Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
Tą wesołą z Bartexu zamawiacie na cały rok niezależnie od pogody, czy tylko na wielkie mrozy. Jeśli tak to czym będziecie palić w okolicach zera i potem na wiosnę/lato?
Ja w tamtym sezonie paliłem Wesołą ( własnej produkcji, nie z Bartexu) cały czas. Trzeba trochę pokombinować przy grzaniu samego CWU, ale da się bezproblemowo to ogarnąć. Odpowiednie parametry podtrzymania i chodzi. Musiałem też lekko uchylić klapkę na dmuchawie ( terminator ciągu ). Problemów nie było. Pumpaluna, AKM UNI ma palnik rynnowy. Po zmianie opału trzeba przez kilka dni popilnować, żeby strefa żaru nie cofała się zanadto w stronę kosza. Doregulować parametry podtrzymania, inaczej możecie się zapoznać z działaniem systemu Strażak.
Kupiłem dzisiaj ekogroszek na kopalni KWK Chwałowice. Miało byc 4 tony ale załadowali jakoś 3880 kg. Ekogroszek oznaczony jest na fakturze jako "Groszek 5-25 0320/cc" Typ 32.1. - 27 MJ/kg. Cena wychodzi po 665 zł za 1 tonę.
Wygląda tak jak poniżej na fotkach. Jest trochę wilgotny ale jak parę dni podeschnie to go zapakuję w worki polipropylenowe i do kotłowni. Na zimę starczy a i jeszcze zostanie coś na przyszłe lato.
Te 10 kWh to prąd który zużywa kocioł wraz z pompami ?
Tak, mam założony podlicznik, do którego jest podpięty tylko kocioł z osprzętem. Podlicznik sprawdzam w momencie kiedy przychodzi inkasent i spisuje liczniki główne. Bedzie u mnie za jaki tydzień, a od pocątku lipca przybyło tylko 8kWh.
Dzięki za informacje - to bardzo mało - myślałem, że więcej prądu idzie - planuję podłączyć swój kocioł przez podlicznik na zimę i sprawdzić ile prądu pobiera.
Jeśli dobrze pamiętam to w zimie ciągnie za około 60-70 zł na 2 miesiące
pewnie to będzie głupie pytanie ale czy to czym palimy przy cwu a przy ogrzewaniu domu ma jakieś znaczenie poza różnicą w cenie ?
Ja zimą paliłem głównie Wesołą i po jej wyczerpaniu Piekarami. Teraz na zimę kupują Wesołą - głownie ze względu na małą ilość popiołu i w miarę czyste spalanie. Latem grzeję CWU. Nie dałem się namówić na czeski węgiel (miałem trochę w zeszłym roku :bash:) ani jakieś "ruskie" cuda. Po małych próbach wybór padł na Retopal - taki drobnoziarnisty. Cena OK bo w okolicach 650-700PLN. Fajnie się spala, dopala i dobrze trzyma żar.
Ja zamówiłem wczoraj 2 tony węgla "Gold" z Bartexu, ale niestety okazało się, że nie mają go na stanie.
Czyżby forumowicze opróźnili magazyny firmy?
Spojrzyjcie tutaj : https://esterownik.pl/sterownik/1337
Proponuje szczególnie przyjrzeć się wykresom.
Można podejrzeć, podpytać, docenić umiejętności i wiadomości użytkownika kotła.
Tam jest taki opis:
"Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%"
45% na Lato to bardzo dużo, a 65% na zimę to bardzo mało - nijak nie zgadza się z moimi pomiarami kotła, który mam [Lato ok. 30%, zima 80%].
Tam jest taki opis:
Zawijan niedawno napisał
"To nie producent "wymyślił"... To userzy "zmolestowali" producenta, żeby takie coś stworzył - więc im stworzył.
Nie wiem, jak to zrobił, tzn. nie wiem, jaki jest ten wzór obliczeniowy na moc. Nie wiem, bo uważam to za zbędny bzdet i nie interesowałem się tym ani przez chwilę.
Wiem natomiast, że jest to bardzo, bardzo przybliżona wartość, bo dane wpisywane do tego wzoru są obarczone dużymi błędami:
-wartość opałowa - niezweryfikowana,
-przyjęta ilość paliwa na 1 obrót ślimaka - silnie zmienna w zależności od uziarnienia paliwa,
-sprawności kotła - przyjęte szacunkowo,
-ilość zużytego paliwa - jeśli użytkownik nie przeważa paliwa dostarczonego, obarczona błędem (wiadomo jakim),
-ilość zużytego paliwa - jeśli użytkownik przeważa paliwo dopiero tuż przed zasypaniem, obarczona błędem wynikającym z przeschnięcia paliwa.
Producent potwierdza to zresztą w swojej notce informacyjnej, cytuję: "Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych"
Jedyna prawdziwa wartość w tych statystykach, które wylicza eCoal - to koszt zużytego paliwa (w PLN) w układzie narastającym. Jeśli użytkownik przeważa paliwo tuż po jego zakupie, to prawdziwa jest także ilość zużytegom paliwa (w kg).
Tyle.
Kto ciekawy tych mocy - musi założyć licznik ciepła."
Poprawię na ten sezon grzewczy mój układ pomiarowy ciepłomierza (czujka powrotu zamocowana solidnie, ale tylko przylgowo), to także podam parę VER-ów.
Witam wszystkich:)
potrzebuję Waszej pomocy. Przeprowadziliśmy się do małopolski i wynajęliśmy dom, w którym pali się ekogroszkiem. Właściciele kupowali w castoramie na promocjach ale chcielibyśmy kupić coś lepszego, w sensie bardziej wydajnego. Pomóżcie...
chcemy ekogroszek pakowany dostaliśmy ofertę z transportem na 880zł z wesołej w mysłowicach...
mamy skan certyfikatu:
zakup był rok temu w grudniu 2012
sortyment: 0322 groszek II
klasa 20/040/04
Tonaż 25.060
Wartość opałowa: 29153kJ/kg
popiół 3.4%
wilgoć 6.36%
siarka 0.38%
co o tym myślicie?
no i kolejne, wybaczcie ale nie dam rady przebić się przez te wszystkie strony tematu, z który Pieklorz najlepiej kupić, biorąc pod uwagę, że z jednym był problem w zeszłym roku (tyle zdążyłam zgłębić na forum)...
Kazimierz Juliusz, Chwałowice, Piekary śl. ?
jaki lepszy rozmiar: 8-24? czy 5-25?
mamy też takie oferty:
PIEKLORZ "KWK JULIAN PIEKARY ŚL."
CIEPŁO SPALANIA 28MJ/kg
TYP WĘGLA --- 31,2
WYMIAR ZIARNA --- 8-24 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA Qir 26 MJ/kg
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU Ar 3-7%
ZAWARTOŚĆ SIARKI Str 0,4-0,6%
SPIEKALNOŚĆ 0 - 5
PIEKLORZ "KWK CHWAŁOWICE" (GROSZEK 5-25mm)
CIEPŁO SPALANIA 29MJ/kg
TYP WĘGLA --- 32,1
WYMIAR ZIARNA --- 5-25 mm
WARTOŚĆ OPAŁOWA Qir 27 MJ/kg
ZAWARTOŚĆ POPIOŁU Ar 4-7%
SPIEKALNOŚĆ 0-5
KAZIMIERZ "KWK JULIUSZ"
CIEPŁO SPALANIA 27MJ/kg
TYP WĘGLA --- 31,2
WARTOŚĆ OPAŁOWA Qir 25 MJ/kg
SPIEKALNOŚĆ 0
co Wy na to?
zima się zbliża, a my totalnie nie mamy pojęcia jak się za to zabrać, te ostatnie 3 oferty z transportem to 960 za tonę, co wychodzi chyba cholernie drogo... ? a musimy kupić z 6 ton żeby potem nie było problemu...
może ktoś zna uczciwego sprzedawcę w okolicach nowego targu, rabki, zakopanego?
będę wdzięczna za pomoc...
Koleżanko, ten certyfikat z 2012 to niewiele już jest wart. Oznacza tylko, ze ktoś w grudniu 2012 kupił na Wesołej patelnię groszku II. Chyba nie sądzisz, że sprzedaje ja do dzisiaj? Parametry węgla z Piekar i z Chwałowic są naciągane, szczególnie liczba Rogi ( spiekalność ). Wartość opałowa Kazimierza Juliusza jest też naciągana. Napisz, jaki to ten piec macie, jaka firma, palnik i sterownik, będzie łatwiej coś doradzić Edytowane przez kobra64
poprawki
