZERKNIJ PONIŻEJ.DZIEKI WM to wentylacja mechaniczna. Taki lepszy zamiennik grawitacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 11.02.2011 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 Trociu - zgadza się - wpływ wentylacji na pewno jest, dodam jeszcze, że wentylacja pracuje u mnie na minimum i to tylko przez kilka godzin dziennie, bo i tak mam w domu zbyt suche powietrze (ok. 30%) - na pewno ma to znaczenie bo mam bardzo mało strat wentylacyjnych. No właśnie. A ja czasami jak przechodzę w niektórych miejscach to aż czuję jak wieje. No i wywiewa mi kominami moje ciepełko... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 11.02.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2011 SUSPENSER sytuacja u mnie jest taka spieki miękkie łatwokruszliwe ale dużo ich (korygowałem parametrami ale niewiele pomogło, natomiast kaloryczność węgla jest rewelacyjna.). Z Twojej odpowiedzi stawiam na dmuchawe może mieć to znaczenie tu podziałam, retorta szczelna sam o to zadbałem poprawiając po fachowcach. Wobec tego mam jeszcze jeden dylemat cały czas chodzi mi po głowie czy przypadkiem mój piec jest za małej mocy w stosunku do zapotrzebowania na ciepło ma 17 a wg wytycznych producenta per-eko powinno być 25 do moich powierzchni i podłogi. Prosze przemyśl tą kwestię? Pewnie 25 kW spalałby trochę mniej, ale 17 też sobie poradzi (przy ciągłej mocy 17 kW spalałbyś ponad 70 kg Retopalu na dobę, więc zapas mocy masz spory). Zmniejsz na próbę ciąg dmuchawy, podawanie na 5s (lub nawet 2s jak u mnie), dopasuj przerwę i zobacz co będzie się działo. Gdzie tak tanio kupujesz Retopal (jak nie chcesz na forum to napisz na priv bo znajoma z Twojej okolicy właśnie tego węgla potrzebuje) ? rebels - zadaj to pytanie tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?44553-Piece-na-ekogroszek-z-zasobnikiem!/page211 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gegus37 12.02.2011 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Po ile kupujecie ekogroszek w swojej okolicy ?(Ja Kraków)- Chwałowice - Wesoła - pakowany 800złT- Ekoret luzem - 795zł/t- Pieklorz z Bobka pakowany 720 zł/t - tym pale , jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 12.02.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Ja w okolicy Wrocławia za workowane 880 zł/t za Pieklorza z Bobrka, 860 zł/t Retopal (+ dostawa 30 zł). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 12.02.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2011 Jaret jest ekogroszkiem produkowanym z węgla kopalni Janina i ma 21MJ/kg, ty zapewne widziałeś Jaret Plus który pochodzi z Południowego Koncernu Węglowego i to on ma 24MJ/kg. Tak, masz rację Jaret Plus 24000kJ, wymiar ziarna 6-25mm, producent napisany jako Flint Katowice i napis PKW.... Super się wypala, tyle mogę powiedzieć, mimo,że kaloryczność na poziomie Retopala. prosze o podpowiedzi odnosnie palenia Jaretem ? czy ktoś palił może cały sezon ? czy zużycie jest dużo większe względem bardziej kalorycznego węgla ? w tym roku będę wybierał dla siebie piecyk z podajnikiem .. a mając na uwadze, że Jaret mógły być na talony i w dobrej cenie skłaniałbym się ku temu paliwu a tak na marginesie ... PKW S.A. to Sobieski i Janina razem troszkę danych z badań http://www.pkwsa.pl/download/Charakterystyka_technologiczna_wegla_PKW_S.A._-_ZG_Sobieski_01.2011x.pdf?tl=5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.02.2011 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 petervdo paliłem jaretem ale tylko latem ( CWU). Palił się bardzo dobrze bez żadnych spieków. Na półkach zalegał tylko pył o siwym zabarwieniu, żadnych sadzy. Około 1,5 miesiąca temu zakupił u mnie jeden klient resztę jareta, chyba 1,6 tony do nowo odpalanego kotła w nowym domu. Kocioł chyba o ile dobrze pamiętam to Taurus Bizon o mocy chyba 35 albo nawet 38kW wiem że dość duży. Jak będę się z nim widział to zapytam jak się sprawuje na tym węglu. Poszukam bo może mam numer tel. to zadzwonię i dam ci znać. Dobrze masz że na książki możesz wziąść eko. Mój kuzyn pracuje na Marcelu i może wziąść tylko orzecha. Może przepisać na inną kopalnię ale nie na eko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 13.02.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 petervdo paliłem jaretem ale tylko latem ( CWU). Palił się bardzo dobrze bez żadnych spieków. Na półkach zalegał tylko pył o siwym zabarwieniu, żadnych sadzy. Około 1,5 miesiąca temu zakupił u mnie jeden klient resztę jareta, chyba 1,6 tony do nowo odpalanego kotła w nowym domu. Kocioł chyba o ile dobrze pamiętam to Taurus Bizon o mocy chyba 35 albo nawet 38kW wiem że dość duży. Jak będę się z nim widział to zapytam jak się sprawuje na tym węglu. Poszukam bo może mam numer tel. to zadzwonię i dam ci znać. Dobrze masz że na książki możesz wziąść eko. Mój kuzyn pracuje na Marcelu i może wziąść tylko orzecha. Może przepisać na inną kopalnię ale nie na eko. własnie o to chodzi, że chciałbym na tym "jechać" ... ale wolę się upewnić czy pójdzie przyzwoicie na piecyku ... zastanawiam się nad ogniwo eko plus, żeby nie kombinować z czasami u nas można zamiennie np. tona = 1,2 jaretu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.02.2011 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 u nas można zamiennie np. tona = 1,2 jaretu No to ameryka. Węgiel masz za free to jak spalisz trochę więcej to rozpatrzał nie będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
petervdo 13.02.2011 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 No to ameryka. Węgiel masz za free to jak spalisz trochę więcej to rozpatrzał nie będziesz. bez przesady ... nie ma nic za darmo a druga sprawa przecież chyba 2 razy więcej nie spali ... tak myślę ale dla mnie ta opcja jest optymalna .. tylko, żeby ogniwo chciało na tym chodzić bo spodobał mnie się taki kociołek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.02.2011 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Myślę że nie więcej jak 15 do 20% to chyba nie tak źle. Darase zaraz na mnie naskoczy ale ja bym wolał czyszczenie w poziomie ale każdy chwali swoje. Myślę że szybciej, prościej, czyściej i żadnego rozkręcania, przykręcania i tak samo nie muszę wygaszać kotła do czyszczenia. Przeważnie czyszczę w nadzorze ale nawet przy pracującej dmuchawie też się nic nie dymi. Wygaszam przeważnie dwa razy do roku żeby wyczyścić komorę powietrza pod retortą.Pisałem już kiedyś o tym ale dopowiem że latem do podgrzewania CWU 120kg jaretu wystarczyło mi na 6 tygodni i 3 doby. Zasobnik Kospel 140 litrów z podwójnym płaszczem, w domu 7 osób ale przez dwa tygodnie byliśmy na wczasach i korzystało z ciepłej wody tylko 2 osoby w tym czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 13.02.2011 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 Tyle spaliłem na podgrzewaniu CWU na przełomie lipca i sierpnia. Ty spaliłeś teraz za 5 dni 45kg a ja około 125 w tym samym czasie. Jakbym chciał być lepszy od ciebie to napisałbym że spaliłem 35. Nie mam ocieplonego dachu i kociołek łupie groszek aż no. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 14.02.2011 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 ilosc spalonego opału zależy od masy czynników, nie tylko ustawienia temp żadanej ,temp cwu, ale równiez od jakosci eko, od instalacji, i diabli wiedzą jeszcze od czego Z mojego małego doświadczenia popartego jednak obserwacjami wynika, że to głównie CWU determinuje zużycie ekogroszku zwłaszcza przy plusowych temperaturach na zewnątrz, 200 litrowym bojlerze oraz 4 osobowej rodzinie. Nasunęła mi się jeszcze jedna zależność, że na pracy dwustanowej kotła a więc praca i dłuższe okresy podtrzymania spali się znacznie mniej niż na kotle, który jest prowadzony przez sterownik jedynie w pracy ciągłej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kmel 14.02.2011 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 Ostrzegam wszystkich przed firma RESOVER.EU sprzedajaca ekogoroszek EKORES VIP. OSZUSCI!!! zaplacone za wegiel w pazdzierniku do dzis go nie mam. nie odbieraja telefonów, nie odpowiadaja na maile. nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
