sokseb 07.10.2013 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 woda gorąca 24h ? Tak. Termostat ustawiony przy grzalce na 50 stopni. Do kapieli tylko prysznic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danekspol 07.10.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 (edytowane) W piątek odebrałem kolejną dostawę z bartex-u. Tym razem zakupiłem 3 tony i łącznie mam 5 ton z KWK Wesoła. Przy okazji zrobiłem przegląd pieca przez serwis; miałem możliwść zauważenia jakie szkody poczynił mokry ekogroszek jakim paliłem. Z uwagi, że musiałem opróznić kosz , nasypałem wesołej. Kosz mam wreszcie suchy. Węgiel rewelacja: suchy jak pieprz, jednolity o dpowiedniej granulacji. Przebiija z łatwością zadaną temperaturęi bardzo szybko do niej dochodzi. Zero spieków, znikoma ilośc popiołu. Nie wiem czy mam tak dobry piec , czy wesoła jest aż tak dobra. Jestem mega zadowolony. Firma naprawdę warta polecenia: szybko, solidnie. Edytowane 7 Października 2013 przez Danekspol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qaz123 07.10.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ja tez ostatnio kupowałem w bartex'ie no i raczej nie powiedziałbym, że był "suchy jak pieprz". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BoyLer 07.10.2013 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Do testów kupiłem 100kg miału z pobliskiego składu zapakowanego na miejscu w worki jutowe, będącego autoryzowanym dystrybutorem katowickiego holdingu węglowego. Wg sprzedawcy jest to: "miał wysokoenergetyczny 27MJ", na pytanie skąd konkretnie jest ten miał padła odpowiedź: "z zakładu przeróbczego KHW". Jutro może skończy się obecny zasyp (Carbon RN z Castoramy) to zobaczymy co to warte będzie Jeden plus to to, że miał nie jest przesadnie mokry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 07.10.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Jak Ci prawdę powiedzieli, to będzie Ekofins, taki ekomiał z Zakładu przeróbczego Juliusz. Całkiem przyzwoite paliwo do palników, które palą węgiel 0 do 35 mm. Niezbyt wysoka spiekalność, przyzwoity popiół i wartość opałowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.10.2013 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 07.10.2013 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ja zamawiałem ekogroszek z Bartexu w lipcu, i nie był suchy jak pieprz więc wątpie ze teraz przetrzymują pod halą i go dosuszają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tyson 07.10.2013 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 A ja zamawiałem bodajże w kwietniu jeszcze "stara ściana" i był suchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof7 07.10.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Brałem w Bartexie w lsierpniu eko-groszek i w rozmowie telefonicznej był suchy, ale jak dojechał to paleta z węglem była mokra, a i węgiel w workach do suchych nie należał. Oczywiście w dniu transpotu opadów deszczu nie było. Kłamią jak najęci, abyś tylko kupił i mamy cię frajerze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5iatka 07.10.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 odbierałem małe partie osobiście w Bartexie, jakiejś wielkiej hali to oni nie mają. Siłą rzeczy trochę leży pod chmurką i od pogody zależy bardzo dużo. Bynajmniej ich nie bronię, zawsze lepiej suchy. Ja osobiście mam gdzie dosuszać, byle tylko odpowiednio wcześniej kupić by był czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokseb 07.10.2013 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 Ja zamawialem miesiac temu 2 tony pieklorza z bartexu i wegiel suchy, tylko ze cos mnie tknelo aby zwazyc te worki i na 20 workow 25 kilowych,19 mialo zamalo od okolo 0,5kg do 1,5kg a wage kalibrowalem specjalnym homologowanym ciezarem 25kilowym od sztangistow wiec waga zle nie pokazywala i ciagle nie wiem co z tym fantem zrobic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5iatka 07.10.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2013 zawsze mnie to zastanawiało kupując tony luzem kostki do zasypowego śmieciucha....ale przyjąłem że i tak nie mam na to wpływu więc 4 tony = 4 tony.Teraz łatwiej sprawdzić to fakt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 08.10.2013 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Hmmm, dziwne Ja w sezonie letnim grzeje wodę z kotła, zbiornik 200L, temp CWU ustawiona na 42st w "szczycie" użytkowania czyli od 19 do 24, do 6 rano-37st, do 19 - 38st. I jak naładuje do zbiornika 180kg eko-groszku za 162zł to starcza mi to na prawie 7-8 tygodni . Kocioł przez 2 miesiące zużywa prądu 12-15kWh. Rodzina 4 osoby dorosłe plus małe dziecko. Mi miesięczny koszt ogrzewania wynosi około 80 zł. A pobawić raz na 2 miechy z węglem i kociołkiem za 100 za 20 min pracy to ja to wole. Aha, żeby nie było że się myjemy raz w tygodniu, Codziennie, lub co drugi dzień prysznic. apropo temperatury zadanej CWU. Czy też macie w swoich kotłach tak że w trybie letnim temperatura zadana CWU to jednocześnie temp zadana kotła ? W tej chwili mam temp zadaną w trybie letnim 57 st i zastanawiam się czy nie będzie problemu po obniżeniu na 50 st. Chodzi konkretnie o problem rosy w kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.10.2013 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 apropo temperatury zadanej CWU. Czy też macie w swoich kotłach tak że w trybie letnim temperatura zadana CWU to jednocześnie temp zadana kotła ? W tej chwili mam temp zadaną w trybie letnim 57 st i zastanawiam się czy nie będzie problemu po obniżeniu na 50 st. Chodzi konkretnie o problem rosy w kotle. też tak mam w opcji "tryb letni" na moim sterowniku. Dlatego w ogóle go nie używałem latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 08.10.2013 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 też tak mam w opcji "tryb letni" na moim sterowniku. Dlatego w ogóle go nie używałem latem. czyli na normalnym trybie "ogrzewanie" jechałeś ? napisz konkretnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 08.10.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 No ja też tak w lecie jadę - na trybie grzania. Windujesz temperaturę załączenia pompy CO w kosmos i po sprawie. Tyle że ja mam CWU po grawitacji, ale to bez znaczenia, mając pompę CWU ustawiasz jej załączenie jak Ci pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.10.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 tak - opcja "priorytet bojler" z ustawioną temperaturą priorytetu + pompa CO tylko "unieruchomiona" przez sterownik pokojowy. Przez cały okres sprawdzało się OK. Z tą temperaturą zadaną to trochę inna historia. Większość krzyczących zimą, że minimum to 56 stopni itp latem ma ustawione 50 i mniej przez większość dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 08.10.2013 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 Kobra, u mnie nie ma opcji ustawienia temp. załączenia indywidualnie dla pompy CWU i CO więc jest podobnie ale w inny sposób.z tego co czytałem to akurat na tym sterowniku prawie nikt nie używa trybu letniego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 08.10.2013 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 tak - opcja "priorytet bojler" z ustawioną temperaturą priorytetu + pompa CO tylko "unieruchomiona" przez sterownik pokojowy. Przez cały okres sprawdzało się OK. Z tą temperaturą zadaną to trochę inna historia. Większość krzyczących zimą, że minimum to 56 stopni itp latem ma ustawione 50 i mniej przez większość dnia. nie wpadłem na to muszę przetestować na koniec sezonu letniego się zorientowałem dobry jestem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cabal 08.10.2013 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2013 apropo temperatury zadanej CWU. Czy też macie w swoich kotłach tak że w trybie letnim temperatura zadana CWU to jednocześnie temp zadana kotła ? W tej chwili mam temp zadaną w trybie letnim 57 st i zastanawiam się czy nie będzie problemu po obniżeniu na 50 st. Chodzi konkretnie o problem rosy w kotle. Zima Kocioł- 65-70 M - 43-50 CWU - 36-42 Lato Kocioł - 55 CWU - 36-42 Osobno ustawiane temp pomp CO i CWU, załączony tryb letni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
