Ranking paliwa typu ekogroszek.
Mattin
  • Odpowiedzi 13,5k
To nie jest oznaczenie typu węgla, tylko jakieś branżowa systematyka, kod handlowy towaru. Mam to na każdym dokumencie wywozowym z kopalni, te cyferki bywają różne, czasem i literki jeszcze są za nimi ale szczerze mówiąc nigdy mnie to jakoś nie zainteresowało. Węgiel z Wesołej przy spiekalności do16 RI nie może być węglem typ 32.2
@minertu
wiem, wiem było by wspaniale wyciągnąć zawleczkę (śruba M5) i odkręcić przekładnie ale jest mały problem. Na tyle mały, że nie ma bata wyciągnąć ślimaka mając do dyspozycji 30cm luzu do ściany :)
Jak sobie wspominam to montażyści też musieli odkręcać zasobnik bo w sumie miał być po lewej a przyszedł prawy ale machnąłem ręką i zostawili. Teraz kłopot wyszedł bo musiałem demontować zasobnik aby móc wyjąć ślimaka. Piec był zakupiony w 2005 roku i niemałe było moje zdziwienie gdy po wyjęciu ślimaka był on w stanie dobrym, wręcz bardzo dobrym! Fakt, w najgorszym miejscu czyli odcinek rury podajnika tam gdzie się mokry węgiel wysusza był w niewielkim stopniu uszczuplony ale spokojnie mógłby jeszcze pracować. No ale jak już się z tym ustrojstwem tak zabawiłem to jednak padła decyzja o wymianie na nówkę :)
Stary będzie na ew. zapas :)
Druga sprawa odnośnie syfu to bardziej w temacie samej eksploatacji i związanym z nią zanieczyszczeniem. W piwnicy mam pełno pyłu, czy to z momentu kiedy dosypuje groszku, czy gdy biorę się za czyszczenie pieca - pył jest i raczej będzie :(
Na szczęście kumpel przynosi mi od czasu maski pyłowe i jakoś dzięki nim mogę choć troch u oddychać. To mnie niestety najbardziej martwi :( ten wszechobecny pył!
To czas nauczyć się ograniczać zapylenie ...
1. Opał kupujemy pakowany
2. Na czas załadunku wyłączamy piec
3. Wkładamy cały worek do podajnika , otwieramy wewnątrz podajnika i powoli wyjmujemy pusty worek.
4. Popiół wyjmujemy na tacy i od razu wywalamy do śmietnika (nie bawimy się miotełkami i itd , bo jedynie wzniecają pył).
5. Myjemy płytki w kotłowni (podłogę)
U mnie to wykonuje i zapylenie minimalne , na tyle minimalne że w kotłowni mam pralkę i kotłownia służy także za spiżarnię i ... suszarnie ...
Ale to wymaga zachowania sporej czystości ...
Ten mój groszek na pewno nie jest 16-31,5.
Ale jeżeli jest taki kaloryczny to pewnie będę miał problem przy braku mrozów z dobrym spalaniem.
I tu rodzi się pytanie - co by dokupić by zmieszać w okresie przejściowym - coś z RI = 0
Jarecki jakaś propozycja ? Wiesz w końcu jaki sprzęt mam u siebie - więc może coś doradzisz :)
Zgadzam się z punktami powyższymi. Też sie zastanwiam żeby pralkę do kotłolwni wyekspediowac:)
Tak, macie piękne piwnice :)
u mnie "wczesny Gierek" w kotłowni beton, ściany pomalowane i zastanawiałem się właśnie nad położeniem płytek.
1. fakt wsypuje groszek wiadrem po tynku akrylowym 25kg
2. nie wyłączałem pieca na czas załadunku
3. popiół wyrzucam często jak już jest go "za dużo" i wymiatam popielnik
4. co kiedy trzeba wyczyścić cały piec (podobno raz w miesiącu)
wiem, że to nie do końca zgodne z przepisami ale marzy mi się potężny wyciąg na czas tych prac. Mam przy suficie wolny kanał kominowy więc jest jak znalazł.
Tylko ten wyciąg musiałby mieć sens - oczywiście na czas pracy wyciągu piec OFF
Testował już kto takie cóś?
Jak Ci się nie będzie spiekał, to niekoniecznie. Ja i w lecie na CWU paliłem samą Wesołą i chodziło bez problemów. Jak się będzie spiekał, to 2 do 1 z Retopalem albo Jaretem zmieszaj i będzie dobrze.
Mam blisko do tego ekogroszku ale czy go brać na zimę ? .
http://allegro.pl/ekogroszek-eko-groszek-workowany-i3534684750.html
Możliwe że Kobra ma rację.
Jak masz okazję zakupu próbną ilość to myślę że warto ponieważ nie wiem jak jest w innych regionach Polski
ale pojawił się groszek za wschodniej granicy i szczerze mówiąc byłem zaskoczony jak go sprawdziłem na swojej metodzie
grzania CWU. Podczas podtrzymania podbijał temperaturę prawie jak wesoła,popiół ma jasno szarawy i jak go porównam
do ruska z zeszłego roku to totalna przepaść i miał rdzawy popiół i inne świństwa w sobie ,a podbijaniu temp. można zapomnieć.
Na pewno z ruskiem to istna "ruletka" ,ale jak się trafi dobrze to będziesz zadowolony.
W ten sezon zaopatrzyłem się w Wesołą i ruska.
W naszym regionie Retopal jest powszechnie dostępny, okolice 680zł/tona
W moim mieście na jednej składnicy jest tez Jaret, więc przypuszczam,że nie będziesz miał problemów z nabyciem tych groszków
